Долгожданный Brain2
kudra
Проверить работу хвоста для компенсации циклика и колективного шага.
alien131314
т.е. проверить, двигается ли слайдер, когда я даю питча, и двигается ли он, когда я даю циклик?
kudra
Да и, главное, в правильную ли сторону он отрабатывает. При этом проверить установленное направление вращения ОР в Базик меню.
alien131314
двигается, но минимально. Практически не видно. Слайдер ходит, может быть, на миллиметр. Допускаю, что это - конкретно на моих установках ( но насколько я помню - не уверен - компенсация питча аналогична механической предкомпенсации, т.е. просто смещает слайдер ) Направление выставлено правильно.
видео:
kudra
Теперь видно, что и у Вас отрабатывает НЕ правильно.
Отработка идет так, что при даче шагов верт подкручивает против часовой стрелки по рудеру( если смотреть сверху), а должно быть наоборот.
alien131314
Да, вы правы. Я поэкспериментировал. За направление и усилие отработки хвоста отвечает advanced->setup->tail->pitch precompensation. В моем случае он должен быть негативным, а cyclic precompensation - позитивным. Век живи, век учись…
kudra
Так чего ствить то? Правильную компенсацию или направление вращения ОР?
AlexandrCNH
kudra:
Так чего ствить то?
Разрабов раком ставить!
Изговняли отличную ФБЛ без права отката на нормальную прошивку (это я про первый брайн).
У первого брайна уроды запороли блютуз. Не конектится ни к чему.
И отрабатывает точно так же, то есть через Ж!!!
alien131314
*ехидно* кто - то там рефлексировал по поводу того, что когда я куплю брайн, я его “изговняю” так же, как и микаду 😃
пысы: по идее все надо правильно ставить - и направление вращения, и компенсацию…
пыпысы: на самом деле я от блутуса давно уже отказался вследствии того, что с ни с одним из моих несокльких компов нормально он не работает, а мобилы у меня нету. С усб, кстати, тоже есть приколы, из - за которых я вынужден каждый раз, поменяв параметры, выключать все и проверять, записалось ли. Но с усб это хотя бы можно сделать быстро, в отличии от блутуса.
Timothey
Ек макарек, пробуйте другие системы. Это как минимум интересно. На Брайне-вибаре свет клином не сошелся. Может быть после перехода на другую систему и волосы станут мягкие и шелковистые, и кислотно щелочной баланс понизится 😁. А может наоборот воспылаете любовью к старой, и будете закрывать глаза на недостатки. В общем одни +сы.
Я даже могу подсказать в какую сторону можно посмотреть 😁.
Upd: Кстати у другой европейской системы есть не только синезуб но и вайфай, а так же интеграция с Джети, ОпенТХ и ХоТТ граупнер. )
AlexandrCNH
alien131314:
Тогда или я пророк, или тогда понятно кого винить во всех наших бедах!!! 😆
Timothey:
Было пройдено, правда еще на самой заре появления “европейской системы”.
И менять системы интересно не всем на самом деле, а летать-то когда?
Timothey:
На Брайне-вибаре свет клином не сошелся. Может быть после перехода на другую систему и волосы станут мягкие и шелковистые, и кислотно щелочной баланс понизится . А может наоборот воспылаете любовью к старой, и будете закрывать глаза на недостатки. В общем одни +сы.
Вот именно, что системе был дан высший бал и летала несколько лет именно так, чтоб там волосы и баланс не шалил, я был в восторге (есть подтверждающие посты в теме первого iKONa 😃 ). А теперь по воле криворучек эта система пару раз разхерячила вертолет (и далеко не только мне), начала переодически выносить брайн/моцк пилотам, а сейчас ващщще пипец и это еще в воздух не поднималось!!!
Значения предкомпенсации хвоста на 480ке у меня стоят большие, с самого начала стояли большие, а теперь вся эта мощь еще и в другую сторону направлена, я хренею ващщще.
Прям блин “любовь повернулась ко мне задом!” (с).
Взяли и изговняли, без права остаться на первых прошивках.
alien131314:
И че у нас не правильно стояло, если до прошивки летело, а после прошивки стало наоборот???
Настройки не менялись и после прошивки проверялись.
И еще не известно, где они еще накосячили.
kudra
Саня, ты прав! Если поставить не то направление вращения ОР то пирокомпенсация отрабатывает не правильно. Для себя сделал выбор: вращение ОР в базик меню по часовой, предкомпенсация хвоста по еденице для циклика и колектива. Иначе сбрасывает направление вращения ОР. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПИРОКОМПЕНСАЦИЮ.
Timothey:
И нет вообще никаках траблов?
Timothey
К сожалению нет. Один раз не правильно проинициализировалась и спасалка попутала верх с низом. Разбил верт. Это серьезный косяк. Но все же я все равно рекомендую опробовать систему. Всегда можно продать и вернуться на старую или попробовать другую.
kudra
Перепрошил первый Айкон. Компенсация хвоста заработала!!! Но тоже не в ту степь.
Тимофей, ну озвучте систему!
alien131314
спирит штоль?
пысы: меня танцы с бубном в настройке брайна тоже порядком подзае…поднадоели. Хочется летать, а не еть мозг и не изучать матчасть.
kudra
Dimon Баварский. Х… Красноярский. Он ведь не 100$ стоИт. Чтоб его попробовать и разочароваться… Ну не знаю. Как летает Айкон мне нравится. А, что до косяков… Ну так везде они есть- поправят.
NiksonE
kudra:
Spirit Flybarless system - что это за система?
kudra
“А где бабуля? Я за неё”. Спасибо Никита.
Timothey
Спирит да. За демона не скажу, слишком уж немцы за него много просят. Но попробовать конечно интересно
3Daemon
Парни, ну чудес же на свете не бывает! На всё есть всегда причина.
У меня и BT коннект и прекомпенсация и питч-памп работает норм.
Вот снял видео (а то боюсь мне не верят 😉) положил тут на дропбокс, можно смотреть там, но лучше скачать.
kudra
ХЗ. У Вас правильно отрабатывает… С чем связано- не понятно. Мож действительно реверснуть канал рудера и серву…
AlexandrCNH
kudra:
Интересно как ты собрался реверснуть серву???
Перевернешь коробочку получишь спасалку в планету!!! Других путей нет!
Nazalex
Может быть подкину вам идею. Проверьте работу предкомпенсации и по элерону и по элеватору. Если и там и там неправильно я бы попробовал реверснуть руддер и по каналу и по серве если такая возможность есть (у меня нео)
3Daemon
Я думаю что все косяки нужно снимать на видео и публиковать с пояснениями в теме на HF. Там тусуется и шеф MSH и разработчик. Реагируют достаточно быстро.
