Здравствуйте уважаемые вертолетчики!
Достался мне такой гироскоп, и вот не могу никак разобраться, как у него чувствительность регулируется?
Из него выходит три провода - два с разъемами как к приемнику(как на сервах), и один такой-же, только “папа”. С “папой” все понятно, к нему подключается серва. Один из других разъемов, тоже понятен - на нужный канал приемника. А вот со вторым - непонятки… 😦 По идее - он тоже должен соединяться с каналом приемника, которым мы хотим регулировать чувствительность. Но, если я его присоединяю к приемнику, то серва начинает жить своей жизнью, дергается как-то бессистемно и все, на перемещения корпуса гироскопа не реагирует. С отключенным этим разъемом, работает нормально.
Канал(7) задействован на “крутилку” на передатчике, если на него повесить серву - то от этой крутилки она работает нормально. Передатчик Эклипс-7, “крутилка” VR-2.
Где-то здесь, видел упоминание о каком-то “блоке регулировки чувствительности” - это что, отдельный блочек, включаемый между приемником и гироскопом? Какие у него функции? Он что, преобразует стандартный сигнал с приемника во что-то свое, используемое гироскопом для регулировки? А без него ни как? Где вообще можно почитать про этот гироскоп, что-то поиском ничего полезного я не нашел…
PC Ставить я его собрался на самолет, в канал элеронов с приводом одной сервой.
А к разьему канала чуствительности идет только сигнальный провод или все три?
Все три, цвета стандартные - черный, красный, белый…
ЭЭЭЭ, чего то тут не то. Обычно на чуствительность идет только один провод - сигнал. Попробуйте вытащить из разьема чуствительности провода питания и посмотреть что изменится
Сейчас попробую…
Сейчас попробую…
В общем - докладываю…
Я в конец запутался…
С одним контактом, все работает, но на положение “крутилки”,
ему похоже глубоко наплевать…
Если присоединить красный и белый провода, то он вообще как-то непонятно начинает работать… Такое ощущение, что в одну сторону отрабатывает, а в другую нет.
Стоит присоединить черный - все перестает работать…
Вот, нашел все-таки ссылку на инструкцию к нему: www.hitecrcd.com/Support/Manuals/gyro.pdf , похоже правда отдельный блочек регулировки нужен для него… Только какие его функции? Если он так необходим, то где его взять? Или может его можно самому сделать?
Судя по описанию, у этого гироскопа чувствительность регулируется потенциометром на самом гироскопе. Модуль Remote Gain Control позволяет изменять чуствительность дистанционно, с пульта.
Если модуля нет, то используется всего два провода - один (#1 в мануале) на серву, второй (#2) в 4 канал приемника.
Это я уже понял… Похоже, придется похоронить мечту изменять его чувствительность с пульта, в полете 😦 Придется устанавливать на земле, методом проб и ошибок 😦
Если только повезет, и случайно блок регулировки попадется где-нибудь…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4173caf83df9550077793680":{"_id":"4173caf83df9550077793680","hid":4752,"name":"Victor","nick":"Victor","avatar_id":null,"css":""},"441181393df955007778c64e":{"_id":"441181393df955007778c64e","hid":12579,"name":"Dormidont","nick":"Dormidont","avatar_id":null,"css":""},"4461c4493df955007778b315":{"_id":"4461c4493df955007778b315","hid":13993,"name":"MWW","nick":"MWW","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2493,"post_count":58135,"last_post":"662112c5c68e4ffcbc03594f","last_topic":"60578d413df9550077bcdddd","last_topic_hid":564262,"last_topic_title":"Futaba CGY760R совместимость с передатчиками Futaba","last_ts":"2024-04-18T12:32:05.438Z","last_user":"63f37a5e6371a12da97d4b90"}},"topic":{"_id":"45cf37a99970730077f670db","hid":60321,"title":"GY-130 и регулировка чувствительности...","views_count":1714,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"45cf37a99970730077f6782e","first_ts":"2007-02-11T15:35:05.000Z","first_user":"4461c4493df955007778b315","last_post":"45d0fa009970730077f6783c","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-02-12T23:36:32.000Z","last_user":"4461c4493df955007778b315"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
