Align RCE-G600 Governor
народ кто пользовался этим гувернером раскажите плиз как он себя показал
Я пользуюсь регулярно 😃 Показал себя отлично, но были проблемы с утановкой датчика. Проблему победил суровым колхозом! Гувер работает без сбоев.
говорят в настройках тоже не сложен илди не так
не сложно
Вот и собрал я на конец то второй свой Стратус…А вернее его собрал мне Алексей(Himik2)
Сегодня облетал эту вертушку сделав четыре вылета…
Очень доволен вертолетом…Мотор обкатан и верт настроен…
К стати …гувернер я поставил Align и очень доволен…Мотор работает как часы…
Кертис ОТДЫХАЕТ…Align и дешевле … и работает лучше…
Рекомендую этот гувернер… На все свои вертушки буду ставить гувернер Align…
пасиб народ бегу за ним 😃
Завтра придётся настраивать этот гувик, подскажите как вообще его настраивать? Просто времени самому сидеть разбираться ну совсем нету, соревнования уже через 5 дней… а нужно много успеть! Заранее спасибо! 😃
Аппа - Spectrum DX7
привет Алексей настраивается просто чуствительность гувернера я включал в канал GEAR далее стик газа ставим в минимум включаем передатчик борт нажимаем кнопку на гувернере и держим пока не начнет мигать переводим стик в максимум светодиод загорается постоянно все гувернер запомнил положения миn. маx. потом выставляем по таблице обороты какие нужно в зависимости от аппаратуры и все настройка закончена.
Алексей вот еще с хелифриака.
jgeorgic what you’ve experienced is what I experienced on my first outing with the Align governor up until somebody from another forum helped me set it up. This guy took his time to exchange PM’s with me without asking for anything. This kind of people help newbies like me really enjoy the hobby.
Anyway, the governor is very good and I would give it another chance by following this configuration.
Install the governor per the manual. I’m using a DX7/AR7000 and the yellow sign wire is connected to AUX.
Set ATV for AUX2 to +100%/-100%
Set throttle curve to linear - 0-INH-50-INH-100
With the throttle stick on its lowest position, turn ON the radio.
Turn ON receiver and wait for the governor light to turn Green. When it’s green, press the SET button on the governor for about 3 seconds until the GOV light starts to blink. Release the SET button then move the throttle stick to its highest position. The GOV light will turn OFF for a second then turn solid GREEN.
At this point, calibration is done. Verify that GOV is sensing the magnet by manually rotating the starter shaft with a 6MM allen wrence or just use your starter shaft. The lights on the GOV should turn OFF when one of the 2 magnets is directly under the sensor. (NOTE: only one of the two magnets should make the GOV light OFF. If you have both of the magnets turn OFF the GOV light, the magnets are installed incorrectly.)
PROGRAMMING THE DX7
Go to the master menu. (Press down+select and power ON)
Scroll to Input Selct menu and set AUX2 to INH
Turn OFF and the turn ON the radio again.
Go to the programming menu. (Press down+select)
Scroll to PROG.MIX1 menu. We are going to setup here the desired headspeed for Normal mode. Set it to make it look like this:
AUX2> AUX2 ON – if this says OFF, your flight mode switch is not in normal
RATE: +80% — for 1882 rpm headspeed
0%
SW: F-NR
OFFSET: 0
You set your RATE % based on the headspeed you want for normal mode. Refer to the table chart that came with the GOV.
- Scoll to PROG.MIX2 menu. We are going to setup here the desired headspeed for IDLE1 mode. Set it to make it look like this:
AUX2>AUX2 ON – if this says OFF, your flight mode switch is not in IDLE1
Rate +90% – for 2024 rpm headspeed
0%
SW:F-S12
OFFSET: 0
Again, you set your RATE% based on the headspeed you want for IDLE1.
- Scroll to PROG.MIX3 menu. We are going to setup here the desired headspeed for IDLE2 mode. Set it to make it look like this:
AUX2>AUX2 ON – if this says OFF, your flight mode switch is not in IDLE2
RATE: +10% – NOT 100% for 2171 rpm headspeed
0%
SW:F-S2
OFFSET: 0
NOTE: IDLE2 uses the base number from IDLE1 and add it’s own value to it. So 90% (from IDLE1) + 10% = 100%
- Exit programming menu and verify that when you flick the AUX2 switch on your radio, you can turn ON (green) or turn OFF (red) the governor. Take note which way your switch turns the GOV ON/OFF. If necessary, you can reverse AUX2 from the reversing sw. on the radio.
Thats it and go have some fun.
Special thanks to george0079 of RR.
__________________
Огромное спасибо! По самой настойке гувера вопросов нету, всё очень легко. Промучились сегодня с привязкой гувера к полётным режимам Spectrum DX7, в общем пытались по разному. Походу нужно делать несколько микшеров, но не стали разбираться, просто тупо настоили Гувер только на айдл 2… Времени нету разбираться, соревнования через 2 дня!
Коллеги, правильно ли я понимаю, что с Futaba 9254 (гироскопная от 401-го) на газу и RCE-G600 все будет ОК?
Или же она тоже попадает в категорию “Will not work with 760 micro second pulse width servos such as Futaba 9251 and 9256”
На сайте футабы не нашел про управляющие сигналы для серв, буду рад, если подскажете где правильно посмотреть.
Спасибо!
этому гувернеру все равно какая серва. У него нет специального режима для цифровых серв как у гиры. Можно спокойно ставить и аналоговую, просто всем нравится когда на газу быстрая серва…
У меня именно 9254 на газу. А вот гувер хочется даже на 30-ку.
Никак не разберусь как настроить этот гувернер в девятиканальной Футабе T9CP Super PCM 1024 (9CAP super). Если кто пользуется подобной аппаратурой, подскажите что конкретно для гувернера там нужно сделать.
