Я в пятницу “впечатался” рядом с полосой - от моторчика аж колокол оторвало и вал отскочил. Колокол я нашел, а вот вал - нет. Поищешь?
Поищешь?
проще купить =) или ставим прогу металлоискатель в анроид и гуляем))
Поставил. Прога не работает
На помойку мобилу! У Алексея показывает все, золото, нефть, и залежи газа! Пыщит постоянно!! =))
Только с поля, на скошенном месте недалеко от спуска к нам на тропинку слева,потеря сигнала, еще вчера услышал слабые бипы пищалки о просадке тока, видео кстати тоже там теряется. Вчера обошлось, сегодня залетел чуть глубже. Потеря сигнала, 20 метров высота по осд, тыдыщ!Все цело, все в порядке, ставлю приемник с фалсейвом на коптер, в случае потери связи полетит домой на авто пилоте. Приемник с длинными усами для карбоновых самолетов не помогает.
По-видимому у меня нет магнитного датчика в телефоне.Возможно из-за того, что корпус металлический. Поставил эту прогу жене на смартфон, поюзал, в общем отстой, маленькие мет детали он слабо видит, нужно прями к железке коснуться, чтобы он отреагировал…
Э как у вас тут события развиваются, а я всё пашу…
Я тут как раз металлоискатель делаю. Хотел камеру попробовать поискать. Начал делать давно, да завозился. 1-й вариант мне не понравился. Теперь 2-й вариант практически готов. Я даже огорчён, что камеру нашли 😃, хотя теперь можно будет попробовать вал поискать.
Было бы очень здорово опробовать твой металлоискатель и найти мой вал 😉 Тем более место я вроде помню, мы его с женой вытоптали пока искали. Если нужна помощь в деделке металлоискателя - сигналь, помогу чем смогу
полетали в выходные…
Я вчера вечером зарядился по полной, думаю, махну прям с уртреца, а потом еще после обеда… Разгубастился… Зато возможность спокойно разобраться с железом. Получил вчера новый передатчик, а он гад, не хочет работать, вернее BEC на квадрике похоже его не тянет
погода наладилась,ветер нет…
Всем привет!
Мужики, может есть у кого кресты крепления от старых моторов не нужных. 2 нашел еще 2 нужно. Пыво с меня, для непьющих мороженое! =)) Размеры на фото.
Глянул, нету. (((
Глянул, нету. (((
у вас то девеесников от куда? это нуно у резиномоторщиков искать =)
Это отец ДВСник, я уже года 3 как на электричестве летаю. Отсюда и наличие нескольких поломанных электромоторов. )))
Подниму темку, облетал пепелац, ну вы знаете как его зовут😁😁😁
Облетал ская с автопилотом, после двух вечеров с подбором настроек возвращает как по рельсам. Сегодня на высоте был ветерок до 20 км, прикольно было наблюдать как автопилот ская боком на базу тащил.
