Гироскоп Logictech LGT-2100T, как оно?
Serёga
У меня стоит бек который идёт в стоковом элайновском регуле.
AlexN:
Степ-даун на диоде лучше ставить между гироскопом и хвостовой сервой.
Но в паспорте к гире написано что ей тоже надо 5в.
AlexN
Алайновский BEC лучше сразу заменить на внешний. Тот что по Вашей ссылке чуть выше - подойдет.
Степ-даун до гироскопа я бы ставить не рискнул - для гиры нужно стабилизированное питание, а после примитивного диодного устройства оно плавает как хочет.
Serёga
AlexN:
Значит тогда будем ставить внешний. А не будет хуже от того что питание приёмника и серв перекоса понизится до 5в.? У серв (Хайтек 65MG) написано что при 6в. скорость и усилие больше.
AlexN
Вам шашечки или ехать? 😉
Если гироскоп рассчитан на 5В - запитаете весь борт от пяти, никуда не денетесь.
Разумеется при 6-вольтовом питании все сервы быстрее и мощнее (кроме тех, что при нем просто сгорают), но эту прибавку Вы не заметите. На пяти вольтах сервоприводы еще и дольше проживут.
8 months later
a-korenev
FRUKT:
Всё отлично получилось с первого раза с калибровкой Logitech-2100T 😃
Гира оказалась “старой системы”, т.е. вошла в режим калибровки после первого промаргивания светодиодов.
Для тех, кто будет делать калибровку этого гироскопа хочу обратить внимание на маленькие ньюансы:
  1. в режиме калибровки светодиоды гироскопа мигают очень слабым красным светом, как бы вокруг светодиодов верхнего ряда идёт свечение, а не они сами загораются, как при обычной настройке. Обращаю на это внимание тех, у кого гира стоит рядом с индикатором зарядки борта, свет от индикатора борта запросто забивает подсветку индикаторов гироскопа, у меня именно так и получилось, еле разглядел, что светодиоды гироскопа уже подморгнули 😃 .
  2. войдя в режим калибровки по очереди и медленно верхние светодиоды сначала мигают довольно долго и монотонно, наверно около минуты пришлось ждать, когда частота миганий стала быстрой,
  3. когда частота миганий по очереди светодиодов верхнего ряда возросла, то и в этом быстром режиме они тоже на меньше минуты мигают, т.е. надо ждать окончания калибровки минуты 3 наверно.
    Окончанием калибровки является быстрое мигание уже всех светодиодов верхнего ряда вместе, как только они замигали все вместе отключаем бортовое питание, всё, теперь в поле надо посмотреть что я там накалибровал вчера 😁
Уф! Хорошо, что я нашёл этот пост. Читал на РР , а там ни слова про окончание калибровки .
Пришёл ко мне сегодня этот гиро 😃)) Я читал, что он маленький , но ТАКОЙ!!! Я не ожидал. Установка и настройка на 450 прошла в штатном режиме, без проблем. Чувствительность немного прибрал, относительно мануала. Летает очень неплохо. Правда такой скорости пируэта я не ожидал . Очень быстро, быстрее 720 гиро. Остановился на 3-й позиции. Правда как писал tim001 немного сносит хвост при быстром пролёте хвостом вперёд. Попробую отрегулировать предкомпенсацию.
Словом денег он своих стоит на все 100%. Я оч. доволен.
P.S. Есть небольшой отстрел хвоста в конце левого флипа. Что это?
FRUKT
a-korenev:
Поиграйся с чувствительностью, для примера у меня на 85% появляется отстрел, а на 83% хвост останавливается идеально.
Касательно срыва, то от оборотов сильно зависит, поэтому горизонтальный отстрел верта на обратных шагах(кобру) делаю в Айдле2, в первом Айдле, на чуть меньших оборотах иногда срывает хвост.
Скорость отработки RR ставь максимальную, серва хвоста естественно должна быть цифровая и быстрая, желательно быстрее 0,1сек.
a-korenev
У меня стоит Фут 3154. Хочу попробовать МКС 9670 😃
Чувствительность : на пульте МРХ9 ( который определился как ДжиЭр) 65% (63% Айдл) , а на гиро7-й светодиод :/
