Кто летает на вертолетах в Нижнем Новгороде?
из соседней ветки Для Altay, Леша, разобрался в чем причина?
Оба раза, обнаружено заклинивание дроссельной заслонки в положении приблизительно 45%. После разборки-сборки все двигается прекрасно.
На форуме нашел тему по подобному случаю - стопорный винт который входит в винтовую канавку, при нагреве зажимал заслонку. Проблему решили подкладыванием под него гровера. Так что вероятно “беднение” не при чем. Вечером буду эксперимент в духовке ставить:)
сообщение с атмосферой (ZDZ) ничего делать не надо
А зачем на “атмосфере” фитинг? Может обратка?
Леш, наверно всеже причина “беднение”, т.е перегрев. вследствии этого и клинило футорку.
да, типа этого, но в паспорте про эту трубочку ничего нет. глушить нельзя, иногда укорачивали, если мешала. Встречалась почемуто толька на ZDZ-80.
Если обратка, тогда ее не глушить, а обратно в бак
Погода наладится возьму карб с собой на поле, устроим консилиум. В паспорте тоже ничего по этому поводу не нашел. Мотор Зеноах G321PUH.
Во, сделал фотку карба. Если нажимать пипку ручного насоса то в левом фитинге создается разрежение.
а в правом просто воздух выходит из под мембраны. для чего штуцер поставили? на большинстве моторов нет
на картинке карбюраторы Walbro, видно, что отверстие идет к мембране импульской камеры и воздух то выходит в верхней мт, то входит в нмт
Оставила сегодня меня супруга усатым нянем. Поехал с киндерами на полянку полетать. Вот что из этого получилось. pannn.www.nn.ru/?page=gallery&MFID=20588&IID=47703… Прошу заметить, что оператору 8 лет, а ассистенту 3. Видео лучше смотреть со звуком. Самое интересное вырезал. В общем, верт “поскользнулся” на замерзшем болоте, хорошо лед еще крепкий 😃, а то бы вплавь пришлось 😁. Повреждения минимальные.
Вот и первая бензиновая вертушка в НН rcopen.com/forum/f115/topic141203
Андрей (PAN-NN) принимай поздравления! 😁
с нетерпением ждем когда ты продемонстрируешь ее в воздухе😁
вертолетчики, а где летаете?
кто б помог ламу настроить :о) а то уже месяц с ней воюю…
За 100% успешной настройкой Ламы - можно сразу к Scar3d, он по Ламам хороший спец rcopen.com/member39796
собрались как то нижегородские вертолетчики полетать, заодно и … 😉
ух, знатно полетали. фоток нет, впечатлений масса, в основном от комаров 😃
спасибо Артему за помощь в облетах моего хорька, за наставления в теории кривых, да и вообще всем да созданный фан.
Леха, ждем твоего раптора в небе. гиру с сервой нужно уже наверное отдать, т.к. видно, что запал тобой получен изрядный 😃 мои как раз перед полетушками, 10-12го приедут, я надеюсь.
Андрюха, если ты еще раз не принесешь 90го (даже если летать не собираешься), мы всей толпой к тебе прямо домой поедем! 😃))
Я в самолетной теме кое-что про “утопленника” написал.
А в гости - милости просим, тем более с меня литр. И чтоб никаких машин…
информация для Большого (ну и для всех остальных для ознакомления):
выяснил, почему хорек на лифе летает 4 минуты - потому что стоковый регуль расчитан на липо, в результате отсечка срабатывает раньше. и перепрограммировать его нельзя.
если заменить стоковый регуль на подходящий маркус, то на лифе оно летает 7-8 минут в режиме висения и блинов, что для 2300 в целом неплохо.
Информация в ответ на информацию 😃
Берем калькулятор и считаем:
Напряжение полного заряда для 7S LiFe 3.6*7=25.2вольта
Напряжение полного заряда для6S LiPo 4,2*6=25,2вольта
Это касается зарядки зарядником без программы LiFe и использования регуля без наворотов
Напряжение полного разряда для 7S LiFe 2,5*7=17,5вольта
Напряжение полнейшего разряда для 7S LiFe 2*7=14вольта(расшифровка ниже)
Напряжение полного разряда для 6S LiPo 3*6=18вольт
Похожи?
Далее без калькулятора
В инструкции к стоковому регулю написано: плавная отсечка от 2,9 вольта и полная на 2,6вольта(литературный перевод) Я понимаю что под нагрузкой ЛиФе проседает, но вспомним о ресурсе и накопленной мной статистике. После плавного снижения оборотов ОР(вылетывал до состояния неотрыва от земли около 4-5 минут) в батарею заливается примерно 2100мАч. При полном разряде до 2вольт слабым током, мои ЛиФе берут на заряде 2250мАч. Что осталось? Этого не хватит еще на 3-4 минуты даже если пощитать тепловые потери на регуле и движке. Рад буду ошибиться
Дмитрий
дело не в батареях, дело в регуляторе.
в котором запрограммировано напряжение отсечки, которое как я понял нельзя изменить.
и как я опять же понял, на лифе это напряжение случается раньше, через 4 минуты. а на липо - чуть позже, через 8 минут.
сам пока не разобрался.
Ладно давай по другому. Я мож как то непонятно написал.
Берем верт и вылетываем до плавной отсечки(без фанатизма ессно) 😃
Ставим на зарядку и получаем некоторое значение залитой емкости. Если оно меньше-равно 1100мАч я бегом побегу за регулем с програмируемым напряжением отсечки(он у меня есть, можем попробовать). Даже теоретически чтоб летать(висеть) 7-8 минут на емкости 2300мАч надо силовую установку с потреблением около 20А в режиме висения. 400-450ватт мало для такой массы.
Рад бы ошибиться.
сегодня в кузнечихе часов в 7-8-9 собираюсь повисеть на вертушках.
PAN-NN? Altay? Scar3d? Большой?
в итоге покрутили с Altay моего хорька в щербинках, с таймером.
взлет, 6 минут непрерывного висения, посадка после ощущающегося спада оборотов, взлет еще на 30 секунд “добить акки”.
итого, можно спокойно закладывать 5 минут полетного времени.
следующая программа - 5 минут полетов восьмерками и блинчиком.
Это хорошо. Сегодня не могу. У супруги день варенья. Святой день.
А вот завтра, четверг и пятницу - запросто.
13- го тоже низя - коллектив не пущает.
И еще, оживляю потихоньку утопленника.😛
Ну и я своего полтинника реанимировал, надеюсь до 13-го не разложу 😃
Предложение с моей стороны. Altay? Scar3d? Большой? RomanRom2? Мож завтра че нибудь замутим? У меня бензиныч рвется в бой.
моя согласная!
Принимайте в ряды новичков 😃 Куда приезжать в эти выходные посмотреть, познакомиться, посоветоваться.
Приятно, что наши ряды растут. На чем летам? Сегодня после 6 будем в Копосово с Алтаем. Кстати, я тоже почти сормович, номер есть в профиле.
копосово это где? это мы в прошлые разы летали?
блин, мне далековато ехать, из одного края города в другой.
надо чото думать…
