Место для полетов м.Теплый Стан (с 01.07.2009 до 30.09.2009)
roytman
pxkeeper:
Кстати на чем завтра летаем, на электричках или ДВС или на гибриде?
А вот ты и не угадал, есть чел у кого их поболее будет
Ну из постоянных пилотов на нашем поле я думаю это ты)))
pxkeeper
roytman:
Поле это мелко, нужно из нашей тусы брать… И потом, у меня все поломано, на них особо не полетаешь. Ты бы что выбрал? На чем слетать?
roytman
pxkeeper:
Ну тогда я не знаю кто это, надо опрос на форуме устроить)))
из чужого не выбирают;)
pxkeeper
roytman:
А чет больше опросы не делаются! 😵
roytman
ага, на прошлом форуме можно было делать, а здесь чет не вижу кнопочки опроса(((
Kirrr
Ну я так понял завтра тусим и не оч. рано начинаем? Димыч ты персонально скажи кому чего везти, если чего не хватит, а так на поле скинемся… Вот не знаю ; верты брать вообще или и так весело будет… 😃
pxkeeper
Сегодня с Киррром устроили мотопробег по пересеченной местности в попытках найти новое поле. Нашли в принципе, но там никого не было. Солнце светило прямо в глаза, поэтому мы решили добраться на старый добрый Соловьиный, где и полетали неплохо. Правда у меня на втором паке прослабило ремень и появился характерный свист, к тому же начался дождик и мы быстренько ретировались по хатам.
Опять летали одни, вертолетчики все прогульщики, только и слышим “Летал сегодня”, а на самом деле в течении недели никого так и не увидели. где летают, когда летают - загадка.
Kirrr
Ну вдвоём тоже не плохо, на крайняк можно и к самолётчикам в гости сходить 😃, правда почему то чаще они к нам приходят. имхо верты интереснее…
Brio
Никак не могу понять, почему у меня ремень трется об балку. Балка новая. Ремень 4 полета родной. На ремне металлизированный налет на внешней его стороне и существует потрепанность уже 😦
oshirnin
Kirrr:
Бери двухсотку чтобы мангал раздувать!
Kirrr
Brio:
А точно о балку ? В каком месте? Он там внутри не перекручен случайно ?
з.ы. В Океане правильные ремни по 80 руб. 😃
Brio
да я не доехал до океана. Купил в пилотаже родной за 330. Я не знаю обо что он там еще может тереться, но на нем явный металл налет. Ну я пробовал его перекрутить на лишний оборот и убедился что его не сдвинешь в этом случае.
Еще более странно обо что он там может так растрепаться
Причем при вращении реально идет звук трещащий изнутри балки 😦. Токо что все перебрал и опять то же самое. Ну выше моего разума все это…
oshirnin
Металл налет на ремне - очень красиво 😃
Brio
oshirnin:
Ага. особенно красиво будет когда ремень в полете оборвется! 😃
Kirrr
Ну в общем надо смотреть обо , что он там трёт. С напрвляющего ролика х.р. хоть не сходит ? У Алайна это известная трабла…
oshirnin
Brio:
Было такое два раза. Очень неприятно да, но обходился без повреждений, главное рулить правильно и не летать над бетоном.
Kirrr:
Нужно прикупить очень дешевый апгрейдный ролик, мы с pxkeeper заказывали в прошлом году.
Brio
ну щас вот кручу. Ничего там не соскакивает. Просто идет противный щелкающий звук…
Kirrr
А посмотрика ты: все ли зубцы на ремне есть-из-за них может щёлкать.
aarc
Kirrr:
угу.
  1. проверить, что шаг ремня и шкивов совпадает. Если это не так, ремень на шкивах будет периодически подниматься и спрыгивать вниз. Медленно вращая ротор рукой, это можно легко увидеть.
  2. проверить, что шкив промежуточного вала по высоте стоит по центру балки. Помнится, ты на него давил сверху, мог сдвинуть шкив вниз и ремень теперь трется о нижнюю грань балки
  3. проверить, что хвост (редуктор хвоста) стоит строго перпендикулярно к раме. Если он скручен влево или вправо, это может привести к износу и соскакиванию ремня со шкива ХР.
Народ, спасибо за добрые слова в дорогу 😃
Вам хорошо завтра потусить и по возможности полетать! 😉
Brio
точно все. уже поглядел не раз
сзади все ровно, а вот в раме вал возможно чуть ниже уровня. Но сам вал абсолютно ровно в раме сидит. Шестеренка на вале также на уровне его окончания. Вал оригина Элайн
Если дело в вале, то будет оочень обидно. Немало он стоил 😦
Не могли бы вы померить сколько ММ у вас от кремления на раме до верха шестеренки которая ремень вращает. У меня где-то 8 мм
Спасибо!
pxkeeper
Чесслово у меня так тоже было, точь в точь, я даже летал так, но с треском… думал ремень хреновый, не подходит. Снял и поставил другой, все стало гуд… Старый убрал, выкидывать не стал… Потом стоящий ремень убился и лопнул, больше кроме хренового у меня не было. Решил поставить и посмотреть, что к чему. Поставил! И о великий, все гуд, ничего не щелкает. Поэтому я думаю, что при сборке что то нахимичил там с ремнем.
Отсюда совет, сними хвост, сделай ремень ровненько, что б ты его видел прямо весь и сто бы он в это время был без какого либо верчения (даже необходимого) После как убедился, что все гуд, акуратно поворачивай ремень на 90 градусов в нужную сторону и ставь балку на место, постоянно следа за положением ремня, что б не менялось. Одевай на ведущий шкиф, натягивай и зажимай. Я больше чем уверен, что дело именно в кривой сборке.
Brio
ок. спасибо за совет. я сегодня перебирал уже с двойной аккуратностью. Может следует поменять направление вращения ремня.
DVD
Ну, что собираемся с 14.30-15.00?
roytman
Да, я может даже чуть пораньше бы подъехал.
