Сервы Spectrum
Вместе со Spectrum’ом в комплекте шли цифровые сервы, решил поставить их на циклический шаг.
Это оказалось большой ошибкой. При раскрутке ротора моей пятидесятки, сломался вал качалки элеватора. Благо я не успел взлететь и отделался легким испугом. При далнейшем изучении проблемы выяснилось, что материал шестерни с валом сделан из очень хрупкого пластика.
Резюме: в комплекте с аппаратурой за 350$ не могут идти приличные машинки.
Бесплатный сыр, бывает только в мышеловке.
Было тоже самое… сервы эти можно только на газ ставить… и то временно…
а какие именно сервы у вас там стояли? случайно не DS821?
а то я такие себе купил для своего 600-го
Именно о них и идет речь… 😁
Их нельзя ставить на рекса, если не хотите потом откапывать модель…
Кстати, судя по сайту ЖРРадио, данные машинки и в комплекте с 9303 могут быть, так что цена комплекта не говорит еще ничего о сервах в нем, а мож просто брак?
а мож просто брак?
Не там очень хрупкий материал.
Кстати на этих сервах даже звук редуктора какой то не естевтвенный, с хрустами.
поставил их на 600-го рекса посмотрим сколько продержутся 😃
TREX-600 20 вылетов, 2 краша, полет нормальный
при крашах у серв рассыпаются качлки, шестерени целые.
Эти сервы вообще с металическими шестернями. (пробовал на зуб)… А качалки можно усиленые купить…
Шестерни там пластиковые, просто пластик похож на металл. Обалденные сервы. Главное затариться качалками для крашей.
Стоимость ремонта этих серв после краша на TREX-600 - 20 рублей.
Есть одна хитрость. Шестерня всегда ломается у основания. Поэтому вместо шурупчика, после небольшого засверливания, туда вкучивается длинный винт. Тогда о шеcтернях можно забыть. (Copyright by Himik2)
Стоимость ремонта этих серв после краша на TREX-600 - 20 рублей.Есть одна хитрость. Шестерня всегда ломается у основания. Поэтому вместо шурупчика, после небольшого засверливания, туда вкучивается длинный винт. Тогда о шеcтернях можно забыть. (Copyright by Himik2)
Высверливаем сверлом 2.7мм, и вкручиваем М3 с длинной резьбы 8мм. Уже много таким образом сделали, и все выдерживают серьезные краши.
Сломались две штуки, по винту еще не летая 😦
То что нужно винт углубить уже догадался 😃
А вот гдеж теперь шестеренки новые взять?
Люди! Мож кто знает? Подскажите плиз.
Поменял эти сервы на Futaba9350, разницы не заметил 😮 , кучу бабла выкинул.
За 10 месяцев тестирования после переделки Тест-драйв машинки прошли на 5+
Вопрос по уточнению технологии. Высверливаем прям на машинке или разбираем, снимаем? Глубина сверлениякак чтоб винт М3*8 влез иль можно и поглубже? Винт загоняется прям по просверленному или метчиком пройтись?
Высверливаем пямо на машинке, без разбора.
Глубина сверления 8мм не вкоем случае глубже.
Винт загоняем прямо по просверленному он сам нарежет ресьбу, метчиками не пользоваться.
Хехеххех таже самая ситуация !
сломал 2 машинки на елеронах еще не летая!
блин вот теперь обидно 2 новых машинки обломанных лежат!
может кто то знает от чего подойдут шестерни на эти машинки?
сломал 2 машинки на елеронах еще не летая!блин вот теперь обидно 2 новых машинки обломанных лежат!
Вот сдесь есть в наличии
Тоесть если сделать все как написано то сервы отличными становятся?)))))))) А то я их уже чуть ли не собрался выбрасывать…
а фото проделанных работ можно увидеть?, с уважением 😃
По фото вы ничего не заметите, там только разве что винт другой и все) один краш уже выдержали…
спасибо , будем ставить!
Блин, у меня тоже они стоят, правда с винтами 8-ми мм. А если просверливая сверло ушло на пару мм глубже, это критично? Да, а тех. данные у Spektrum такие как у JR DS 821
Чем глубже, тем крепче. Сверлить лучше сняв шестеренку, что бы видно было. Я поледний раз так вертолет размазал что у серв крышки выломало, а шестерни целые. Правда шестерни купить дешевле чем корпус сервы. 😁
Сервы тоже DS821? если да, то где вы на них ремкомплект покупаете?
