Zero Alpha и JR 9XII
stier
Да, обсуждали и не раз, только описания самой процедуры калибровки нигде не нашел. Поиск не помог. Укажите ссылку пожалуйста, если я был невнимателен.
Andrei_Sss
Попробую описать процесс по памяти
Для калибровки отрубаете программу говернера в аппаратуре
Говер цепляете на 5 канал (шасси геар)
врубаете питание и начинаете быстро щелкать переключателем шасси на аппаратуре пока лампочка на говернере толи не потухнет толи наоборот не будет гореть постоянно
газ при этом должен стоять в минусе
затем начинаете плавно подымать стик газа вверх и в какой то момент у вас сработает машинка газа и поползет за ручкой
стик газа надо тащить вверх с средней скоростью
на этом процесс калибрации в общем то и закончен
Далее врубаете в аппаратуре программу говернера и ставите обороты которые вам нужны
Минимальные обороты это кажись 10500 у мотора и каждое моргание лампочки это плюс 500 оборотов
uri60
Не могу откалибровать ZA. Рулевая машинка цифровая Hitec6965HB-0.1сек\6.6кг. Уже три дня бъюсь - не получается, р\м не реагирует, делаю по руководству к ZA. Как только ставлю Hitec 422 - сразу все работает, после инициализации машинкка оживает. Каким образом ZA распознает тип р\м? Помогите настроить!!! Аппаратура Sanwa RD8000, приемник РСМ.
Valve
Добрый день!
Я летаю на Зеро альфа на простой аналоговой машинке (Санва из комплекта) на передачике JR9X (Раптор 50). Работает великолепно, чувствительность говернёра даже на максимум не ставил - хватает и так. 😃
stier
Вот уже больше месяца прошло с момента формулировки вопроса 😎
Расскажу, что за это время испробовал.
Настроил длину тяги газа и положение качалок так, чтобы в нулевом положении ручки газа машинка уходила тоже в свой 0, а при газе 100% - обеспечивалось максимальное открытие заслонки - максимальный газ - при отклонении качалки машинки на максимум. И ВСЕ ЭТО ПРИ РАСХОДАХ 100%(т.е. машинка отклоняется в обе стороны на 100% хода!!!). Холостой ход на 0% ручки и при необходимом для этого уровне открытия заслонки. Кривая 0-50-100. Калибровка по инструкции прошла как и должна была, т.е. лампочка отмигала правильно, вроде все работает…
Пробный полет в нормале выявил следующее:
Ход ручки газа 0 до примерно 20% - газ регулируется мануально от хол. оборотов до точки срабатывания гувернера, причем, от 20 до примерно 30% хода ощущается резкий набор оборотов (замерить возможности пока не было) их стабилизация, далее происходит спад оборотов, и поддержание их на каком-то уровне, вполне стабильном, но совсем низком. При резкой даче газа верт поднимается очень медленно, тогда, как с выкл. гув. - пуляет.
В Iddle, судя по звуку обороты постоянны, но крайне низки чтобы что-то пробовать, чтобы пролететь “блинчиком” газ все время на максимуме…
Шаги: в нормале - -4 - 0 - +10
в Iddle - -10 - 0 - 10
Серва газа - Atlas HP-DS20-GMD
Так что решения пока нет…
uri60
[quote=stier;795009]
Теоритичечки я все это понимаю, а вот на практике не получается откалибровать с цифровой р\м.( причем пробовал от разных производителей ). С аналоговой машинкой все работает!!! Расходы газа выставлены в обе стороны 100%, тример газа вниз до упора. Кривая газа 0-25-50-75-100. Дополнительный канал 5. На передатчике режим N, стик внизу, включаю передатчик и приемник. На гувере светодиод часто мигает (как я понял идет инициализация), в это время часто переключаю тумблером кан.5 пока светодиод не погаснет. Медленно стик газа вверх, примерно на 25% светодиод загоряется и горит постоянно, продолжаю стик газа вверх до упора. Но р\м. газа не реагирует.( как стояла на min, так и осталась в этом положении). Не пойму в чем дело. А как ZA распознает, что р\м цифровая или нет.
А может он не поддерживает цифру?. С аналоговой р\в ведь работает!!! Помогите “добить” настроить.
stier
У меня при калибровке идет до конца, мигает четко по инструкции. На выходных попробую еще раз все пересобрать/перенастроить, может что получится, да и еще один человек тоже будет у себя настраивать, конфигурация у него такая же как и у меня, будут результаты - отпишусь.
uri60
Мужики помогите настроить ZA с цифровой р\м.
stier
В общем победил я этот приборчик!
Калибровка по инструкции, а дальше - РАССТОЯНИЕ ОТ ДАТЧИКА ДО МАГНИТА НЕ “Between 1-2mm”, а 2,5 (выставлял при помощи штангеля), И ВСЕ РАБОТАЕТ.
Отлетал сегодня 4 бака - обороты держит стабильно, в том числе и в инверте. 😃
uri60
Вчера опять пытался настроить с цифрой. Уже пробовал р\м. от гиры 611 Futaba 9256 - не работает. Тогда подключил H422 - все работает, затем не выключая питания приемника подключил вместо аналогово цифровую H6965 - работает, ходит за ручкой. (даже пробовал без дополнительного AUX) Как только выключил и включил питание - опять не работает!!! Может при подключении цифры нет согласования и сигнал управления р\м не проходит через ZA. В других гувернерах есть настройка на работу с аналоговой или цифрой р\м. А что же эта настройка делает? Как гувер распознает цифру или аналог. А может купленный ZA с “браком”???
stier
Процесс настройки описан выше, отклонения от инструкции только в установке датчика(2-3мм). Все работает, у моего товарища тоже. От машинки в гувернер информация не поступает, следовательно он не может знать, с какой работает. Гувернер (обсуждаемая модель) только подает управляющий импульс, а машинка отрабатывает.
В тех других гувернерах, с возможностью переключения режима работы тем самым переключается частота управляющих импульсов для достижения максимальной производительности с быстрой машинкой (если не ошибаюсь).
Учитывая, что у этой проблемы все же находятся решения, можно сделать вывод, что либо делаете что-то не так, либо… брак.
С уважением.
tyber
stier:
С уважением.
а борт у вас не 6в случаем?
uri60
Борт у меня стандартный 5В. Сегодня залез в ZA и осцилографом промерял уровень сигнала. При включении питания и подключенной цифры уровень сигнала в три раза меньше!!! Когда переключаешь серву с аналог на цифру и наобород на “горячую” (питание не отключаешь) тоже все работает и уровень сигнала стабильный. Питание машинки не просаживается, а вот сигнал да!!! Наверное нет согласования по сигналу управления. Я уже заказал вот эту р\м www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…. Но не уверен, что с ней будет работать!! У кого какие мысли по уровню сигнала???
stier
2 tyber: У меня бортовое напряжение выставлено на 5 вольт, использую www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath… с Dualsky 3200mAh 2S1P 7.4V, 15C. 6 вольт не ставлю, из-за машинки гироскопа, да и стеснения в мощности/скорости машинок не ощущаю.
Может имеет место просад общего бортового напряжения?
uri60
Пытался запустить на другой аппаратуре Hitec Prizm7 РСМ-не работает. А может ZA со старой прошивкой PIC контроллера, который не поддерживает цифру?? Возможно такое?? Когда измерял уровень сигнала осцилографом, подключив щуп к ZA сигналу цифровой машинки, то при включении питания машинка сразу заработала и продолжала работать при отключенном щупе. А кто знает какой стоит контроллер?? Даже с двумя лупами не могу рассмотреть маркировку!! Написал письмо в магазин, где приобретал с просьбой запустить такой же ZA с цифрой. Вдруг у них тоже не работает?? А если работает??
