Всем привет. Купил верт Align T-REX 700X dominator. Сейчас идет процесс его сборки ) Дело дошло до установки серв на раму , но перед тем как и прикрутить нужно правильно установить на них качалки. Для этого нужно все это дело подкючить к microbeast и все настроить. Вообщем подключил все как в инструкции , но как то сервы ползают еле еле…Тип приемника в настройках пробовал разный , особо результат не меняется. При подключении серв без гироскопа , напрямую к приемнику - работают шустро. Приемник HITEC MAXIMA 9. Подскажите в чем моя ошибка ?
Или приемник просто не поддерживает функцию Single Line ? У меня есть еще приемник Maxima SL …надо его попробовать
Значит так, на сервы пока не смотрим!
Начинаем с нуля настройку микроба и уже там выставляем качалки на сервах в нужное положение.
И будет Вам счастье!
Если у Вас микроб с режимом спасения незабываем смотреть цвет светодиода, если не ошибаюсь в режиме К(лучше посмотреть) 😃.
А то вместо земля прощай-- будет здравствуй земля 😃
Failsave есть , но с данным приемником он не работает…так написано в инструкции. Я так полагаю что проблема у меня в настройках передатчика…Как же это все не просто (
Failsave в приемнике HITEC MAXIMA 9 есть(читаем:Приемник Maxima 9 разработан для достижения наивысших возможностей и работает только с системами HITEC с малым временем отклика (время цикла -7 мс).
Особенности:
9-канальный приемник диапазона 2.4ГГц
Быстрый отклик
Длительность цикла 7мс
Совместим только с новыми пультами Aurora 9X (цикл 7мс)
Работает только с цифровыми сервоприводами (из-за малого времени цикла)
Большая дальность действия
Двойная антенна (Non-Boda)
Функция “Fail Safe” / Удержание.
Мне кажется Вы путаете Fail Safe с режимом спасения 😃.
Еще раз повторюсь настраиваем все так как написано в инструкции к микробу, где непонятно пишите, попробуем помочь.
нет ничего сложного-- внимательно читаем и делаем по пунктам-- самое главное не переходить на следующий пункт, пока не сделали предыдущий правильно.
С Уважением Михаил
но как то сервы ползают еле еле.
Уж сколько раз повторяли, что проверять работу серв в ФБЛ системах на неподвижном вертолете абсолютно бессмыленно!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4aa0cc843df955007776a6c6":{"_id":"4aa0cc843df955007776a6c6","hid":53136,"name":"Mikik","nick":"Mikik","avatar_id":null,"css":""},"4d4553513df9550077756b29":{"_id":"4d4553513df9550077756b29","hid":79725,"name":"Panda-spb","nick":"Panda-spb","avatar_id":null,"css":""},"59e80aa73df9550077702a68":{"_id":"59e80aa73df9550077702a68","hid":306123,"name":"Matard","nick":"Matard","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"5a089a253df9550077ce9ad5","hid":510618,"title":"Помогите с настройкой Microbeast Plus","views_count":1651,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5a089a253df9550077ce9dca","first_ts":"2017-11-12T18:59:49.000Z","first_user":"59e80aa73df9550077702a68","last_post":"5a0ca98f3df9550077ce9dd2","last_post_hid":5,"last_ts":"2017-11-15T20:54:39.000Z","last_user":"4aa0cc843df955007776a6c6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
