Какой гувернёр приобрести.
БОГДАН
Хочу на Предатор газер поставить гувернёр.
Посоветуйте какой.
Недавно ставил одному товарищу на его Раптор 90SE FUTABA GV1.
Ощущения непередаваемые,верт.уверено себя ведёт,четко реагирует на изменение шага,при вспыхивании от ветра легко можно его прижать.
Гувернёр мне понравился,но очень много настроек,значение которых непонятно,Естественно первоночально были выставлены обороты и редукция.Вся проблема в том,что нет перевода и невозможно разобраться.Конечно Футаба молодцы,если чтото делают то на всю катушку,как можно больше функций чтоб нив чём небыло потребности.
Но наверняка есть другие гувернёры,с такимже набором функций,но проще в обслуживании и более понятные.Что это за гувернёры.
Вобщем ,кто юзал гувернёры других фирм,ваше мнение,отзывы и пожелание.
Хотелось бы выслушать мнение пилотов летающих больше одного сезона.
Спасибо.
a-korenev
[quote=БОГДАН;336731]
У меня стоит Trottle Jokey Pro .
Были проблемы с настройкой , но из-за неточного перевода мануала.
Определённые сложности могут возникнуть при настройке оборотов. Потребуется тахометр, а так вещь замечательная , я очень доволен .
Хороший девайс , за свои деньги…
БОГДАН
Спасибо.
Какие ещё существуют гувернёры известные и опробованные вами.
Слепой_Пью
БОГДАН:
гувернёры известные
Не пробовал но исследование проводил. Нашел трех производителей – Футаба, CSM и МоделАвионикс (Throttle Jockey). Собрал все инструкции, перечитал и понял что брать буду (если буду) то что мне лично понятнее. А понятнее всего мне оказался GV-1…
tim001
У меня на одной модели стоит TJ ограничитиль оборотов, на другой говернер TJ, ограничитель мне нравится больше. Была GV1, хорошая вещь но для FAI, для 3D не канает.
хелик
tim001:
Может поведуете , как ведёт себя ограничитель, у меня давно валяется , всё не поставлю. Футабовкий гувернёр у меня стоит на 50ке и на 90ом с Ямадой , на 90ом есть такое ощущение он лучше отрабатывает , а вот на 50ке иногда не нравится, хотя движок Хайпер итопливо 30% нитры.Есть желание заменить на 50ке на ограничитель оборотов, да и грузики с хвоста можно будет снять.
Forom
tim001:
Объясните почему GV1 не подходит для 3D?
OSM
Forom:
Буржуи писали на ранрайдере, что у GV-1 скорости отработки не хватает. Потому и не подходит для 3D.
Видимо актуально это для серьезных вертов и очень резких маневров.
Но есть еще один момент: TJ pro стоит в два раза дешевле, работатет на 5+, очень маленькийи, легкий и настраивается совершенно без проблем.
Зачем переплачивать за ненужные функции.
У меня TJ pro. Я им доволен на все 100%.
Как говорилось в одной рекламе: “Прикрепила и забыла!”. =)
Forom
OSM:
То что другие пишут, это еще не показатель… Надо самому по пробовать пару-тройку разных гувернеров, чтобы было с чем сравнивать… Скорость отработки у него отличная, и никаких проблем я с ним не испытываю, единственное надо уметь правильно настраивать и использовать все на что он способен… Как говорится “плохому танцору…”
VladimirG
Forom:
попробовал все выше описанные гувернеры, особой разници нет. сейчас стоит CSM
хелик
Может и мне не нравится работа гувенёра Футабы потому , что двигатель забеднил слишком .
для VladimirG может и вы присоеденитесь к ответам по соседней ветки про температуру , все будут очень признательны.
Удачи.
zaq
Богдан, у меня стоит CSM Revlock. Вы его видели в действии. Настройка очень простая. Не нужен тахометр. Меня он полностью устраивает.
Тимур.
tim001
Конечно же можно не прслушиваться к чужим мнениям- право каждого.
Я летаю один сезон и не могу грамотно ответить как и почему. Но общаясь с людьми которые выступают на 3D masters, я веру тому что они говорят. Плюс американцы которые не дурно летают, советуют летая 3d отключать gv 1. А насчёт плохих танцоров предлагаю на следущий сезон встретится Forom на поле лётном и выяснить кто танцор, кто нормально летает. В этом году честно признаюсь я не готов посоревноваться-слабоват откровенно. Я думаю многим было бы интересно посмотреть кто что умеет.
AleksG
Скажите, а как показывает практика использования гувернера, не случаются лишние аварии, например при взлете-посадке, которых не было бы не будь гувернера?
sergei_1923
AleksG:
Угу бывают 😢 . Вчера грохнул Предатора 70,после настройки CSM забыл кривую TH в айдле на место выставить ,ну и заглох в инверте на высоте 1,5 м,какая там н…н уже авторотация , настройки гувернёров несложные,но нужно всё тщательно потом проверять перед вылетом. 😵
Forom
tim001:
Вызов принят. Детали (место, дата) встречи обсудим весной 2007 года…
Mikhail_Yunin
Ну, вообще планируется закрытие сезона " Хели Маньяков " в сентябре- ноябре 2006 года.( как с погодой сложиться)
Я лично - не сторонник меряться чем-либо.
Просто можно устроить нормальную тусовку и уже выполнять заявленные комплексы.
Соответственно и оценивать - будет проще и порядка больше.
Очень хотелось - бы пригласить: Александра Емельяненко , Дмитрия Морозова, Владимира Голубева,Михаила Мухина, Константина Доценко , Сергея Фелипенкова, Михаила Томилова, Станислава Лазарева. Игорь Орлов - надеюсь , будет выступать в качестве гостеприимного инициатора “Джамбори- 2006”
С этими людьми, интересно общаться, и я лично , очень благодарен судьбе, что мне довелось общаться и перенимать их опыт.
P/S/
Извините за флейм, но на данный период выбор говерноров - весьма ограничен.
ТJ- pro
REW Max
GV-1
CSM Rev Lock -10
CSM Rev Lock -20
Новые анонсы:
MultiGov от компании Aerospire.
Active Throttle Governor - YEI-ATG от Куртиса Янгблуда.
tim001
Не, это был не вызов, а приглашение и так думаю июнь-июль 2007г, после зимы надо будет прочувствовать ручки. То как я летаю сейчас даже не стоит смотреть. Так что до встречи.
хелик
хелик:
Удачи.
Сам себе отвечаю. Не забеднил , а забогатил, Вчера полетал Футаба работает прекрасно… А главное никакие выключатели в полете дополнительно переключать нет необходимости.
Удачи.
b0b
что проще настроить говернер или ограничитель оборотов? 😃
и какую лучше серву поставить на газ?
Mikhail_Yunin
Если вопрос по “Авиониксовским” девайсам, то без разницы.
Я лично ставлю на управление “тротлом” достаточно быстрые машинки.
9254 к примеру.
11 days later
Alexander01
Curtis pishet, shto GV-1 eto ustarevshij software. GV-1 “dumaet” v obe storoni, Revmax (k primeru) kak luboj limiter tolko v odnu. Hochu poprobovat Multigovernor, korobochka kak u vseh ModelAvionics, + mobilnij display dlja programmirovanija.
