Долгожданный Brain2
Эта версия прошивки у меня работает нормально.
У меня бяли глюки именно с лтгами вибраций при подключении к компу по юсб 3, Игорь должен помнить.
На предыдущую версию прошивки откатиться, насколько я знаю, невозможно. Я всегда летаю на последней.
Более того мой мозг отказался настраиваться без обновления
Заметил что при посадке когда дергаю hold зеленый светодиод начинает мигать. Кто нибудь может подтвердить что это за режим?
один из диодов ( не помню какой ) показывал номер активного банка. А вот второй может сигналить о том, что какой - то из стиков не по центру, насколько я смутно помню.
Именно после полета? 😃
Красный за банки отвечает, а зеленый горит весь полет и на холде начинает мигать
-Отказ спасалки в воздухе (на земле все ОК). Нажимаю кнопку - реакции никакой. Хорошо это были пробные пуски - иначе разложил бы.
При инициализации тарелка сколько раз ходила вверх-вниз. Если 12, то система говорит, что задействованная спасалка отключена.
По вибрациям - надо разбирать вертолёт и искать хрустяшие подшибники и гнутые валы.
У меня тоже были глюки, включая этот:
Сегодня в логах Касла увидел, что канал газа скачет “пилой” от 0,5мс до 2,5мс. Мотор, естественно, то раскручивается, то останавливается.
Оказалось, что перетёрт провод, идущий в регулятор. После ремонта провода, замены всех подозрительных подшибников и обновления прошивки, спасалка заработала, как надо.
Тоже голосую за вибрации
Похоже нашел в чем был косяк. Двухсторонний скотч расслоился и придерживал FBL на 20% площади, остальное болталось в воздухе. Прилепил на скотч из комплекта. Он какой-то тонкий и жесткий, завтра попробую облетать.
Вы используете скотч многоразово?
Пользуюсь специальными подложками под гироскопы уже несколько лет-проблем не было, все держалось намертво. А тут видимо партия косячная - клеевой слой отошёл от пористой прокладки.
вышла новая прошивка для брайна. Интересно то, как конкуренты друг друга пинают: Spirit сделал поддержку OpenTX, а потом и брайн прогнулся и тоже сделал ( а ведь они год назад высокомерно заявляли, что еще посмотрят, делать или нет )
Интересно то, что прогнулся даже Контроник. А вот футаба - не прогнулась. Ну и хрен с ними.
New features include:
-Support for OpenTx telemetry
-ESC telemetry support for Kosmik, Jive Pro, Kolibri, Kontrol-X ESC’s (requires new firmware from Kontronik)
-Enhanced nitro and gasser governor (incredble nitro performance and engine protection)
-Battery consumption failsafe feature - now the Brain2 gov can reduce power when capacity is exceeded to protect your battery investment
And much more!
Просто огонь!
Они добавили TailOut в список логгируемых параметров. И теперь можно смотреть логи совместно с вибрациями.
BRАААААIN!!! РЫБА FBL МОЕЙ МЕЧТЫ!!! ААААА!!!
Еще б софтстарт сделали отключаемый
Да ну??? А ведь я их в свое время спрашивал - ответ был “нет и не планируем”.
Как с OpenTX? 😁
А в чем поддержка openTX?
Вроде телеметрию Игорь обещал… 😃
Я вечером буду делать апдейт и распечатаю полный список. Нормально, Я ОБЕЩАЛ…
Что с ним не так?
А кто? 😁
Что с ним не так?
Балаут не со всеми регулями работает адекватно. Медленно раскручивает.
А кто кому?
По моим экспирементам, Bailout-а не будет ни с какими регуляторами, если используется внутренний говернёр.
На спартане все работает. Но там софтстарт выключаемый.
Release notes:
- 3.1.026 (firmware 3.1.026) 30 October 2017
• Added telemetry for Kosmik, Jive Pro, Kolibri, Kontrol-X ESC’s. Is needed a new firmware release for the ESC not yet released from Kontronik, and a cable with the 5 pole kontronik connector
• Added for OpenTX Transmitters and FrSky receivers with Smart Port the Brain2 telemetry transmission of ESC data’s (is needed a special cable adapter)
• Added in Governor pages (Wizard & Advanced) the “mAh Max Usable”. If ESC telemetry and governor are either active and the “Battery Used mAh” value raise this new tunable value (mAh Max Usable), the pilot is advised by a RPM reduction of ~20%. Factory Default value: 7000mAh- Improved the governor function for combustion models (Nitro/Gasser) that use a servo for control the motor output power
• Added in DIAGNOSTIC the possibility to also display the RPMs normally recorded together vibrations as a new eleventh parameter (ONLY FOR NEW LOGS AND VIBRATIONS RECORDED WITH THIS NEW FIRMWARE OR SUCCESSIVE)
• The RPM displayed as eleventh parameter is the filtered RPM used by Governor and can be compared to the unfiltered RPM signal coming from sensor
• Added the new loggable parameter for SPM4649T “SRXL receiver dBm” (is needed at least the new firmware 1.1.9 for SPM4649T released from Spektrum)
• Added the new loggable parameter “Rx/SwTailGain”
• Added the new loggable parameter “TailOut”
• Renamed the loggable variable “DSMX SAT’s Lost Frames” to "DSMX SAT’s Frame Losses” as called by Spektrum
• Now for fastest operation when re-enter into the Spektrum Integration, the position (menu row, sub menu row, displayed value) is the same left at the Integration exit
• On Spektrum Integration, Governor menu, moved the “Throttle Out MAX” after the “Throttle Out MIN” as is the normal order
• Added in Spektrum Integration, under Diagnostic the possibility to select as loggable the five RX parameters (DSMX SAT1 fades, DSMX SAT2 Fades, DSMX SRXL Fades, Frame Losses, Holds) and the two new parameters “Rx/SwTailGain” and “TailOut”
• Added in Graupner Integration under Diagnostic the possibility to select as loggable the two new parameters “Rx/SwTailGain” and “TailOut” - Updated all schematics of wizard page 4 related to “Spektrum SRXL” protocol, with added SAT’s as optional, for schematics of Brain, microBrain, microBrain2, miniBrain2, Brain2, Brain2+BT, Brain2-HD, Brain2-HD+BT (Brain and iKon)
- Increased the Minimum Value for “Rescue Pitch Max” from 50% to 60% because at 50% to some user with very low RPM the model doesn’t raise but loses quota
- Improved electric noisy field immunity of Spektrum SAT’s connector (EG: if a sat cable is connected to SAT1 or SAT2 port but without any sat connected on the other side the antenna done by cable don’t read wrong data’s)
• In the Log reversed the polarity of the “Rx Aileron” & “AileronRotationRate °/Sec” signals so, now correspond to the polarity of the “Transmitter setup” panel - Now when a hardware error is recognized during startup sequence, Throttle Out is blocked to MIN for security reason, (it is not even possible to program esc’s with the stick)
• Added for Futaba telemetry a control of the MAX Current read from Futaba/Robbe CURR-F1678 sensor to 163.8A to avoid possible overflow
• In Spektrum and Graupner Integrations reduced the minimum value of overall Cyclic gains from 10 to 7 (for micro tri blades heli) like in Windows software
• Now the new download protocol used for Events, download all the 200 last events and not only the last 175 for all kind of “2” units
• Activated the new download protocol that no more work at a fixed low speed but work proportionally to the PC speed also for “Recorded Logs Download” from unit
• Activated the new download protocol that no more work at a fixed low speed but work proportionally to the PC speed also for “Recorded Vibration Download” from unit
• Activated the new download protocol that no more work at a fixed low speed but work proportionally to the PC speed also for “Real Time Logs”
• Now if an app is executed or Integration is activated, the active logs stop but it is no more cancelled
• Added in the saved csv files of logs and vibrations, the info’s about firmware and software version used during the log of that file - Delayed the message “OK” at the end of firmware update that now appear only at the end of re-initialization process with an added process status bar
- Added in wizard step 1 under the list of battery the Glacier brand
- Added the button “Copy to Clipboard” in the Release Notes
• Masked a bug of the Castle Creation ESC with Castle Link protocol that at power-on sometime initially transmit wrong values for temperature. Masked the value and not transmitted until the Castle Creations ESC initialization is fully completed. - Added in the Windows app top bar also the SW version number other than the FW version.
- New icon used for file/documents where is clearer that “Telemetry” can be also used for nitro/gasser (RPM, Servo Voltage and with Jeti up to 10 brain telemetric values).
- Poles count before Main gear ratio (some user changes Main gear ratio and forget to change also Poles count)
• If ESC Scorpion or Kosmik are selected, now the cursor “mAh Correction Factor” is disabled (the value is calculated internally to the ESC)
• Renamed the button “Clear all logs” to “Erase all logs” to make more evident the difference from the “Clear” button that clear only the video images - Updated version of “README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf” in the MANUALS page
- Updated version of “README_for_Spektrum_Integration.pdf” in the MANUALS page
- New German resources
- New French resources
- Minor graphic changes
- Improvements/optimization/compression/reduction/speed up of the code
