Долгожданный Brain2
Slaiter
У меня первый Brain. Прошивка последняя на прошлой неделе обновил. Прекомпенсация вроде норм работает. Спасалка тоже вроде норм.
Хотя прошлым летом когда его ставил, указывал положение коробочки и был в недоумении что отрабатывает неправильно. Методом подбора получилось что в программе указал проводами назад, хотя на самом деле стоит проводами вперед. И да, кажется реверс хв сервы делал в коробочке.
kudra
Slaiter. Действительно компенсация работает норм. Как у всех. В ДРУГУЮ СТОРОНУ.
Slaiter
kudra:
Как раз в ту что нужно. Не?
kudra
Не. Компенсирует против часовой, если смотреть сверху.
ruslan_mironov
у вячеслава работает все правильно. надо стик шага поставить в 0 шагов и при подаче любых шагов слайдер должен двигаться к балке.
kudra
Правильно. А на видео - от балки.
ruslan_mironov
на видео посмотрите когда стик проходит 0 град. и дальше слайдер движеться к балке.
Slaiter
kudra:
Именно к балке. Я Вам более того скажу, хвост железобетонный как бы не наваливал шагов. Что еще нужно от прекомпенсации?
kudra
Господа. Мой кипиш лажовый. Проанализировл ещё раз работу хвоста и вижу- всё пучком. Собирайте камни. Сижу как глосик.
3Daemon
kudra:
и вижу- всё пучком
И по питчу и по циклику? Первый или второй? Или оба?
“Brain снова реабилитирован” © AhmA ?
Tom669
Купил блютуз вот такой KBAR VBAR Gyro APM Bluetooth Module Transeiver для Brain2.
Подключаю все правильно, комп и телефон видят его но при запуске программы и попытке подключить пишет вот такое.
Подключил к VBAR , все отлично с телефона работает.
Что может быть.
kudra
Там вроде провода перекинуть надо. Это сделано?
AlexandrCNH
Прочтите чуточку выше!
Если Эсбас, то ващщще модуль сейчас не работает. Правят они его.
ALS
Tom669:
Что может быть.
У Vbar и Brain разные скорости работы порта, что бы брайн работал нужно скорость 115000 на блютузе выставить, не знаю может ли это сам brain сделать.
Через UART компом можно запрограммировать.
Tom669
kudra:
Перекидывал.
AlexandrCNH:
Что значит Эсбас?
ALS:
Вот над этим сейчас и подумываю но только UART нет. Надо было и его до кучи купить.
Похоже, что брайн это сам сделать не может.
Может есть еще какие решения?
ALS
Tom669:
У меня не смог, а если еще и прошивка у блютуза типа расширеная 05, то брайном даже имя поменять не получится, так что без компа никуда.
А Vbar работает потому как по умолчанию в модуле скорее всего 9800 стоит.
ALS
Лучше найти такой, у которого на выходе есть 3,3v - у этих почему-то у всех 5v нарисовано. 3.3 понадобится, что бы в режим программирования модуль загнать…
Программка Termite3.0 называется.
Пять вольт тоже нужны же!
Вот типа такого ru.aliexpress.com/item/…/1856263846.html?algo_expi…
AlexandrCNH
Еще раз.
Если в данный момент стоит последняя прошивка брайна и брайн подключен через S.Bus (а вероятно и не только), то откладываем модуль в ящик и ждем пока разрабы исправят свой касяк.
Брайн полностью настраивает под себя синезуб, ненужно ничего мудрить. Просто он у вас появился в неудачное время.
KAPACb
AlexandrCNH:
И не забыть это сделать при первом подключении синезуба, чтобы брайн настроил скорость обмена.
Tom669
AlexandrCNH:
У меня подключен через dsmX.
Как брайн настраивает скорость обмена. у меня комп и телефон видят блютуз и конектятся с ним но прога Брайновская соединятся не хочет а пишет то что выкладывал выше. Подключил блютуз к Брайну, подключил USB шнурок, запустил прогу, запустил “конфигурацию модуля блютуз” выставил pin и имя и нажал запись. Но когда следующий раз открываю “конфигурацию модуля блютуз” то там стоит все по дефолту и pin и имя, IKON. 0000.
AlexandrCNH
Tom669:
Провода местами меняли?
Блин, так и должно быть.
НЕ РАБОТАЕТ СЕЙЧАС МОДУЛЬ БЛЮТУЗ С ДОЛБАННЫМ БРАЙНОМ. РАЗРАБЫ НАКОСЯЧИЛИ!!!
Телефон его нормально видит, вибар с ним работает, а прога брайна не видит не в телефоне, не в компе.
Ждем милости от итальяшек.
3Daemon
AlexandrCNH:
Стоп Александр! Не кипеши. В данном случае дело не в этом.
* у человека саты DSMX а не S-Bus
* в случае S-Bus и прошивки 3.0.020 там не коннектится по таймауту, без error message, а у Валерия интересные мессаги.
И кстати скорость COM-порта - Brain софтинка не настраивает в любом случае. Винда просто не даёт таких вольностей аппликухам.
