ночной полет.
Arakelian
Вот решил ночью полетать , но только не вышло…,
Люди помогите (ламеру) 😊 как и какие мне установить светодиоды (и какие диоды нужны) на борт стрекозы 2
спасибо. 😃
livenok
Arakelian:
спасибо. 😃
смотря какие хочеш… Если сверх яркие то они большие… Я себе сделал подсветку из СМД светодиодов,они маленькие(со спичечную головку) светят ярко,потребляют от 10 до25 мА. в зависимости какое напряжение подаш,выдерживают до 5 вольт. Смьтрится прикольно,а когда выключены невидно 😃
livenok
livenok:
смотря какие хочеш… Если сверх яркие то они большие… Я себе сделал подсветку из СМД светодиодов,они маленькие(со спичечную головку) светят ярко,потребляют от 10 до25 мА. в зависимости какое напряжение подаш,выдерживают до 5 вольт. Смьтрится прикольно,а когда выключены невидно 😃 вот посмотрите,качество не ахти,на скорую руку сделано,да и светло на улице . Как стемнеет,покажу как светится в темноте
livenok
Ну вот,у нас стемнело 😁 в ролике(если это можно так назвать) снял верт в темноте. Если честно,то качество опять не очень 😦 (записывал на фотик) и ощущения не те. Когда слотриш в живую,прикольно смотрится,а так не очень…
К стати,на изготовление подсветки ушло 15 р и 30 минут времени 😛 , в итоге и смотрится классно,красиво,и не дорого. Если кому интересно,пишите,поделюсь секретом 😁 БЕСПЛАТНО 😃
Trusishka
А я вот против мерцания огней на модели, это больше раздражает чем помогает, лучше включать на постоянное горение. Вот мой вариант.
rcopen.com/forum/f60/topic49547
Arakelian
а как Вы подключали все это хозяйство?! если можно отфоткать все узлы?, было бы не плохо посмотреть все эти узлы контактов и креплений , и к какому источнику все это включается?,
и сколько это хозяйство в общем обойдется?
спасибо!
livenok
Trusishka:
Видел,видел. Красиво сделано,но вот есть один минус ваши светодиоды видно… А насчет мерцания - эт просто я так настроил,один оборот отверткой и они будут постоянно гореть,еше один и мегать будут так быстро,что появится эффект бегущих огней. Кому что…
undead
livenok:
А я бы не сказал что это минус… Вот маленькие СМД-диодики не смогут светить так, как большие - можно даже посадку подсвечивать и видно его будет на далеком расстоянии, а мелкие уже метрах на 20 будет сложно разглядеть…
livenok
undead:
ну эт вы зря,уважаемый! смотря какие брать,если брать сверх яркие,то их можно увидеть и на 40 метрах,а то и больше. Я думаю если вы будите садить вертолет в темноте да еше и на расстоянии 20 метров от себя,то вам светодиоды особо не помогут 😃
undead
livenok:
А можно перечислить марки ярких CМД-диодов со ссылочками на описание - посмотреть характеристики ?
livenok
undead:
можно,но смогу только в понедельник.Вся инфа на работе. В пон. отпишусь где,что и как. ОК?
Вы лучше скажите как подсветка получилась?
undead
livenok:
Да я то светодиоды пока не ставил - у меня в обвесе только светящиеся полоски - здесь есть фото, недавно к ним управление от приемника подцепил - на покоцаную серву вместо переменника подстроечник поставил и вместо движка пару микрорелюх через диоды, получилось прикольно - можно 4 устройства подключить на трехпозиционный выключатель пульта - в центе ничего, в одну сторону свет (выключатель/питание с BEC), в другую можно сирену для поиска поставить (тоже выключатель/питание с BEC).
Сегодня лопасти еще светящиеся обещали подвезти. У меня пока есть один диодик на большой шестигранной подложке - я думаю его снизу подцепить для подсветки места посадки - у него очень большая яркость и большой угол (то ли 120, то ли 150 градусов), а вот на оперение если есть сверх яркие СМД-диоды с большим углом рассеивания - было бы интересно попробовать. Кстати, питание к ним каким-нибудь обмоточным проводом подводил ? (типа ПЭВ и т.п. - уже марок не помню - давно катушки не мотал)
livenok
undead:
нет,использовал провод от китайских наушников,тонетький,мягкий и не боится перегибов. Я использовал СМД с углом 120 градусов,яркость около 1000 микракандел. Есть еще ярче например серии мега,у них яркость 15000 микракандел,а то и выше…
undead
Arakelian:
спасибо!
Зависит от номиналов светодиодов. Можно собрать последовательную цепочку из 4 трехвольтовых диодов (для 3S1P, в стрекозе вроде 2S1P - там 2-3 диода) и подключить паралельно силовому аккамулятору; а можно подключить к питанию на приемнике (но на стрекозе наверняка нет свободных разъемов, куда можно что-то подключить). У себя я сделал вообще описанное в постах выше устройство из сервомашинки, диодов и релюшек, которое с пульта включает подсветку и дает питание с BEC, к которому приемник подключен, но это на стрекозу не поставишь.
Простейший вариант - повесить на стрекозу 3 последовательно соединенных диода или две паралельные сборки по 3 диода. Обойдется это в зависимости от стоимости диодов, проводки копейки стоят. Ну и рекомендуется или разъемчик или выключатель к ним повесить и всю схему паралельно разъему подпаять, к которому аккум цепляется.
livenok:
Я тоже собирался такой же проводок цеплять… В инте накопал кучку разных СМД с большим углом и яркостью, только либо не в Москве, либо оптом, либо за немерянные деньги…
Забрал лопасти с подсветкой, поставил, раскрутил - красяво. Потом снял и отложил от греха до нужных времен - сломать будет жалко, поэтому без необходимости ставить не буду…
livenok
undead:
Это правильно,лопости дорогие и сломать их сразу - жалко 😃
А насчет подсветки, я сделал так: 4 паралельно соедененных светодиода,через микровыключатели соеденены с аккумулятором от сотового телефона. 5-й светодиод - (синий и быстромерцаюший в низу верта) эта обычная китайская игрушка с тремя светиками.
Опять же повторюсь,если все покупать то: наушники с раздельнум проводом на каждое ухо - 10р, светодиодик 1- н стоит около рубля, аккумулятор точно сказать не могу цены везде разные(от 100 до 300р) микропереключатели выпаял из старого принтера или старой материнке,разъемы тоже из принтера. Для мигания светиков на хвосте собрал схемку на микросхеме К561ЛН2 потратил 15 минут на сборку(есть вожможность устанавливать самому интервалы мигания и длительность горения светиков)
по оперению питание проводил проводом ПЭЛ 0,1 или 0,3 в общем чем тоньше тем лучше,затем через разъемы соеденял с проводом от наушников(что бы можно было снимать оперение не рвав провода) и подводил к аккумулятору… впринципе все. Если что не понятно спрашивайте 😁
