Пушкино полетаем?
PilotF1
Да, млин, во дела! Попробуй перепрошить ему моск, а от ориентации ничего не должно измениться ( кстати, а в нем ориентацию правильно поставили?)❓
Jan308
PilotF1:
Ориентация правильно.
Поговорив с Романом, решили еще чувствительность вернуть в старые значения
Serёga
а как подключили? с приёмником или только с сателитом? А то у меня 2 раза были глюки от прямого подключения сателита из за хренового шрура на сателит.
Designer
Серега, какое подключение? Бист спектрумовский, там все в одном флаконе. Дело в вибрациях все-таки думаю, найти их и полностью уничтожить руками сложно до конца. Народ по очереди все узлы меняет пока барабашку не найдет. Обычно подшипники в хвосте в кейсе или цапфах хвостовых влияют на это.
Кстати, с ДР тебя еще раз!
Jan308
Что ж еще можно поменять, чтоб найти эту барабашку?! Я заменил вал основного ротора, осн и авторот шестерни, тарелку уже третью новую ставлю, вал хвост привода, все шестерни ХР. Уже не знаю, что еще заменить.😃
Serёga
ну извиняйте, я не знал.
Спасибо Лёха за поздравления.
Designer
Подшипники на хвостовом валу надо попробовать поменять. Можно проверить так, тянуть за вал вбок и одновременно поворачивать его в подшипниках, если есть заметное похрустывание, то это может влиять на вибрации на больших скоростях. То что на земле все хорошо и вроде ровно ничего не значит, в полете силы другие и нагрузки.
Банзай
Serёga:
Серёга присоединяюсь к поздравлению! С днём рожденья!
Designer:
Лёха и на земле без лопастей тарелка уходит вправо, ощущение такое что бист теряет горизонт и думает что верт уходит влево и компенсирует этот наклон уводя тарелку вправо.
Designer
Тогда точно нужно на земле с этим разобраться. До включения газа как тарелка себя ведет? Отклоняется в правильные стороны? Скотч тонкий под Бистом? Может притянуть его стяжкой до подъема и так запытать?
Serёga
А где стоит сам микробист? Нсли на кейсе пластиковом, то скорее всего вибрация с кейса. Лучше всего поставить микробист сбоку, как у меня. Тем более у тебя один ус длинный и можно вынести за раму что бы не затенялся с другой стороны.
Банзай
Serёga:
Серега поставили точно как у тебя на фотке
Serёga
Ну не знаю тогда. Я за БИСТ отвечаю 😃 Ищите проблему в другом.
PilotF1
Designer:
Кстати, с ДР тебя
Ай проказник, умолчал. А я все думаю, кого отхепибездить в ближайшее время. Серега, с ДНЕМ ВАРЕНЬЯ тебя!!!😃😃😃. Живи богато и счастливо и здорово!, и, по традиции - новых успехов!
На счет стяжки на бисте - у меня на мелком вообще без стяжки и на толстой подложке, летает и хоть бы что. Тьфу три раза.
Jan308
Designer:
Скотч толстый из комплекта родной. Сейчас БИСТ не стянут стяжкой вообще.
Сегодня переклеил БИСТ на кейс пластиковый в горизонтальное положение. Завтра опробую, отпишусь.
Банзай
Jan308:
Не забудь поменять ориентацию биста в шаге А на горизонтальную!
Designer
Я планирую завтра забрать посылку со вторым спектрумовским Бистом, захвачу его на поле. Нужно что вертолет был собран и до нас его не запускайте, приедем, проверим, если будут сомнения вставим мой экземпляр и попробуем.
Jan308
Designer:
Ок. спасибо. Сегодня пробовал с горизонтальной ориентацией. Та же ерунда. При разгоне ротора тарелку косит вправо как и раньше, причем более нагло и уверенно. Теперь до Вс ничего пробовать больше не буду, чтоб целей верт остался.
Designer
Хорошо полетали. Главное спектрумовский бист полетел, хотя и другой экземпляр. Больших косяков в настройке первого биста я не увидел, поэтому и рисковать не стали, не совсем понятно, как теперь с ним поступить. Я бы еще раз его настроить попробовал на другом вертолете, если внешне отклики не изменятся, то наверное можно уже говорить о дальнейших шагах по его замене. Ромкин УЕП тоже конечно экземпляр не подарок попался.
Банзай
Designer:
В оправдание УЕП скажу что свои 1700 рублей он отработал, вот теперь нужно заказывать оригинал и не париться, а этот был как тестовая версия, типа 30-ти дневная версия )))
PilotF1
Designer:
Полетали хорошо, конечно, если бы не некоторые моменты. Да кстати, Ромкин ЁП уже практически на атомы разобрали, возможно первопричину нашли, но выползла еще бяка. А эта бяка неизвестно сколько денег на лечение потребует. Как то вот так!
Банзай:
Что то крутовато для демо версии в ознакомительный период.
Банзай
Даа парни теперь я наверно надолго пешеход, а не лётчик, кончились регуляторы на регуляторной фабрике, Голландский друг ушел в подполье, на его сайте тоже их нет ((( Рыжик лежит не собранный да и не из чего его собирать запчасти в пути, короче депрессия (((
PilotF1
Банзай:
И не надейся😁, дам я тебе мелкого на растерзание.
Sushkov_Andrew
Парни, вот фигура которую я летал в воскресенье.
Пироглобус (Piro Globe) - пока кривой, но шлифуется.
Жалко, реального видео не нашёл, и в нём 4 пиропетли а не 5.
Jan308
Сегодня летал. Все отлично работает. Мечтал о таком поведении вертолета, теперь нужно набивать руку в сими и на практике. Спасибо всем за помощь, Алексею и Роману особенно.
