Место для полетов м.Теплый Стан (с 01.07.2009 до 30.09.2009)
точно все. уже поглядел не раз
сзади все ровно, а вот в раме вал возможно чуть ниже уровня. Но сам вал абсолютно ровно в раме сидит. Шестеренка на вале также на уровне его окончания. Вал оригина Элайн
Если дело в вале, то будет оочень обидно. Немало он стоил 😦
Не могли бы вы померить сколько ММ у вас от кремления на раме до верха шестеренки которая ремень вращает. У меня где-то 8 мм
Спасибо!
Померил- тоже 8 мм. Но мне кажется, что у вас гнутая балка. Из-за чего и ремень касается ее изнутри и зубья задевают друг друга при вего вибрации. У меня как-то появился после краша странный звук- долго искал, пока не заметил несколько песчинок, застрявших между зубьями нижней шестерни.
Удачи
P.S. Какой же ветер сегодня мерзотный! На полянке полетал для проверки верта, а в поле что-то страшно суваться-сдует нафиг.
Ветер есть конечно, но годовщину начала тусовки,отметили замечательно. Полетали в удовольствие( не без крашей) и покушали отменно, за что Дмитрию ( DVD) большое человеческое спасибо.
Странно, что фотик никто не взял 😃
Да, полетали норм, ветерок конечно немного мешал, но не сильно. Всем спасибо за полеты! Отдельное спасибо Диме за вкусный обед. Фотик я хотел взять, но и так уже тяжело очень было, акк этот уж больно тяжелый, спина щас ноет как…
Да, полетали и поели классно, не считая моего падения.
ок. спасибо за совет. я сегодня перебирал уже с двойной аккуратностью. Может следует поменять направление вращения ремня.
Тогда даже незнаю, что это… Возможно нужно заменить ремень или шкиф.
А никто не желает заказать с хоббисити ченить?
Всех поздравляю с годовщиной
Я тоже полетал, и тоже не без крашей. Первый раз забыл переключиться в айдл и упал на спину , пытаясь сделать тик-так( минус вал).
Поставил последний таротовский вал(думал пронесет). Не пронесло. Опять упал на спину, но уже гораздо жестче., об теплицу. Ее поликарбонатное покрытие оказалось удивительно прочным. В итоге, уже второй час пытаюсь разобрать верт. Б…й вал ( а он каленый, если кто не знает), вместо того, чтобы согнуться, пошел вниз, срезал винт в упорной втулке , и шестерни уперлись кто куда. Чудом уцелел приемник и V-Bar стоящие друг на друге на основании рамы, в которые, в основном, и уперлась вся конструкция. Хуже всего, что винт, крепящий к валу шестерни погнулся внутри вала и шестерни и не хочет вылезать даже под натиском молотка…
Снял нижнюю раму, но и сам вал не хочет двигаться вниз, видимо ему это уже надоело:).
Придется браться за болгарку. Не думал, что она когда нибудь пригодится при ремонте верта.
Не покупайте таротовских запчастей!!! Никогда!!! Даже даром не берите!!!😃))(((
Удачи
Мдаа 😵 А пассатижами то сломать пополам его нельзя ? Хотя без фотки ситуация обрисовывается не вполне чётко… У меня таротовские валы о.р. чаще ломались пополам, чем гнулись…
Мдаа 😵 … У меня таротовские валы о.р. чаще ломались пополам, чем гнулись…
Так и я о том же. Если бы он согнулся,как делают родные валы, то изгиб не дал бы ему возможности пойти вниз. Но, видимо сила удара была направлена почти вдоль вала, поэтому он не сломался.
Завтра разберусь, если интересно отпишу.
Удачи
Буду рад присоединиться.
Вот эту фигню хочу www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Вроде в любой посылке поместиться. 😃
Да… вот, только, как- то не по летнему сегодня…Ветерок был действительно пакостный…и холодно, блин, пришлось быстро ретироваться… А птичек жаль…у Кирилла в минус глушак, лопасти алайновские…эххх ощутимо, блин… у моего, как ни странно, лопнул металлический привод ХР…не восстановил…надо новый брать… Спасибо всем за компанию- единственное, что грело нас в этот “чудный, летний” день…ну может завтра повезет…
Уйня-надо два часа по полю ходить-ждать пока пак сядет, только тогда заверещит. Вот это надо брать : www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…_ к ней сиренку вешать (например из этого набора ; www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… ) и можно со свободного канала передатчика включать. Меня в этом году уже пару раз выручало в высокой траве… 😃
Всем привет… За окном противный дождь 😭 Надо запускать яхту…
МОжет ближе к вечеру позапускать удастся.
Я в субботу на даче висел и оборолся со звуком. Смог достичь минимального звука от ремя (н почти без звука) путем ослабления его натяжения до минимума. Я еще раз перебрал его, поменял направение вращения даже, но помогло токо расслабление натяжения.
incomer, балка новая и абсоютно ровная. Я как токо после краша собрал верт, новая балка, ремень и оба вала с двух сторон ремня, то звук был уже в тот момент 😦
Не, я именно для индикации разряда хочу. Для поиска в траве, уже едет посылка вот с этим :
loc8tor.co.uk/…/Loc8tor-Plus-Pack,153,110.aspx
incomer, как я понял, там метка на верт крепится, а потом сам радар ищет ее ?
Не слишком ли дорого для таких целей ? 😃 Вдруг при краше эта метка отлетит?
Чего то ссылка не открывается 😦
Да уж. Штучка прикольная, но цена просит задуматься… Наверное если купить метки для верта, для ключей и еще для чего-то то оправданно 😉
Кроме верта, регулярно пытается потеряться мой пес, когда в лесу от запаха дичи у него сносит крышу. А пес -он дороже денег.
Да, но можно еще просто измерять , например, высоту полета, или свой глазомер, измеряя дистанцию до верта. На прошлых выходных два раза по полчаса искал верт в квадратах 10Х10 метров. Так что нервы и время дороже.
Отлететь может что угодно, но опционный герметичный футлярчик с правильным крепежом снижает эту вероятность.
Привет всем! Т.к. погода сегодня к полетам не располагала в течении всего дня мы с ДВД зарулили в Пилотаж на Комсомольскую, дабы прикупить ему топлива, а мне новый самуль. К сожалению выбор самуля для меня отсутствует вообще, т.к. приходится выбирать под мотор, а в пилотаже для него всего лишь одна моделька подходит. За то теперь куча запчастей на него есть и даже деревяшек всяких со старого, что плюс.
Далее попал я в ОБИ где были закуплены органайзеры для мелочевки, пара ящиков для запчастей и один поменьше для электроники - электрики. В итоге весь вечер разбирал свои завалы и до сих пор не все разобрал. За 1,5 года однако накопилось барахла. Сейчас скопился мешок всякого мусора после разбора - просто ужас. Но теперь за то все гораздо доступнее и удобнее стало, так же уменьшилось кол-во коробочек и коробок.
А мы сегодня с Киррром прекрасно полетали в Чертаново 😛. Я отлетал 4 пака на 500ке. Наконец то до меня дошло почему на подрыве с переворотом хвост уводит вправо - дурит 770я гира. Увеличил чувствительность, помогло немного, но не до конца. Вообще странная тенденция. В горизонте держит отлично, на воронках тоже, а вот при нагрузке не успевает. Нужно что то думать, возможно поможет, если немного увеличить плечо качалки на машинке.
Радует тенденция к вытаскиванию верта из сложной ситуации… Сегодня было две предпосылки к крашу, но все обошлось хорошо. 😆
Молодцы однако! Ну, что на выходные, вроде как , погодка потеплее будет…глядишь полетаем и самик обкатаем…
Ух ты, интересно… Димон ты хоть в симе немного полетай предварительно 😉
Недавно узнал о такой фиче-некоторые регуляторы с функцией говернера имеют настройки его работы помогающие гире в такой ситуации. Т.е. уменьшая резкость отклика говернера на изменение оборотов упрощаем работу гиры. Если дело, конечно, не банальной нехватке оборотов и
качестве подушки гироскопа…
Здрасте, это я к Вам вчера подходил. Вы сегодня где будете летать, если конечно будете? Все уже в богажнике, жду не дождусь )))
На Соловьиный сегодня ктонить планирует?
Планирую в Чертаново, где то после 18…
