Долгожданный Brain2
Ну… нежелательно и слетели - это всёж разные вещи. Если проверить и настроить всё с новой прошивкой - как оно?
Я настроил. Но банки все равно не переключаются. Вечером еще раз проверю, конечно…
разбирательство выявило то, что в плане переключения банков я сам дятел, а вот часть настроек по непонятной причине слетела.
Почему - загадка: я ту вкладку даже не открывал…
У Макса ващщще девайс сгорел, “по непонятной причине”!!!
Так что легко отделался! 😉
Отлегло, буду прошиваться.
Сегодня тоже утром подключился к компу, апдейтнулся, проверил установки - все на месте.
После обеда отлетал 6 акков - все в норме.
Абсолютно ни каких изменений в поведении верта нет.
их и не должно быть.
Обожаю эту фразу!!! 😁
Производитель не заявлял, а их все равно нет!!! 😉
Все сошлось 😃
Обновился, ничего не слетело, не сгорело как и десятки раз до этого. Синезуб работает.
Я настраиваю углы ротора верта повесив его на стену. А шнурок до стены не дотягивается.
На 600ку по длинне.
На 480ку по разъему.
Поэтому без синезуба ващщщн никак.
Ну хорошо хоть не в полете 😃
Есть разные методики. 😁
Поцаны, скажите, в идеале обороты при любой нагрузке должны оставаться на одном уровне, или так все таки не бывает, тоесть просадок не избежать ?
Я тоже обновился, вроде ни чего не слетело. Дал знакомый другой свисток блютуза, все заработало. Мой свисток он посмотрел, говорит, что в режим команд входит но ни на что не откликается.
Это зависит от многих переменных. В идеале конечно разброс должен быть как можно меньше.
В идеале на одном. Так бывает, но стоит очень дорого. Моторка с моножилой и высоким КПД, аккумы топовые, лопасти изящные, БЕК без просадок, настройка механики и верта в целом на уровне полубог, прокладка между стиками чувствительная к нюансам и теоретически грамотная! 😁
Как-то так. )))))
Так заработал BT с 3.0.022 ?
Да, ХЗ. Я только завтра вечером до верта доберусь.
Сегодня вечером отпишусь. 😉
Но народ говорит, что заработал.
Как-то так. )))))
Или использовать гувер контроника 😃
как мало, оказывается надо, чтобы сделать юзеров довольными. Всего лишь увеличить степень усреднения в логах и убрать пики…
Обожаю эту фразу!!!
Я это к тому написал, что все настройки не помню.
Помню только те, которые менял.
Так что, если дефолтные настройки изменились, мог и не заметить.
А по поведению верта видно, что ничего не изменилось.
Игорь, ну шутка же:o
Недавно облетывали 500-й гоблин приятеля.
Силовая там почти такая же как и у меня на 550-ке.
KDE 550XF в паре с HW 120A. В пиках вышло 145А. Гувер брайна обороты держит четко.
Ничего усреднять не нужно 😃
Игорь, ну шутка же
ога, и я тоже пошутил 😃.
На самом деле мне на данном этапе моего развития понятно следующее:
- можно сравнивать логи, записанные ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ УСТРОЙСТВОМ ( естественно, на той же частоте сэмплирования )
- можно сравнивать логи, записанные ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ПИЛОТОМ
- при этом, чтобы получить полную картину, а не ровный, красивый, радующий душу график, гувернер надо провоцировать: делать резкие остановки, оверспиды, вертолет желательно настроить на резкий пилотаж и на резкую реакцию от стиков. По - крайней мере это надо, чтобы увидеть наихудшую из возможных картин. Чем реакция вертолета на стики будет резче, тем картина будет хуже.
- на слух ничего не слышно. Надо смотреть логи. Если погрешности работы гувенрнера слышны на слух, он настроен криво. Или слух - ну оочень музыкальный.
- на данный момент я пока не очень понимаю, каким должна быть настройка гувернера, т.е. что такое - идеально работающий гувернер, и что будет, если он не будет работать идеально. Разбирательство пока в процессе…
я тоже могу сделать красивый график - ровный, без провалов. Для этого надо просто летать спокойные и не дерганные маневры - пусть они даже будут нагруженными, допустим, те же воронки.
пысы: на самом деле, я вижу следующую ( дикую, на мой взгляд ) картину: большинство юзеров судят о качестве фбл по тому, как данный конкретный верт полетит на данной конкретной фбл с настройками, близкими к дефолтным. Не подошли дефолтные настройки от данной фбл - говорим, что она - “не полетела” и берем другую.
Кто виноват: Я считаю, что виноваты производители фбл систем. У меня порой складывается такое ощущение, что они сами толком не понимают, как всю эту хрень настраивать. А если понимают, то этим пониманием не делятся.
Я убедился, как гувер не настраивай, а лучше чем запаса по моще ничего нет.
Вот у меня уперся в предел и все только снижать обороты.
А с тем же гоблином запас в 55А а это киловатт. Можно и лопасти с 500 на 520 поставить.
У меня просадки 120-170 оборотов. У гоблина 25-40 и это я уже вообще за просадки не считаю.
А Контрон не шутит 😈
Вчера на 600-ке при жесткой остановке на радуге выломал выбил один зуб на шестерне ОР. Но обороты удержал ровно!
