Долгожданный Brain2
Сегодня хотел сграбить логи последних полетушек, как меня заставили обновиться. В итоге сохранился только последний полет. Ну и на том спасибо
Я, подключая фбл к компу, заранее обрубаю доступ к сети. Получилось, что год летал без обновлений.
зачем?
Чтобы не было сюрпризов, а они были.
Я вообще не парюсь, пришла обнова, обновил. Ну, а сюрпризы незначительны и решаемы.
я тоже обновляюсь сразу. Тем более чтол в новой версии есть интереснейшие фичи ( так говорят ):
- я так понял, там есть нефильтрованный rpm out. Дело в том что rpm out который был до этого, усредняется. Что в ряде случаев затрудняет разбор полетов.
- tail out. А вот это мне может быть ну оооочень интересно. Но посмотрим, что они туда пишут.
Там (в rpm) еще нули проскакивают
облетал новую прошивку. С логами - проблемы - на двух разных вертолетах результат - один: нихрена не записалось.
Глюки, походу.
А вот отсечка по превышению съеденной емкости - работает, другой вопрос - насколько это все точно, но это только время покажет.
Помоему лучше убить акб чем вертолет.
отсечка - это снижение оборотов, а не отключение двигателя
Игорь,
Я на всех своих вертах отсечки всегда выключаю полностью. Даже, если это снижение оборотов представь, что это случилось на выходе из петли у самой земли. Тебе нужно вертолёт выдернуть, даёшь шагов, а акки под нагрузкой просели, система даёт отсечку, и здравствуй планета.
Отсечки нужны самолётам, новичкам-блинолетам и прочим долголетам. Нам достаточно сигнала телеметрии о достижении напряжения и ёмкости. Вернуть вертолёт к посадочной площадке можно за секунды без риска, как для верта, так и для акков.
совершенно несогласен. Я летаю так, чтобы не оставлять энергоемкие маневры на конец бо это чревато убиванием акка - к концу заряда растет ВС. Ну и за тыщи полетов уже выработалась некая чуйка и я примерно представляю, когда сработает отсечка. Но я посмотрю, как оно будет. И не надо забывать, что снижение оборотов фблкой абсолютно нетождественно снижению оборотов по просадке акка.
Все это, конечно - теория. Возможно, я бы предпочел, чтобы по телеметрии данные слались бы в пульт ( кстати, dx7s кажется с spm4649t работать будет, т.е. я в принципе могу это реализовать на 700ке, но не на протосе, регуль которой телеметрию не отдает ).
Кстати, как раз на выходе из петли отсечка маловероятна, скорее она случится при заходе. В любом случае, обычно запас по высоте имеется.
Отсечка по израсходованной емкости вообще не предсказуемая штука
Я на данный момент неготов аргументированно обсуждать эту фичу, но она меня очень заинтересовала, и я попытаюсь ею попользоваться. А дальше - посмотрим. Пока только могу сказать, что обычно я примерно представляю, сколько у меня аккумулятора съелось в зависимости от маневров.
Ну мне проще, у меня телеметрия + таймер. Кто первый запищит:)
MSH оперативно выпустили очередную версию. Может, там все пофиксили.
Но мне удалось - таки записать один лог протоса 380 с каналом Tail Out и сравнить.
- Достижение хвостом лимитов с последующим его срывом теперь можно считать документально зафиксированным. Самый простой метод получения проблемы на моем вертике - следующий:
летим мордой к пилоту вправо. Резко дергаем одновременно питч и элерон так, чтобы верт начал бы лететь вертикально боком вверх. Получаем сворачивание хвоста на 2700 оборотов. В логе это выглядит как расхождение каналов RxTail и TailRotationRatio. И четко видна причина: слайдер уперся в лимит. Маневр - достаточно простой и безопасный; в дальнейшем можно будет посмотреть, что происходит при возрастании оборотов.
Вообще, слайдер упирается в лимит при моем стиле полетов периодически. - Далее я посмотрел, что происходит в пируэте и резком реверсе.
Чтобы поменять направление пируэта, надо максимально быстро остановить вращение. Соответственно, слайдер при реверсе дает максимальный угол на хвост, чтобы побыстрее его остановить. И дальше раскручивает в другую сторону. Т.е. вот этот момент торможения хвоста с максимальной скорости пируэта является довольно болезненным для механики ( лога, помню, издавала при реверсе просто жуткие звуки ). На алайне хвост у меня задемпфирован чтобы не дай бог не сорвало бы конички.
кстати, интересно то, что полупирофлип на большой скорости выжирает в среднем 60% лимитов хвоста.
И снова я прав… 😃
Приоритетнее было бы посмотреть где у этого угла таки предел.
Но это намного сложнее осуществить, чем увеличить обороты.
Никогда он не был сложной для хвоста фигурой. Это тоже обсуждалось не раз.
Интересно как пичпамп отрабатывает, порой бывают пошатывания, но я затрудняюсь сказать из-за чего. Очень злой пичпамп с большими углами на ОР вероятно тоже может в лимит хвост загонять.
Теперь осталось установить сумашедшие углы под 45 и посмотреть что будет 😉
… кстати, интересно то, что полупирофлип на большой скорости выжирает в среднем 60% лимитов хвоста.
Игорь. Извини, что не в тему Ветки. У тебя есть видео этого маневра?
PS: Можно в личку.
А чего в личку то? Игорь, сюда выкладывай, ну или мне тоже в личку. 😃
какого маневра, который вызывает срыв?
Вот он:
Не. Вживую - полупирофлип на большой скорости.
Мне кажется, что-то с механикой. Вот прямо видео Blade 360 cfx, который спокойно делает петли боком против часовой стрелки (кабиной к пилоту) (смотреть с 2:45)
петлю и я сделаю, фишка - дернуть резко! впрочем, в последнюю петлю и у него свернуло, по - крайней мере так на видосе выглядит.
ну вот здесь, примерно на 2:05 есть полупиро, есть дофига где, искать нету времени сейчас.
