Полеты ночью
Huntsman
Светлое время суток сократилось поэтому переходим на ночные полеты.
VG
Не ночью, но тоже в темноте.
хелик
[quote=Huntsman;205627]
Смотрю, балдею, завидую , но по доброму.А сколько стоит световой обвес вертолёта и каков вес сего обвеса. Питание отдельно или как.
Huntsman
Стоит: около 1800р. это инвертор и светящийся шнур. Около 150 уе лопасти. Весил: аккамулятор около 80г, инвертор около 100г. Работать может по моим прикидкам несколько часов. У меня работал около двух часов и не разрядился. Единственно лопасти толи от холода у литиевой батарейки 2032 напряжение упало, толи сами лопасти не очень, но светились плохо. Сейчас собираюсь попробовать инвертор с питанием от аккамулятора вертолета. Останется только инвертор около 30г и шнур.
Mr_Alex
Huntsman:
Сильно !!! Уфологов пугать. Очень красиво выглядет.
Huntsman
Володь спасибо за лопасти, если бы не ты еще сто лет не решился бы. В действительность страшно было. Надо было чуть пораньше, что бы хоть какой то фон видно было. А так тьма кромешная.
хелик
А приёмник завёрнутый в фольгу, это экранировка? Полёт прекрасный , Ямада прёт, просто и красиво. На каком топливе? Буду тренироваться , очень хотся летать красиво.
Huntsman
Приемник завернул во что попалось, паролона не было. Топливо смесь Bayron 30 и 15 процентного вертолетного топлива.
хелик
Благодарю за ответы и прекрасное видео. Может придёт время и у нас в Риге попробуем такой тюнинг. А пока все средства уходят на топливо и оснащение верта электроникой ,двигателем и т.д. Удачи в ночных полётах.
Mikhail_Yunin
Дмитрию - спасибо.
Все ни как не соберусь, обмотать свой вертик.
НО теперь -все понятно.
Обязательно попробую.
Покемон
Всем добрый вечер! А можно этот обвес на самик приделать? Уж больно круто выглядит! А для уфологов… Пока на стадии обдумывания что то вроде летучей тарелки типа верта. Надо чтоб светилось, как в кино - белым светом и ярко. Пока строю тренер. Потом наверно начну эту тарелку… Если все продумаю и нарисую чертежи.
Smollet
Huntsman:
А где покупали такой наборчик? Если не секрет - поделитесь координатами.
Huntsman
Инвертор и шнур я покупал в фирме торгующей рекламными материалами, но не стоит повторять. Инвертор весит 100гр и питается от 9-12в, это либо 8шт NiCa или 3шт LiPo. В итоге меньше 200 гр не получится. Если это 90 вертолет то лишние граммы на морде он еще переживет, но если это 50 то центровка изменится очень значительно, лучше не пробовать. Есть вариант получше, инвертор весом 30 гр и питается от 4-6в, то есть можно использовать бортовой аккумулятор. Сегодня проверю сколько потребляет.
Купить можно в Пилотаже или у нас rc-shop.ru. Со шнуром придется подождать пару дней пока я попробую, что лучше подходит. Лопасти мне подарил Володя Голубев. Где купить не знаю. У нас можно на заказ.
Со шнуром ситуация такая. Кто бы его не продавал, производит его одна фирма Lytec. Бывает разной толщины и яркости. У меня 2,5мм яркий. Инверторы производят много фирм. На видео у меня Lytec ISWL10F20BC. В Пилотаже есть IFW 3294BL. Видимо он лучше подходит. Его можно запитать от бортового аккумулятора. По природе эти инверторы представляют из себе преобразователь напряжения выдающие примерно 120 вольт переменного тока частотой примерно 2,5 КГц. Частота насколько я понимаю может меняться значительно. Потребляет он не много. С тремя метрами шнура около 270 мА. По идее помех особо создавать не должны, но если позволяет грузоподъемность вертолета лучше использовать отдельные источник питания. Есть довольно много инверторов которые питаются от стандартных батарей, например двух АА. Видимо они и наиболее безопасны в плане помех.
хелик
Только разглядел. Первое фото снято в помещении, на столе и лопасти крутятся, обалдеть. А говорят Раптор 90 не комнатная модель? Класно!!! Класно!!! Класно!!! Класно!!! Класно!!!
sir
Да, очень красиво! Спасибо за видео!
А насчет фото- большая выдержка, наверное. 😃 Хотя видел я одну фотографию, где люди (пьяные очень) пускали двс-ный раптор в помещении…
17 days later
хелик
А какие лопасти для ночных полётов можно купить в Москве? Интересуют размер 680 , для Раптора.
11 months later
Theyler
А я для полётов вечером (сейчас темнеет уже с 17 часов) собрал симметричный мультивибратор и вывел два светодиода: верхний - на середину хвостовой балки, а нижний - под фонарь кабины, чуть спереди от центра средней продольной планки крепления лыжного шасси.
Всего-то делов: два транзистора, два резистора, два конденсатора и два светодиода. Общий минус по схеме, соответственно, с хвостовой балки беру идущий на хвост минус движка изнутри балки-трубки, а плюсовой светодиода - тонкий МГТФ внутри той же балки.
Аналогично запитан и нижний “БАНО”.
Включаются “проблесковые маяки” одновременно при включении модели - запитано от приёмника. Схема практически не жрёт.
Стоит себе вертолёт - вспыхивает светодиодами по очереди с интервалом ~1 сек. Вотом взлёт в сумраке.
Зрелище потрясное: диск вращающихся лопастей подсвечивается вспышками снизу с хвостовой балки, а с земли это отлично видно. Ну, разумеется, и сам нижний светодиод тоже.
Хотел ещё и кабину изнутри подсветить ярко-синим (или ярко-зелёным) светодиодом, но пока решил, что это энергетически нецелесообразно. Ведь цель достигнута - верт в воздухе видно, а подсвечивать кабину - это уже имхо, баловство. Лучше поставить портовые БАНО: левый - красный, правый - зелёный, а хвостовая балка и так уже обозначена верхним проблесковым.
UDAV
Theyler:
Сдравствуйте!У меня есть 4 светодиода по 20мАм,тоже хочу сделать подсветку своего рекса,не могли бы вы поделится схемой Вашего мультивибратора(если можно подробнее о деталях применяемых в ней) и советом как это лучше сделать?Заранееспасибо.
Theyler
UDAV:
Да легко! (-:
Всё очень просто.
Собираете симметричный мультивибратор.
Например, такой: www.masterkit.ru/main/set.php?num=364
Всё барахло, что стоит левее R8 и правее R13 - отсекаете, включая и эти резисторы.
Вместо R9 и R12 ставите светодиоды. Номиналы резисторов нужно подбирать для достижения желаемой частоты вспышки. Уменьшая ёмкость конденсаторов, необходимо добиться кратковременности их вспышек. Частота ещё зависит от напряжения АКБ. У меня частота вспышки составляет ~1 сек., а сама схема работает с транзисторами “прямой” полярности.
Соответственно, светодиоды развёрнуты с общим катодом, конденсаторы - плюсами на базы транзисторов, минус по схеме вверху, а плюс по питанию разумеется, внизу. Этим я достигаю общего “минуса” по схеме и так как на электронике вертолёта минус на массе, то это то, что мне нужно: не надо тянуть дополнительный минусовой провод к светодиодам.
Толстые провода использовать не надо. Достаточно тоненького МГТФ.
Плюс по питанию схемы подключен прямо на включатель приёменика модели.
Включаете приёмник вертолёта - начинает работать мультивибратор - по очереди вспыхивают светодиоды.
Собственно, всё…
NURB
Huntsman:
Понравился спокойный полёт и аккуратные фигуры. Отдельно пропёрся от меееедленного пирофлипа. 😃
по обвесу - жаль хвостовой плавник не обозначен…
UDAV
Theyler:
Да легко! (-:
Всё очень просто.
Собственно, всё…
Большое спасибо за подробный ответ,но видимо"мартышка к старости слаба мозгами стала"никак не сообразить как всётаки это собрать,купить готовую схему и покромсать или пытаться делать плату самому?А фотку и номинал комплектующих можно выложить,мне так проще понять или принципиальную схему от руки готовой сборки на верте?Заранее спасибо.
PS На том-же сайте нашёл вот такую схему,она подойдёт?Сайт
