Пушкино полетаем?
Привет парни!
Мож кто подскажет, какой длинны тяги нужны на голову О.Р. на вот эту rc711.com/…/align-trex-450-pro-3gx-flybarless-supe… (НЕ РЕКЛАМА), под ссылкой верт, но интересует длинна тяг на такую голову…
32 или 39 мм?
Мда, забыл…
Мои успехи: ))))))) после краша, пришли лопасти вместе с инструментом… Вал ХР отрихтовал на коленке))) и в небо)))
На этот раз полетал чуток побольше, осмелел, зарулился куда ненадобно( летал в гаражах)))) и дабы не шмякнуть верт о стенку, грохнул его на земь))))
В минусах: Валы ОР, вал ХР, лопасти ОР и ХР))))
Теперича вот никак нет времени заказ на запчастюльки сделать…
Пока подбираю что где брать…
Парни я в процессе
Клёвое рабочее место. А мой ребёнок проглотил бы половину инструментов (или больше).
Приходиться чиниться на полу, в ночное время, когда все спят.
Жесть, а как-же если молоточком стукнуть нужно? После появления рыжика я понял, что молоток это главный инструмент вертолетчика.😃 До этого все мельче было. Сам на столе в кухне чинюсь когда свободно или на коленках в комнате, в общем такого рабочего места как у Ромки тоже нету.
Рома, а где полотенце, аутрейджевское или алайновское хотя бы? А то винтики укатываются, потом ползать искать их приходится, неудобно.
И добавь еще под одеялом😅, а вообще мне нравиться то, что у Ромки есть свое рабочее место.
Ну раз всем нравится, предлагаю отдавать Ромке в починку все наши верты))
У него и запчастей много!
Регулятор починили?
Ну раз всем нравится, предлагаю отдавать Ромке в починку все наши верты)) У него и запчастей много!
Ага! А еще он предприниматель - откроем интернет магазин, для своих запчасти по себестоимости. И назовем эту контору - мастерская дядюшки Ромы!
По регу не ясно еще, Сергей не звонил, получилось или нет.
интересует длинна тяг на такую голову… 32 или 39 мм?
У меня 47 мм от центра до центра линка, а вообще нужно уже по месту - стик в 50 % и потом подбирать, чтоб на лопастях 0 гр.
Хм… у меня такая длина на FB голове… Я почему то полагал что для FBL головы тяги иные…т.к. в продаже видел регулируемые тяги на 39 и 32 мм…
Я сравнивал тяги с FB и FBL голов, FBL тяги немного, но длиннее. Регулируемые тяги вещь конечно ( на FB голове стояли), но сейчас понимаю, что покупать не имеет смысла.
А мне его ещё не передавали. У Димки спрашивал, он ничего не ответил. Кстати мне сегодня ещё один такой регуль передали на 120А. По нему чем то заехали и отвалилось несколько деталей.
плин, и что покупать?
Андрей, а у тебя такая голова rc711.com/…/align-450-pro-3g-programmable-flybarle…, или как по первой ссылке?
На голову по второй ссылке, тяги 39мм идут…
39 я так понимаю это длина без пластиковых наконечников…
Соответственно на голову по первой ссылке тяги покороче, выходит 32мм? Наверно…
Всё раму закрыл, фух. Как оказалось места для электроники во Фьюжике не так то и много, так что пришлось по потеть с укладкой проводов, отдельное спасибо Лёхе, который подкинул идею с силовыми проводами, очень помогло. По поводу отдельной коморки это да, никто тебе не надоедает и не лезет под руку. Я как только начал заниматься вертолётами само собой получилось. По поводу мастерской у дядюшки Ромы, я подумаю))
У меня по первой ссылке, но и ее уже заменил сегодня на ALZRC V2.
Заменил на такую? rc711.com/…/alzrc-450-pro-v2-fbl-flybarless-system…
И с чем связана замена? Я так понял Алайн сменил на АЗЛРЦ?
Заменил почему, потому что у клона (АЗЛРЦ) голова лучше сидит на валу ( кстати, на 600 ку тоже буду заменять на такой же тип), ну и по деньгам дешевле. Вчера собрал люфтов вообще нет, посмотрю после полетов как будет. А сперва была как на ссылке. Да и вообще, АЗЛРЦ очень качественный клон, я присмотрел и купил цацку одну, проабгрейжу мелкого.
Ребят, как мотор разбирается? Че то обратил внимание, что если мотор держишь за вал сверху и подвигаешь его верхней частью, то наблюдается люфт в 1 мм. Это разве есть хорошо?
Ясно… А я вот думал свой в Алайн переделать…Хвост, ОР… Выходит нет смысла алайновские запчасти брать? Или это тока касается ОР?
Я планировал взять целиком хвост Алайн(начиная от кейса балки и заканчивая хабом с цапцами ХР)+ голова ОР… Что в итоге брать то?
А я вот думал свой в Алайн переделать…Хвост, ОР… Выходит нет смысла алайновские запчасти брать? Или это тока касается ОР? Я планировал взять целиком хвост Алайн(начиная от кейса балки и заканчивая хабом с цапцами ХР)+ голова ОР… Что в итоге брать то?
Ну если пальцы разводить не нужно, типа у меня алайн, то почему бы и нет. Я сейчас на это по философски смотрю _ главное чтоб работало не хуже и цена вопроса ниже. Да, я про цацку говорил - это вот карбоновая тяга на хвост, как на 600 про, хочу попробовать.
Ссылка не открывается…
Так в итоге, есть ли смысл брать хвост Алайн? Или взять только хаб в сборе Алайновский(на всякий случай) а всё остальное АЗЛРЦ?
Насчёт тяги карбоновой тож думал…
Да можно и АЗЛРЦ все взять работать будет неплохо. У меня мелкий уже похож на франкенштейна.
Анрюха вспомни мой первый верт, Тарот спорт, апгрейд на вал, плюс куча деталей было от Align. Один черт летать толком не хотел. Так что лучше, лучше то что будет летать. Если есть проблемы с хвостом поменяй весь ротор хвоста в сборе, так будет надежнее, если все работает нормально, не заморачивайся и летай так.
“Истину глаголишь, сын мой” - Аминь!!!
Хвост я разобрал весь и пересмотрел… Там вообще сборная солянка, непонятно чего, там и ХК-шные запчасти и таротовские и НоНэймовские…в общем жупть… Вот я и собираюсь его целиком сменить…
Значится особо заморачиваться не стану, сменю всё на АЗЛРЦ…
Мда, и FB-шной голове каюк, там почти половина деталей на сорванных резьбах склеенных эпоксидкой… При последнем краше всё это гуано рассыпалось, хотя и удар был не сильный, на холде с высоты пару метров… только межосевой сильно согнуло, основной совсем чуток…
Ещё вопрос, в запас стоит прикупить серву на тарелку и на хвост? Мои живые, гонял сервотестером, всё в порядке… Стоят oomodel.com/emax-es08ma-metal-gear-analog-servo-p-… (НЕ РЕКЛАМА) на тарелке, и oomodel.com/emax-es9257-high-speed-digital-servo-p… (НЕ РЕКЛАМА) на хвосте…
Мда, и на будущее, что подскажете из недорогих серв? А то мало ли…
Сервы я бы посоветовал взять Align 410m, летают нормально краши держат нормально, единственное возьми пару ремкомплектов на всякий случай.
Ну… если деньга останется…возьму Алайновские 410-е…
а вот это rc711.com/…/3dpro-s410mg-metal-gear-micro-servo-hi… не? Не оно? Понятно что клон, но может быть не так и плох? Кто что думает?
Ну… если деньга останется…возьму Алайновские 410-е… а вот это www.rc711.com/shop/3dpro-s410...?cPath=249_252 не? Не оно? Понятно что клон, но может быть не так и плох? Кто что думает?
Эти сервы аналоговые, желательно брать цифровые. На самом деле нормальные алайновские 410 сервы, запчастей на них по Москве много, летал на них и буду летать! Вот здесь rcopen.com/forum/f65/topic275039 обсуждаются на 450 сервы.
