Долгожданный Brain2
это все из - за глюков подключения. В основном такие чудесатые чудеса бывют из за блутуса.
Еще, думаю, от бесконечных перепрошивок на новые версии.
ничего не прошивал, а вот изза синезуба - может быть. Есть какая нибудь правильная последовательность, чтоб такого не случалось?
А для чего нужно указывать комплектацию вертолета? Как-нибудь настройки от этого зависят?
Я не знаю как именно, когда я поставил YGE (клон YEPa 😁) то раскручивать ротор на старте и после авторотации iKON стал заметно быстрее. Я после первого старта, чуть HOLD не дернул через пару секунд от неожиданности.
Хотя не исключено, что это особенности именно моих девайсов в связке.
Провёл сегодня несколько экспирементов: в настройках Spoolup мне удалось увидеть изменения, только меняя DeadZone. Изменения остальных параметров на выходной сигнал газа никак не влияют. Резудьтаты смотре по логам реального времени, регулятор, при этом, не включал, т.е. ротор не крутился и Брейну информация с датчика оборотов не поступала. До этого пытался настроить BailOut с включенным моторм. Результат тотже - параметры из Spoolup на скорость раскрутки ротора не влияют. На ХелиФрик в прилепленной теме авторотацию настраивают средствами Касла. В общем, я чего-то не догоняю.
Кстати, разобрался, как можно откалибровать канал газа для Касла и Брейна - для Касла(или другого регулятора) можно задать минимум и максимум получаемого сигнала в микросекундах на вкладке Throtle&Covernor setup и в настройках говернёра в Адвансед меню.
По-аккуратней с ним, может так статься, что двигло можно будет выключить только обесточив верт полностью.
У меня экспирементальный вертолёт с HD версией Брейна - питание борта сделано отдельной батарейкой.
И что?
Настраивать то придется с обоими батарейками.
Главное чтоб лопаты не помешали добраться до кнопки. 😉
Но есть и хорошие новости. После обновления на последнюю версю спасалка стала работать, как надо. Проверял в течении 8 полётов. Специально пыталься сбить Брейн с толку большим количеством пирофлипов и тик-таков. Всё срабатывало строго вверх и в горизонт. Но надо сказать, сегодня было морозно. Когда спасалка срабатывала вбок, было на 20 градусов теплее.
И что?
И ничего. Про какие именно настройки Вы хотите сказать?
Главное лопасти не ставить
Главное не иметь возможности непланово запустить мотор. С лопастями ротор или без - без разницы.
Вот я и говорю, в настройках калибровки выходного сигнала в iKONe там где MIN 1000 и MAX 2000, при регулировке можно стартануть двигло. Не на все обороты, но лучше быть готовым. 😉
про калибровку газа установкой эндпойнтов: я столкнулся с проблемой на hw160. похоже что данные мануала hw (1100-1940) не соответствуют действительности. Но пока идет разбирательство.
Так hobbywing колибруется
Сегодня второй день тестов сабжа. Вертолет Align 500E. Отлетав на полке 2500 об/мин, скинул на посадке до 2300. Увидел что вертолет стал здорово колбасится по элеватору. (хвост вверх-вниз ходит). Посадил, прощупал вертолет - вроде все ок. Стал поднимать на новом аккумуляторе - колбасня такая, что чуть не уронил.
Сейчас подключил к компу, снимаю вибрации, а там вот такая фигня. Причем на всем протяжении, не важно работает двигатель или нет.
Что делать? Куда копать? Это может быть из-за гувернера?
Судя по частоте (12000 об/мин) это хвост.
это глюк. очистить логи.
Очень хотелось бы, чтобы так и было. Но вертолет колбасило так, что я его с трудом посадил, боюсь повторения.
Сами логи тут:
yadi.sk/d/pBkPPPuH3NyLkr - тут в начале было все супер, потом пошла фигня.
yadi.sk/d/pBkPPPuH3NyLkr - тут фигня начинается почти сразу.
Глянул. это бред какой - то а не логи вибраций. Глюк.
Из обнаруженных глюков brain2 только за эти выходные:
-Отказ спасалки в воздухе (на земле все ОК). Нажимаю кнопку - реакции никакой. Хорошо это были пробные пуски - иначе разложил бы.
-Периодическое несохранение/незагрузка параметров в программе конфигурации. Кто-то тоже об этом писал.
-Нестабильное соединение по Bluetooth
-Фантомные вибрации.
Все это простительно говнобару, но для MSH это как-то перебор((
такого у меня не было никогда. Я спасалку иногда активирую просто так, в целях…эээ…побалдеть.
Это да, проблема, она есть, правда может в последней версии пофиксили, что - то я давно не сталкивался. Какая версия?
работа с брайном через бт - кошмар. Отказался от этого. Не работал ни с одним компьютером нормально ( блутус - оригинальный ).
пару раз у меня были аналогичные артефакты - в основном они возникали сразу после очень резкого маневра. Но вобще - то я бы не сказал, что такое происходило систематически.
Какая версия?
3.1.012, вроде последняя
-Фантомные вибрации.Все это простительно говнобару, но для MSH это как-то перебор((
Поскольку это все относится к моей фбл. Ответственно заявляю, - ни одной из этих проблем у меня не было. Даже блютус ни разу не сбоил.
Я летал на гувернере регулятора, если что. Как летал, многие видели в Звенигороде. Так же коллеги с поля подтвердят мою порядочность. Мои логи, скорее всего ещё остались в фбл. Загрузите, там все в норме.
Я нисколько не ставлю ее под сомнения.
Буду пробовать отключить датчик гувера и надеется на то, что глюки пройдут. Кстати, никто не пробовал откатить на предыдущую версию прошивки? Никита летал на предыдущей, может просто эта прошивка глючит?
