Какой ставить гироскоп?
DGI
Помогите начинающему вертолето-любителю. Судя по всем материалам, что я прочитал – на вертолет стоит ставить гироскоп с режимом «Heading Hold», причем с управлением чувствительностью и включением указанного режима с передатчика. Цены на такие гироскопы (по крайней мере на именитые) очень кусачие (GY 401 например обойдется в 350 баксов, правда с цифровой машинкой в комплекте, но на мой Hornet II такую машинку ставить то некуда). Порекомендуйте, какой гироскоп поставить (очень желательно конкретные модели) на Hornet II. Можно ли уложиться хотя бы в 150$. И вообще, может Heading Hold и не нужен (хотя в симуляторе мне без него ой как туго).
VladimirG
ставь либо футабу Gy240 в Столице Хобби - 24 грамма
Либо CSM LW200 в Пилотаже … 11 грамм вес
DGI
Уважаемый VladimirG, обе указанные вами модели
не имеют канала удаленного управления чувствительностью и включения режима Heading Hold. Могу ли я сделать вывод, что такое управление гироскопом (с передатчика в процессе полета) не требуется вообще и достаточно один раз на стапеле выставить настройки гироскопа? Или эти модели скорее компромиссный вариант для новичка – разумные возможности (есть режим Heading Hold, но его нельзя включать дистанционно), по разумной цене?
И еще, если я правильно понял, то режим Heading Hold все-таки нужен?
DGI
Спасибо за ссылку anm, но к сожалению этот документ написан на каком-то неизвестном мне языке (я знаю из иностранных только английский). Не могли бы вы, если владеете этим языком, сделать хотя бы краткий перевод этой статьи. Я думаю, что материал статьи будет интересен не только мне. Насколько я смог понять по картинкам – требуется всего-то установить пару резисторов и конденсаторов!!!
VladimirG
не имеют канала удаленного управления чувствительностью и включения режима Heading Hold. Или эти модели скорее компромиссный вариант для новичка – разумные возможности (есть режим Heading Hold, но его нельзя включать дистанционно), по разумной цене?
Этих гирскопов вполне хвататет для пилотирования вертолетика и они вполне по разумной цене, а все что лучше занчительно дороже
CSM 560 SL Micro классный гиро всего 11 грам но цена !!!
anm
Понятно дело на немецком. Но из иностранных языков, как и Вы, владею только английским. Так что перевести не смогу.
И я вообщем так-же понял. Ещё похоже надо кабель припаять.
wwo55
Статья написана на немецком языке.
Смысл статьи в том, что нужно переставить одну SMD-перемычку с одной стороны платы на другую (нарисовано фиолетовой линией со стрелками откуда куда), припаять три SMD-резистора, подстроечник, два конденсатора и светодиод, после чего просверлить дырки в корпусе и припаять дополнительные провода.
Если очень уж надо, то перевести можно, но зачем - очень все понятно и так, а в тексте просто вода насчет аккуратности, отсутствия гарантии и прочая лабуда.
DGI
Получается, что основная начинка у 240 и 401 одинаковая?!
wwo55, вы не могли бы чуть точнее перевести про перемычку. Не очень понятно что это за радиоэлемент.
wwo55
Удалите перемычку в форме SMD резистора с нижней стороны процессорной платы. Перемычку переставьте на верхнюю сторону процессорной платы.
Перемычка - это резистор с нулевым сопротивлением (Zeroohm), сейчас очень модно стало их ставить там, где либо не получается нормально развести плату, либо по условиям настройки или задания конфигурации нужно впаивать связи.
Вместо перемычки рядом с процессором надо впаять конденсатор 0,1 микрофарады!
Всего необходимо (судя по документу):
Резисторы 330 Ом - 1 шт
1 кОм - 2 шт
Подстроечный резистор 10 кОм - 1 шт
Керамические конденсаторы 0,1 мкФ - 2 шт
Транзистор BC848 - 1 шт
Светодиод красный - 1 шт
Еще надо припаять дополнительный провод для управления чувсвительностью и включением Heading Hold.
DGI
Спасибо wwo55. Теперь с этим мануалом все понятно.
Я тут подумал, может попросить владельцев моделей 240 и 401 сделать побольше фоток процессорной платы, чтобы сравнить установленные компоненты и удостовериться, что такой upgrade действительно возможен?
Или может кто уже перепаивал, узнать бы получилось или нет!
Может новую тему начать по этому поводу: «Переделка GY-240 в GY-401!»? Если и правда кто-то уже перепаивал и оно заработало, то тут даже думать нечего; покупать 240 и дорабатывать!
7 months later
Mikhail_Yunin
Ну машинка s9254
на фиг не нужна на Хорнет.- ЭТО МИНУС 110 убитых ежей.
А гиру действительно 240 ую очень не плохо иметь.
А устанавливать ее можно куда угодно.
НА ХОРНЕТЕ МЕСТА ДОСТАТОЧНО.
