Полёты м. Авиамоторная
на четвертом, забравшись на горку, верт как то странно себя повел. Вошел в пике, на стик тангажа не реагировал до самой земли.
Похоже поведением на мою четырёхканальную “Валкерию”, только такое случается у неё после резкого правого поворота, может грузики флайбара утяжелить?
Эх не до полётов мне сейчас. Летний электротехнический аврал на работе ещё не закончился. Blade 120SR отнёс на работу, а полетать на нём удалось только один раз и не в зале, а в рекреации и на лестнице. Но радует, что от стен и колонн я худо-бедно научился уворачиваться.
Никому неотрегулированный комнатный Align T-Rex100 за полцены не нужен, а то у меня до него руки уже не дойдут? На барахолку выставлять не вижу смысла - там ничего не покупают.
однозначно! Родная лопатка весит 7 гр. А светящаяся весит 5 гр. Как раз добавил родные грузики, они по 3 гр. Думаю будет нормально, немного вяло, но не плохо. А так он уж очень вертлявый был. Плюс еще с новой аппой не свыкся.
Но зато как он бочки быстро делал. Шик!
Только что все перебрал, обнаружил, что расыпался подшипник в цапфе 8х4х3, и в обойме основного вала 5х11х5. А еще шестерню основную срезало. Все поменял, завтра с утреца нужно опробовать.
Сложность первая - на раме нет дыр под крепление мозгов… Но проблема не в этом, проблема в отсутствии дрели))
Далее - на проводах движков коннекторы имеются, на контроллерах провода без разъемов… Думаю если напаять и в термомленку загнать норм ведь должно быть
Да нормально будет. Только сразу под термоусадку не загоняй. Придется перепаивать, чтоб изменить направление вращения двигателя
Кто нить из коптероводов в гости не хочет? О:-)
Я не прошу за меня сделать, я прошу контроля))) что бы не накосячить)
Я через полчасика буду на стадионе, полетаю.
Не присоединюсь… Ибо я паяю)
Погода-то - не лётная! По крайней мере для моего вертолёта, слишком сильный ветер. Да и колбасло его как-то неадекватно, даже для него… Все-таки начну я сегодня установку алайновской головы, пусть даже на первое время со старыми упорниками. В понедельник куплю лопасти и в небо!
В 18-30 я на поле авангарда с вертолетом!
Подойду тож…
Правда пока с пустыми руками)
Я пасс, да и погода что-то мне сегодня совсем показалась не летной.
Вечером буду ставить dfc-апгрейд, всё кроме карбоновых лопастей вроде нашел. Единственное, по мануалу, между упорным и внутренним подшипником в цапфе должен быть «washer» типа тоненькой шайбочки, так вот её у меня нету…попробую без неё всё собрать, раньше я её никогда не ставил, но тут вроде как «кашерная» деталь с МАНУАЛОМ, вроде как надо-бы его придерживаться. 😃
Сегодня еще раз убедился что мой телефон обладает антикрашевой способностью)
Воистину! Чудо телефон-оберег!
Я сегодня аж 4 + 1 пака отлетал на деревяшках! А до этого утром крашанулся, убив последнюю пару стекло-пластиковых лопастей. Деревяшки так весело шуршат…
Ждем видео!
Нее без щайбочки низя. Тогда упорный подшипник будет давить на радиальный подшипник полностью, а должен только на внешнюю обойму. А обычные щайбочки от флайбарной головы пойдут? Какие там размеры?
Ждем видео!Нее без щайбочки низя. Тогда упорный подшипник будет давить на радиальный подшипник полностью, а должен только на внешнюю обойму. А обычные щайбочки от флайбарной головы пойдут? Какие там размеры?
5.5x8x0.4
5.5x8x0.4
Так это ж стандартные шайбы, ищи их в флайбарной голове. Правда у меня например их по две стоит.
5.5x8x0.4
Я в итоге поставил по две штуки этих шайб. По одной - был люфт.
Вот именно! Нет, чтобы на меня включить съемку.
исправлюсь)
Так и есть, в флайбарной голове стояло по две штуки. Но вот видимо куда-то потерялись за зиму. А бесфлайбарной не былр их, хотя судя по всему должны были быть. Буду искать, что-то не помню в таротовской фбл-голове были эти вошеры или нет…? Посмотрю.
Если что, могу завтра в запасниках поковырятся, может и найду чего. Шайбы должны быть везде, где подобная схема упорного и радиального подшипника.
Люди, а с Деном все норм? Что то третий день недоступен…
Не знаю, я только его форумные данные знаю.
Ща движки к регуляторам допаяю и пойду по магазинам… В поисках крыши мозгам… Мать говорила что видела пластиковые полусферические штучки в билле)
Квадратную что то не хочется городить)
А погода то гуаано! А вчера так хорошо было…
Все напаено… Теперь дело за кролем… Ищу вменяемый мануал на русском… Результаты пока нулевые (
Кстати, Вить… На камере 3 кнопки… Что и как там?)
Что и как там?)
Там все просто. Нажимаем на 1 сек первую кнопку, та, которая ближе к картридеру. Камера включилась. Завибрировала. Горит синим светодиодом. Теперь включаем запись видео нажатием средней кнопки. Синий светодиод мигает, значит пишет. Еще раз на среднюю кнопку нажимаем - стоп запись.
Там еще много разных режимов.
вот мануал www.hobbyking.com/…/696266087X90231X16.pdf
а вот мануал для того чтобы писать видео и использовать как камеру для FPV www.hobbyking.com/…/40656038X706092X25.txt
