Перепутал полярность и спалил ВЕК ЕК2-0600А.
Вскрытие показало: сгорел один планарный корпус на 8 ног- полевой ключ
IRF 7413 корпус S08 на 13ампер 30 вольт, судя по плате 3 ключа стоят в паралель и есть
еще три свободных места.
Выпаял сгоревший корпус и восстановил сгоревшую дорожку, все вроде работает, но пробовать летать не стал. Отсутствие 3х транзисторов и плохой контакт с пластинами-радиаторами говорит о возможности перегрева. Хочу добавить транзисторов и посадить радиаторы на пасту. Судя по схеме и логике работы, транзисторы работают не в ключевом режиме, почему бы не применить нормальный транзистор рассчитаный на крепление радиатора?
Эти транзисторы работают в ключевом режиме.
Радиатор не ставьте - лучше припаять дополнительные ключи.
Обязательно надо проверить исправность оставшихся транзисторов - корпус мог и уцелеть, а кристаллу - каюк.
Ну, если хватит нагрузочной способности драйвера…
проверил осциллографом действительно работают в ключевом режиме (иначе при низких оборотах половина энергии уходила бы в тепло) сразу как-то не подумал.
а радиатор там уже есть- прямоугольная пластина, только стоит коряво.
по поводу драйвера- ключ с изолированным затвором и тока в цепи затвора нет. так что доп ключи не должны повлиять на работу микросхемы?
(ключи заказал в “чип и дип”)
оставшиеся ключи проверил включением- все работает “на земле”
Ёмкость затвора этих полевиков - порядка тысячи пФ, отсюда и доп. нагрузка на драйвер в момент переключения.
надо будет скачать описание “драйвера”, что так гадать.
за ответы спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"449c4cfc3df955007778a588":{"_id":"449c4cfc3df955007778a588","hid":15025,"name":"gosha-z","nick":"gosha-z","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"46d1e10d3df9550077bae9a3","hid":76929,"title":"Что делают полевые ключи в регулятое скорости?","views_count":2303,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"46d1e10d3df9550077baeff5","first_ts":"2007-08-26T20:22:37.000Z","first_user":"46a865243df9550077782177","last_post":"46d2bf113df9550077baefff","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-08-27T12:09:53.000Z","last_user":"46a865243df9550077782177"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
