Долгожданный Brain2
Дак, что придется видимо настраивать отдельно блютуз на скорость обмена.
* в случае S-Bus и прошивки 3.0.020 там не коннектится по таймауту, без error message, а у Валерия интересные мессаги.
У меня точно такие же месседжи по S.Bus.
И кстати скорость COM-порта - Brain софтинка не настраивает в любом случае.
В описании к Брайну когда только сделали прошивку синезуба, писали что скорость настраивает, имя и пин.
Я так понимаю, что это не через S.Bus не работает, а работает только при классическом подключении всеми проводами.
Да? Хм… народ про broken pipe не писал, писали просто что не коннектится.
Да, написано. А… всё понял. это свисток он может перешить (если законнектится) там же просто терминалку поднимает и пару комманд. А вот изменить параметры COM порта - это вряд-ли. А выставлять желательно и там и там.
Валерий, Вы посмотрите распиновку TX/RX - правильно?
Смотрел и менял местами TX/RX. Результат нулевой.
Я держал в руках 4 девайса (свистка-блютуса) с чуть разными протоколами и командами. А так же у них разные методы входа в командный режим. Вангую, что брейн работает только с HC-03, но инфа не 100%.
ПС: я к тому, что просто может быть свисток неудачный, возможно его только через другой UART можно настроить.
Брейн работает с HC-02 и HC-04. Модули с этими прошивками по включению питания сидят в режиме программирования пока не законнектятся по эфиру.
Прошивки HC-03 и HC-05 сразу по включению “прозрачны” и тупо гонят на антенну все что получают на входе - их нужно в режим программирования переводить принудительно,
Брейн так не умеет.
Народ, такой вопрос:
D - gain демпфирует. Т.е. при увеличении D-gain реакция системы замедляется. Например: я хочу, чтобы при резких рывках по циклику верт реагировал бы плавнее - поднимаю Dgain.
Или: я хочу, чтобы гувернер резче реагировал бы на изменения нагрузки ( не интенсивнее, как в случае Pgain, а резче, т.е. через более короткое время ). Тогда я опускаю Dgain.
Почему надо регулировать Dgain:
- Если системе ( неважно - гувернеру, голове или хвосту ) дать слишком резкое изменение, то могут начаться автоколебания. Кстати, возможно, что чем сервы слабее ( или медленнее, что почти одно и то же, в частности для головы ), порог автоколебаний сдвигается в сторону более раннего их возникновения.
- Поэтому Dgain может задемпфировать систему и не пропускать слишком резкие изменения, делая их более плавными.
Если мы хотим сделать вертолет очень резко реагирующим на ручки ( не путать с скоростью переворота! ), надо, получается, в числе прочего убирать Dgain настолько, насколько это возможно, до возникновения отскока. И добавлять FeedForward, но дальше, судя по тому, что я вижу, мы упремся в какие - то ограничения. Отскоки, с которыми невозможно бороться, не дадут нам наращивать эту скорость бесконечно. Я пока считаю, что эти ограничения - в мощности серв.
Я правильно понимаю работу Dgain?
почему я с этим вынужден был разбираться: у меня были проблемы с раскачкой элеватора при резких стартах - остановках. Убрать их удалось только сделав остановки и старты максимально плавными.
Я кучу таких ссылок просмотрел и все еще не очень понимаю, как это применимо к решению конкретных проблем. Просмотрю и это. Позже.
Да, я тоже кучу. Но как мне показалось тут более понятно описано. Но это может быть субъективное восприятие.
Ну, хорошо. Если понял, то можешь ли сказать, правильно ли описал это я в посте выше? Это описание дано по факту, т.е. я экспериментировал и кстати, результаты экспериментов видны и в логах ( в части головы; в части гувернера это все пока в процессе ).
Мне кажется с точностью до наоборот. Если говорить например о хвосте - чем больше D, тем быстрее и “звонче” он останавливается после пируэта.
Кстати, проблемы с раскачкой могут быть вызваны неправильным I
Я точно тестировал это в голове: чем больше D, тем менее резкие остановки, и убирается раскачка ( раскачка становится тем меньше, чем менее резкая остановка ). Это подтверждается и логами. Я могу еще раз записать логи и сравнить, чтобы исключить ошибки.
Про I сказать довольно сложно: т.е. я вижу по реакции тарелки, что делает I, но как его настраивать в полете, пока понимания нету. Точно могу сказать, что раскачка на остановкахэ не вызвана I. Аналогично и по гувернеру: там I вытворяет что - то уж совсем непонятное. К регулировке данных параметров в хвосте я еще даже не приступал.
Возвращяясь к Брайну с блютузом. Блютуз у меня с прошивкой HC-5. Я так понимаю без перепрограммирования не обойтись.
И еще вопрос, настройки сделал в Брайне2 точно такие как и были в сгоревшем. На первом айконе хвост был железобетонный как ни крути верт. Теперь на Брайне 2 хвост стал немного уплывать в право при резких перекладках шага. Пишу с телефона.
pitch compensation подстроить?
Хотел ответить что вопрос риторический)) Но это даже не вопрос, а констатация факта))
Можно обновляться:
Release notes:
- 3.0.022 (firmware 3.0.022)
- Fixed the Bluetooth problem that don’t work if S.Bus/S.Bus2 protocol is selected
- Improved the speed of S.Bus decoding routine. Now less latency
- Improved the speed of updating channel signal to Brain functions (for all kind of receiver)
- Improved the speed of serial interface (for either “Serial USB” or Bluetooth)
- Now Brain Governor engage when Motor reaches the 50% of the target speed instead of the precedent 56% percentage
- Now when a servo output is reversed (in wizard panel 7/8 or in Advanced->Servos), the positive and negative servo limits are exchanged. Mainly to avoid mechanical binding when you reverse the Tail servo movements after the limit are done
• Now with Jeti integration, when a servo output is reversed (in Common parameters->Servos), the positive and negative servo limits are exchanged. Mainly to avoid mechanical binding when you reverse the Tail servo movements after the limit are done (no new brain.bin needed)
• For temperature values with Jeti telemetry, changing Celsius <-> Fahrenheit in System ->Configuration->Temperature units, does not change anything: Fixed
• In the software, improved the display update speed of the change of the parameters handled with potentiometers
- New French resources
- New Russian resources
- Renamed the separated pdf instructions
- Other small bug fixes and optimization/compression/reduction/speed up of the code
www.helifreak.com/showthread.php?p=7314335
New Russian resources - неужели я начну понимать перевод на русский 😃
А нафига? 😉
теперь полетный день испортили и мне! Солнышко ( в кои - то веки ), штиль. Я подключил комп. Брайн опять потребовал апдейта, я апдейтнул, пришел на поле - регуль не взводится, судя по поведению ему не нравится канал газа ( тротл не в нуле ). Т.к. надо работать, разобраться в хрени смогу только вечером. Естественно, будет уже темно…
последнюю версию использовать нежелательно. У меня после апгрейда слетел канал газа ( ch1 ) и aux2 переключатель банков, т.е. каналы оказались неназначенными.
Более того, сфот не показывает, что банки переключаются, даже несмотря на то, что в программе изменение канала видится.
Ну, они это не со зла. Это чтобы всем наговнячить одинаково.
Опять ждем прошивку? 😈
Синезуб то заработал?
Да, ХЗ. Я только завтра вечером до верта доберусь.
Ну… нежелательно и слетели - это всёж разные вещи. Если проверить и настроить всё с новой прошивкой - как оно?
Они же как раз меняли там:
* Improved the speed of updating channel signal to Brain functions (for all kind of receiver)
* Now Brain Governor engage when Motor reaches the 50% of the target speed instead of the precedent 56% percentage
сегодня вечером перешью свой Brain1- посмотрим чего слетит или не слетит
