Долгожданный Brain2
Utyyflbq111
В самом конфигураторе Брайна на 11 вкладке, пошаговые инструкции.
alien131314
там написано, Автолевел и спасалка может быть активирована либо через канал переключения банка, либо через отдельный AUX канал. Если в передатчике меньше 8 каналов, то для активации рескью отдельным каналом надо перевести гайн хвоста с отдельного канала на программную установку.
  1. Элеватор
  2. Элерон
  3. Руддер
  4. Питч
  5. Газ
  6. Гайн гироскопа
  7. Банк
  8. Спасалка
    получается 8 каналов минимум для такой конфигурации.
    На 7 каналке у меня для активации спасалки использовались банки, т.е. было так:
  9. Банк ( 2й банк - спасалка )
  10. n/a
Utyyflbq111
Да, Игорь, спасибо, я вчера уже разобрался, не успел написать.
У меня теперь другие вопросы, подскажите :
  1. при отклонении стиков в аппе значения не совпадают с брайном, при 100% отклонении стика, брайн показывает 78%, нужно это крректировать? Если да то где, servo setup travel?
  2. то же самое по чуйке гиры, в аппе 44% а в брайне 38 показывает?
  3. положительные и отрицательные шаги отличаются, +12 и -11.6, корректировать расходами в аппе dr & expo ? Или в среднем положении чуть приподнять тарелку, хотя на вид качалки вроде стоят горизонтально?
Tom669
Если не совпадают стики то настроить в аппе чтоб было все совпадало с брайном, ноль и там и там, 100 и там и там. По шагам в Advanced menu настроить, качалки должны быть строго горизонтально, если нет то подстроить в Advanced menu длинна линков та, что указана в мануале, шаги по угломеру в нуле, дальше выставить углы, в аппе ни чего крутить не надо.
alien131314
Utyyflbq111:
да
Utyyflbq111:
  1. то же самое по чуйке гиры, в аппе 44% а в брайне 38 показывает?
этого можно и не делать, в данном случае важна цифра, кокторая получается в брайне, и чтобы пульт давал бы возиможность поставить нужную величину
Utyyflbq111:
Я корректирую серво травелом. Пусть питч будет немного отличаться от 100%, наплевать на это.
Utyyflbq111
Сразу, вдогонку, для брайна как для микроба не нужно показывать 6 гр шагов? Я что то не нашел подобного, настраиваем только горизонт тарелки, общий и циклический шаг?
alien131314
в визарде там где настройка серв головы, выставляем CYCLIC так чтобы циклик был бы ок. 10*.
Sinka
Зачем человека путаешь? Там должно быть столько, сколько механика позволяет, иначе на флиппах и ролах будет упираться в этот лимит
alien131314
alien131314:
Не, я не путаю. Мануал рекомендует 10*. Если хочется флипить и роллить быстрее, чем примерно 200-230 град/сек., тогда надо озабачиваться не только углами здесь, а и еще много чем. И по умолчанию я в эти дебри не лезу 😃
KAPACb
Как и предполагал, обновление прошивки через андроид работает через жопу. В поле, удачно обновилась прошивка в первой версии айкона, а со второй не взлетело. При обновлении сначала затерлась старая, а новая не залилась. Смена смарта и блютуз модуля проблему не решила. Дома с компа все ок. Обновляйтесь заранее или выключайте мобильную сеть в смарте.
Mr_Miron
shvion:
Юр. Победишь кач по элеветору, опиши какими параметрами рулил. У меня тот же трабл.
Уменьшил I
shvion
Mr_Miron:
Уменьшил I
Эх. Раньше б написал, вчера запытал бы.
PS: побочек не вылезло?
Mr_Miron
Отклик чуть тупее стал, не такой резкий
alien131314
я писал. есть много способов уменьшить резкость. если любой их них убирает раскачку, возможно проблема в сервах
Mr_Miron
Помог именно I. А что не так с сервами?
shvion
Сервы могут не справляться с полной нагрузкой. Потом добирают. На легких вертах может не заметно. Если я не останавливаю резко правый стик в центре после флипа на полной скорости, то все более менее норм. В противном случае происходит “кач”, а то и несколько с уменьшением амплитуды.
PS: Не хотелось бы затуплять верт. Сегодня (если получу) буду на 600ку примастыривать низкую бошку от KDE и поменяю демпфера. Спецом фбл сразу трогать не буду. Хочу чистую разницу заценить.
alien131314
по идее Юриных серв должно хватать. в остальном согласен с Швионовым 😃
Mr_Miron
У меня у серв усилие 20кг.
Не пойму, цикл что ли возбуждается или это хвост
Блин, видео почему-то залилосбюь не поностью, перезалью
Mr_Miron
Хвост как не разгоняй не заводится, как это обычно происходит. В полете слышно колебания периодом в 1 секунду, не очень быстрые, понижал чуйку, не помогает, скинул на 10%, сейчас 62. Чуйка с аппы, аппа футаба. Летать не мешает, но смущает как-то. На висении тоже покачивает
shvion
Mr_Miron:
Помог именно I. …
Вчера крутили I. Да, от кача он помогает. Хотя и не на 100% убрал. Потом стал гонять большие петли на макс. скорости и на спуске чуть не вкопал. Плавно даю элеватора, а верт продолжает лететь носом вниз. Добавил стика и верт резко рульнул в нужную сторону. Потом подобный эффект ощутил на быстром харрикейне. Или верт вяло реагирует или резко переруливает. Как будто дикая экспонента стоит. Причем в кувыркалках на месте вроде нормально. Деффект проявляется на скорости. Стремная хрень - эти пиды …
alien131314
стандартная штука на спартане и на брайне: если ты ставишь слишком большую скорость переворота, то будут рывки.
Простой тест: линейный полет на макс. скорости с полным питчем против ветра параллельно земле. Летишь. Потом даешь элеватор на себя. Если вертолет резко задирает нос, т.е. делает это гораздо резче ожидаемой реакции, то у тебя слишком большая скорость переворота для данных циклических углов и оборотов.
Я могу подсказать, как это проверять в брайне2, где есть полетные логи. Когда у меня был спартан, я не мог понять что происходит. Сейчас, имея логи - понимаю.
пысы: специально для сектантов. На протестированных мной нео этот эффект не проявлялся, но они все имели достаточно низкую скорость переворота. Этот эффект проявляется только на высокой скорости переворота. Таковых нео мне пока не попадалось. Кстати, лога 700 наиболее близка, а ее - то как раз я на скоростной полет и не тестировал…
