Долгожданный Brain2
Речь имеено о разрыве между приемником и брейном. Никто не пробовал?
Сложно себе представить такую ситуацию, но могу попробовать на неделе с Брайн 1. Провод выдернуть не сложно.
Главное без лопастей:)))
Ситуация простая - сгорел приемник
заметил, болтается сама плата в пластировом корпусе совершенно свободно и при ее болтанке идет возбуждение хвоста
Кстати! А может это и ответ на вопрос - “почему у меня всё норм работает а у многих то спасалка отстреливает вбок, то ещё чего”? 😒
У меня Brain1 v.2 Alu - в алюминиевом чёрном корпусе, плата не болтается никак (жестко стоит в пазах корпуса, плюс присопливлена какой-то гадостью типа термоклея).
если сгорит приемник то что он делать будет?
Регуль без сигнала уйдёт в failsafe а что будут делать сервы - ХЗ. Чтоб проверить - не надо “жечь” приёмник. Достаточно инициализироваться а потом выключить борт или передатчик 😉
Очень может быть, на моем первом и втором все ок, недавно тестировал два вторых, стреляет в бок и на настройки плюет.
По сейву, двиг вырубается регулем, сервы как карты лягут.
Нет, первым делом проверяли именно этот вариант. Все плотно.
Приобрел я сабж, пока едет, есть пара вопросов:
- Сейчас стоит на вертолете первый Icon, можно просто из него настройки выгрузить и вгрузить в Brain 2?
- “Покурив” форумы про передачу телеметнийных данных, нашел что фича работает только с Jeti, Futaba и Spectrum. А на Таранис ее никак нельзя вывести?
- Спасалка работает точно не хуже чем на первом Icon? На нем у меня она отрабатывает кривовато - “выстреливает” с ошибкой градусов в 20, зато всегда вертикально вверх. Окупилась неоднократно.
У меня отстреливает вверх. Проблем нет
Я б не стал, но попробовать можно.
Еще граупнер. В свое время их очень просили, но они отказались. Пока прошивки нету, будет ли - неизвестно.
Не должна работать хуже, но про спасалку мало могу сказать т.к. не использую, хотя она настроена. В свое время на первом иконе мне она по тем же причинам не понравилась - криво отстреливала.
- Все перезаливается без проблем. Но все равно будет не лишним пробежаться по настройкам.
- Поддержка тараниса не планируется.
- Спасалка работает отлично в обоих версиях. Небольшая кривизна отстрела не критична. Если совсем не туда - проблема в вибрации.
Вопрос к знатокам. Почему при установках ролл/флип в 350град в сек, вертушка делает только 260? А если поставить 300, то еще меньше?
Главные знатоки - разработчики. С удовольствием ответят на твой вопрос. Найти их можно на хелифрике в соответствующей ветке.
Друзья, кто может подсказать, как настроить авторотацию? Летаю с брейновским говером, соответственно выбраны галки Use governor и Governor use bailout, Bailout timeout равен 30. И какие бы ramp-парамеры я не задавал, на диагностике Throtle out после холда нарастает очень плавно, т.е. медленно.
Тоже бьюсь над этой проблемой. Ничего лучше чем на холде не выключать двигатель не придумал.
Т.е холд делает самые малые обороты что только тянет ESC. Нужно еще не забыть сделать кнопку trottle cut для выключения двигателя
У меня палец всё время на холде. Иначе не успеть его дёрнуть, если что. Но вместо Айдла я часто включаю Холд, со всеми вытекающими. Поэтому и встала задача быстрой расскрутки из Холда. При этом, хочется остаться с говернёром Брейна.
Уберите нормал чтоб не нужно было включать idle 😉
А какие у вас регули???
YEP?
Вот вот, надо регуль копать. Нормально работает байлаут на брейне.
я где то читал что регуль надо включать в самолетный режим.
У меня hobbywing v3 100A
У меня с HW отлично работает. С YEP-ом хуже.
Наверно настройки нужно рыть.
YEP?
Castle
У Касла есть режим внешнего говернёра. По дополнительному проводу Касл передаётт обороты в Брейн.
Повторюсь - дело в том, что Брейн, после Холда, при задействованном говернёре, увеличивает газ очень медленно. Буквально, газ вырастает до заданного с приёмника за 10-15 секунд. Но стоит выключиь внутренний брейновский говернёр, сигнал газа, подаваемый на регулятор, будет повторять сигнал газа, получаемого Брейном с приёмника.
Да, софт старт на брэйне неотключаемый.
А что, в воздухе никто не пробовал авторотировать???
У меня в Основных настройках в пункте “Тип ESC” стоит YGE.
В Адвансет меню, в рег. оборотов в пункте “токовая нагрузка” стоит максимум - 140.
В самом регуле YEP настройки Plane Fast.
И 480ка с YEP-овским регулем авторотирует без проблем. Да, двигло не заводится сразу как дурное, но для выхода сна обороты без посадки на планетe более чем достаточно!!!
Сегодня еще глюк словил.
Решил увиличить предкомпенсацию гувернера, захожу с телефона а там все по 0-ям. Странно, подумал я. Поставил 20 и 15 отлетал, захожу в меня а там 7 и 5! 8( это вообще как? Гувернер msh вообще не тестировали?
