Долгожданный Brain2
ho77ab
Если поставить русский язык - то этот абзац пропадает.
alien131314
действительно, в русском тексте нету. но я использовал всегда английский интерфейс. С предкомпенсацией в брайне дела обстоят, насколько я понимаю, так: надо ставить центр свободного хода слайдера. А наличие предкомпенсации в туше уже зависит от туши
Sinka
Так по инструкции же 90 градусов надо ставить. На гоблинах это не середина
Vladlen
Как-то запутано 😃 что мы хотим получить?
Sinka
У нас много вертушек на брейне и никто не заморачивался с предкомпинсацией( ну кроме меня) и отлично все летает. Я пробовал делать предкомпинсацию механически и электронно - результата нет.
Vladlen
alien131314:
Народ, мне очень стыдно писать об этом, но я ДОЛЖЕН. Я недавно нашел, что в визарде хвоста можно отрегулировать не только конечные точки хода слайдера, но и центр тоже! Просто я задался вопросом, как отрегулировать центр, и…эээ…нашел. В описании слева. Ппц…
И что получилось в результате?
AlexandrCNH
Прям таки никто?
А какой результат ожидается от компенсации?
Sinka
На спартане можно было сильно уменьшить чуйку хвоста и хвост никуда не уводило.
Vladlen
AlexandrCNH:
Прям таки никто?
С которой никто не заморачивался? 😃
AlexandrCNH
Vladlen:
В результате хреново. Если сильно “подправлять” программно, то хвост ведет себя плохо, потому как скорость отработки в разные стороны сильно не одинаковы.
Давно пользовался для незначительной поправки на висении в безветрее. Но потом перестал заморачиваться.
А разница “с” и “без” предкомпенсацией есть. И важно, чтоб качалка сервы была в положении 90 градусов, когда вертолет находится в режиме висения. Тогда отработка сервы в обе стороны будет одинакова.
shvion
AlexandrCNH:
… А разница “с” и “без” предкомпенсацией есть. И важно, чтоб качалка сервы была в положении 90 градусов, когда вертолет находится в режиме висения. Тогда отработка сервы в обе стороны будет одинакова.
😃 золотые слова.
Dimenn
Подправлял в адвансете, прям с аппы в поле, если до 20 единиц то нормально, больше лучше тягу подкрутить.
9 days later
Vladlen
Летал тут в перерывах между дождями и не заметил в полыхах, что включена спасалка, вертолет опустил хвост на земле при взлёте т.к. вертолет стоял в ямку носом, чтоб траву хвостом не цеплять. Но окончательно понял что что-то не так, когда он отказался тиктачить 😃
Режим повешен на тумблер, т.к. кнопка не позволяет нормально управлять в процессе “спасения”
Sinka
Зачем управлять? Нажал кнопку и дальше ловишь вертолет сам в нормальном режиме. Спасалка дает нормальную ориентацию и заветное время для вырула
AlexandrCNH
Vladlen:
Жесть!!!
Есть Тренер тумблер, тот который не фиксируется с правой стороны. Самый оптимальный вариант для спасалки, потому как:
а) Не фиксируется и невозможно про него “забыть”. И “работает” пока ты его держишь нажатым.
б) если со спасалкой что не так, то моментально тумблер можно отпустить и вытягивать вручную, а не терять время на возвращение тумблера обратно когда до земли считанные метры.
в) При падении часто нужно дергать Холд. И что б не путать спасалку и холд работающие обычно в одной ситуации, они разнесены на разные руки и разные полушария головного мозга!!! 😁
PS
У меня на тумблере стоит переключение удержания хвоста и нормал его же. И вот как-то я полетел с хвостом в нормале. Чуть не грохнулся два раза, пока допер, что это не глюк ФБЛ, а я дурак!!!
Теперь когда хвост в нормале, аппа постоянно вибрирует с частотой два раза через 5 секунд. И протупить теперь нереально.
Vladlen
Несколько лет пользовался тумблером с BD3SX и удивлялся как можно пользоваться кнопкой и продолжаю удивляться 😃
Не вижу проблемы “забыть” нормально работающую спасалку и первый раз забыл.
AlexandrCNH
Vladlen:
Это до момента пока она действительно нормально работает. А бывает по всякому.
Я вот как-то давно крутился возле земли, и не то чтобы я “закрутился”, нет, просто лениво было выдергивать верт ручками. Дернул “нормально работающую спасалку”…
ТАК верт руками я до того не закапывал ни разу!!!
Так что не надейтесь на нее всецело. Может укусить в самый неподходящий.
Vladlen
Это только подтверждает, что кнопка либо должна быть всегда под пальцем, для нажатия без бросания стика, либо пользоваться тем что удобно в этом плане.
AlexandrCNH
Эээ… А зачем стик бросать?
Тренер тумблер специально сделан для удобной и резкой смены режима работы модели. Специально!
Что-то я запутался. Из обсуждения выхожу.
Vladlen
У меня такого тумблера нет а кнопка далеко
AlexandrCNH
Понял.
Говорят, что кнопка для спасалки, на месте тренертумблера даже удобнее самого тумблера.
Друг тумблер поломал и пока тот ехал летал с кнопкой. Потом поставил опять тумблер, но не потому, что плохо,а для порядку. 😁
Vladlen
Вчера попробовал в инверте спасалку, работает резво. И когда потерял ориентацию в сером небе решил воспользоваться по настоящему не пытаясь вырулить. Тоже работает 😃
Sinka
Уже 3 или 4 раза реально спасала от крашей один раз на г570. Тупо изза плохого освещения
12 days later
ramber
Вчера весь вечер совокуплял сабж с регулем Хоббивинг в4 на предмет получения телеметрии. На выходе регуля данные бегут, осцилом смотрел, а в Брейне пустота, чего только не делал. От безысходности воткнул сигнальный проводок регулятора не в 5й пин как по инструкции, а в 4-й и все заработало!!!
Вопрос в том, почему так произошло? “Хорошая” версия в том, что вход 5-го пина сгорел, а разрабы на всякий случай сделали возможным прием телеметрии. “Плохая”, что эти укурки и тут накосячили.
Кто снимает телеметрию с Хоббивинга, подскажите у вас все работает по инструкции? прошивка последняя.
