Долгожданный Brain2
Вот извините, что ругаюсь, но 14 лет назад я так же ругался на коллег, которые настаивали, чтобы сохранение было “магическим”. Причём ничерта не представляли себе, как оно делается и чего стоит. Наверное и через ещё 15 лет всё так же “передовые” разработки будут страдать от того же.
были ли у вас проблемы с незапоминанием установок, т.е. вы их изменили, а потом обнаружили, что установки остались старыми.
Да есть такой грешок, не периодически повторяется.
Вот ненавижу когда так! 😃
Либо оно работает - либо нет.
Почему бы им не сделать одну большую кнопку “СОХРАНИТЬ”. Все! Проблема решена! Нервы и модели спасены! Но нет же, мы хотим чтобы было “модненько”.😠
Кстати, ради галочки. У меня тоже микро-брейн, который был в комплекте с Протосом 380, периодически не сохранял настройки. Очень было смешно настраивать. Выставил, отлетал, смотришь логи, потом обнаруживаешь, что параметр имел старое значение, полёт напрасно.
Угу. Особенно смешно это делать на улице и на морозе. Или под легким дождичком.
Еще через блутуз, который плохо ловит изза помех аппаратурв
Это почему это плохо ловит?
Все отлично ловит! У меня их разных было уже много. Если не горят от пробоя бэка, то ломаются при крашах. А вот помех не замечал, настраиваю исключительно через синезуб.
Это почему это плохо ловит? Все отлично ловит!
Это классическая хрень в разработке софта. Всё хорошо работает в идеальных условия (которые на самом деле довольно часто встречаются), но стоит начаться задержкам, потерям, помехам, как работа разваливается. Часто разработчики даже не подозревают, что память ограничена, запись на диск (или теперь флэш) занимает длительное время, пакеты могут теряться или приходить не в том порядке и т. д.
У меня условия как у всех.
Вот включенная аппа блокирует роутеры на 2.4 это есть.
Обнаружил когда качал что-то и решил с аппой “поиграть”, пока аппу настраивал, новую модель делал не скачалось ровным счетом ничего!
Хотя связь типа есть и уровень сигнала в норме.
Т е блютуз баловство?
С блютуса только параметры в поле поменять с ноута, планшета, или телефона, а вот логи тянуть фигово.
Ну я себе для первого взял…
Блютуз реально пригодился на поле, когда в софте на компе не сохранилась уставка положения контроллера на вертолете. Если есть привычка таскать ноут на поле - то может и баловство.
Значит пошел ставить.
у меня блутус ( оригинальный, кстати ) глючил по - черному, и по факту работать с ним было просто невозможно. Были перепробованы разные компы. Результат - один. В итоге таскаю микроусб провод и комп, когда надо настраивать. Про настройку с смартфона ничего сказать не могу, в тот момент у меня смартфона не было…
Тоже глючит, но все таки лучше чем таскать с собой ноут
важная инфа для пользователей брайна:
Судя по всему ( информация еще не проверена на практике! )выставление на голову 333Гц refresh rate серв существенно ускоряет их износ! В моем случае с aligh700X это привело к двум крашам по причине заклинивания сервы в полете. Причина клина - износ второй от мотора шестеренки. Подробности и фото - здесь.
При разборе полетов было выяснено, что эта шестерня подвергается повышенному износу и во всех сервах подлежит замене.
С вибаром и микробистом этой проблемы вроде нету потому, что они не дают такую высокую частоту на сервы.
OTS мне подтвердил, что частота рефреша может влиять на износ серв.
Я сейчас поменяю все редукторы и буду проверять. О результатах отпишусь.
А что за сервы и сколько было вылетов?
Я писал, что у меня проблемы с ресурсом серв. Я вполне допускаю, что ноги у этих проблем растут именно из - за рефреш рейта ( кстати, забыл посмотреть, сколько у меня установлено на протосе ).
В данном конкретном случае сервы - Align DS820MG, и ресурс их шестеренки - 100-200 полетов в моем стиле и моими настройками.
Я проверил все. Биндинга - нету. Ничто никуда не упирается. Циклические углы - 10*, коллектив - 12*, обороты максимально допустимые для этой туши (2200), настройки пидов близки к дефолтным.
Никаких других вменяемых объяснений я не вижу.
Сравнивал конструкцию редуктора данных серв с другими: KST,MKS. Я не усмотрел существенных различий. Материал, из которого сделаны сервы - на мой взгляд нормальный, с допусками деталей все супер, обработка деталей отличная. Смазка на износ не влияет, хотя возможно отсутствие ее ускоряет износ. Объяснение, почему стачивается именно эта шестерня полностью укладывается в хаотичное дерганье мотора туда - сюда с большой частотой.
Похоже на то. Я тут посчитал…Если мозги будут с этой частотой менять сигнал, т.е., захотят чтобы серва 333 раза за секунду изменила свое положение, то выходная шестерня будет успевать поворачиваться 333 раза в секунду не более чем на 2 градуса, при быстродействии сервы 0,06 с/60 гр. А вот вторая шестерня будет уже успевать отрабатывать на градусов 20, и это с частотой 333 Гц. А это постоянно в работе 3-4 зубца шестерни. Вот это износ! Но опять же, при условии, что мозги захотят 333 раза за секунду поменять положение тарелки.
Вот и получается, что очень влияет.
А теперь вот вопрос, и на… т.е., зачем нужна такая частота, если вертолет по-любому имеет инерцию при любой отработке. Давайте прикинем, если будем дергать ручку с частотой 10 раз в секунду. Изменится ли его положение ротора? Наверное нет. А 5 Гц? Наверное изменится, тогда реакция верта будет 0,2 секунды. А мозги при 333 Гц пытаются им управлять с временем теоретического отклика в 0,003 сек. Это конечно только мысли, может ошибочные, но вопрос закономерен - а какая достаточная частота отслеживания положения тарелки? Думаю больше 100 Гц разницы может уже и не чувствуется… А потребление тока и износ чрезмерный.
Повторюсь: если мне не изменяет память, то в спартане ( который считается очень хорошо летающим ) рефреш серв головы происходил с частотой ок. 70Гц. И не регулировался. Ловить единицы миллисекунд лично мне точно нафиг не нужно.
В НЕО, как мне сказал OTS, рефреш - 140 герц. В бисте по - моему тоже не выше 100, я в свое время этим интересовался и мерял. Т.е. 333 гц определенно не нужны, по - крайней мере для головы. А вот являлись ли они причиной моих бед с сервами - это предстоит еще выяснить…
В другом случае эти герцы влияют лишь на время зарержки реакции сервы на команду мозгов. Для фбл точно чем меньше - тем лучше. Может именно поэтому брейн так нравится тем кто на нем летает?
У меня на 500 рексе болтался хвост с бистом на питчпампах, пока правильно частоту для сервы не выставил. Когда поставил 333Гц, то все прошло.
Но это хвост
нее, я все - таки посмотрел, на спартане было 70Гц для аналоговых и 333 - для цифровых серв. Хвостовая была ТОЛЬКО 333Гц. Поставил на протосе 100Гц…
Интересная тема… Bigger not always better 😉 В смысле высокий refresh rate на сервы - не значит хорошо!
Попробую поэкспириментировать…
