Долгожданный Brain2
tail out
Оооо! Наконец-то будет ответ на спор об “углах на хвосте”?
ну да. Он не будет, он уже есть 😃
MSH оперативно выпустили очередную версию.
Там они что-то с автовыравниванием намутили, вчера Супергарик решил проверить работу спасалки - вошел на всех шагах в планету(((
это я не проверял. на протосе я вообще отказался от спасалки. писали что они какой то фильтр убрали.
он уже есть
Где подробности? 😉 Скриншот из поста #1819 видел! Хочется больше информации!
Так у тебя же есть 2й Брайн, я думал ты будешь выкладывать информацию!!! 😃
Нет у меня 2-го 😦 Заказал тогда - но вышла непонятка (Итальяшки блин, многие уже комплейнили на их “особенности”). Так что у меня пока всё тот же Brain 1 v.2 Alu, и я в этой ветке (пока) в роли наблюдателя 😉
p.s. очень возможно что займусь востановлением Outrage Fusion 50 что у меня уже почти 2 года ждёт ремонта… и на него я и возьму Brain2. Посмотрим. Траблы со временем у меня последние полгода 😦 работа, чтоб её…
Где подробности? Скриншот из поста #1819 видел! Хочется больше информации!
Будет. Все будет. Мне надо сначала с силовой и этим монстровским мотором разобраться на а700.
Погода к тому же еще невыносимая.
Release notes:
- 3.1.026 (firmware 3.1.026) 30 October 2017
• Added for OpenTX Transmitters and FrSky receivers with Smart Port the Brain2 telemetry transmission of ESC data’s (is needed a special cable adapter)
Друзья, а где можно почитать про специальный кабель для подключения FrSky приемников с телеметрией к Brain2? Интересно, что в нем специального и можно ли его изготовить самому.
Пока как-то чудно подключается. SBUS подключается к разъему для сателлита (смею предположить, что специальный кабель просто без + идёт), а smart port уже к CH3.
я спрошу у OTS
ots сказал, что “в течении пары недель кабель будет доступен”
Я вчера попробовал подключить напрямую, с отключенным плюсом, какое-то шевеление в каналах появилось, но при этом абсолютно хаотичное.
“Нам бы схему, аль чертеж, мы б затеяли вертеж” 😉
Почему бы не сделать наоборот? Зачем еще переходники городить? Набось еще и стоить будет 20 фунтов
Вот прямо видео Blade 360 cfx, который спокойно делает петли боком против часовой стрелки (кабиной к пилоту) (смотреть с 2:45)
кстати, полетал петли кабиной к себе в обе стороны. Хвост нормально справляется на протосе 380 на 2600 оборотов. Срыв происходит только при резком маневре.
И на всех шагах. И желательно, чтобы там было 12/13°, а не 9/10. 😃
про шаги я не проверял, но вполне допускаю.
выяснил интересную вещь:
если летать на условных лоурпм ( 1900 ), то при установленном пороге отсечки 4500 мач из батарейки забирается действительно 4500, а не 4000 как если летать при больших оборотах ( 2200 )
Прошел уже почти месяц, но инфы про кабель что-то не появилось 😦
Народ, просьба.
Меня достало то, что брайн периодически не запоминает изменения установок.
Я начал донимать Алекса ( OnTheSnap ) на предмет исправления этого глюка.
Алекс сказал, что ему про этот глюк неизвестно.
Ему было продемонстрировано мое мутное и фигово записанное видео, где видно, что установки я поменял, но они не запомнились.
Он попросил, есть ли возможность записать еще подобные видео ( речь идет о подключении по USB )
просьба к тем, у кого брайн 2
отпишитесь:
- какая версия у вас, последняя ли
- были ли у вас проблемы с незапоминанием установок, т.е. вы их изменили, а потом обнаружили, что установки остались старыми. Если таких проблем у вас не было - ТОЖЕ НАПИШИТЕ!
- если есть возможность - сделайте пару попыток воспроизвести проблему на видео, если она у вас воспроизводится.
Было один раз. Но как это повторить?
Версия последняя, проблема проявилась в очередной раз сегодня утром. При попытке повторить косяк для видео, брейн 2 испугался и сохранил все как надо. Возможно это связано с тем, что кроме выбора каналов я поменял и частоту записи.
Однажды не сохранилась уставка положения контроллера на вертолете, что привело к крашу. Мужики на поле сказали, что каждый раз после изменения настроек нужно тыкать на страницу 14 (окончательная проверка настроек), “но это не точно”.
В общем - ппц…
Я всегда туда тыкал, хотя мне мужики не говорили.
Судя по поведению аппликухи, данные там сохраняются по событию «потеря фокуса полем/строкой ввода». Похоже на то, что кто-то из программеров уволился.
неа. Я и курсор переключал на другое поле, и на другой таб переключался, и логи после изменения настроек чистил. Все бестолку. Один раз - причем на морозе - был вынужден 4 ( ЧЕТЫРЕ!!! ) раза подряд менять установку, на 5й раз она, наконец, сохранилась…
Ну да, был некорректен: раньше было сделано так, что данные сохранялись по умолчанию при потере фокуса полем ввода. Идея неплоха, сам так делал, но потом ввёл на всех формах кнопку «Сохранить» и все процедуры сохранения заключил в рамки транзакции, так надежнее. It seems, a new programmer generation have come to MSH. Pepsi generation! Обязательно найдется криворукая мартышка, которая изгадит хорошее дело. Ну пипец, какая проблема, сохранить сделанные изменения.
Сам я не обновлялся больше года, помня наставление своего советского шефа: «Лучшее - враг хорошего».
