Кто летает на вертолетах в Нижнем Новгороде?
аналогично, настроения чото нелетные… с прошлого фпв фестиваля выбирался один раз на 10 минут на показательные полеты и всё.
такая же ситуация со свободным временем, тока проект никак с рц не связан и к хобби отношения тоже не имеет.
в субботу буду.
махнул местами вбар и 3г.
вбар теперь на хорьке, не нравится мне как он на 700ке работал…
3г пока влепил в 700ку.
вбар перепрошил на распоследнюю прошивку 5.2 и pro-апгрейдился. предварительно настроил. в субботу посмотрим что получается.
у меня вот что валкера была, что футабу поставил, я вообще разницы не чувствую, видимо опыта мало, скоро еще 3GX испытывать буду, жаль в субботу не успеет придти посылка.
pro-апгрейдился
для Ви-бара мини, наверное, не особо и нужно. Я апгрейдился только из-за говернера. Хотя так им и не пользуюсь. Но планирую. Не зря же делал синезуб.
ну почему ж… во первых, там есть возможность более точных настроек, а так же очень хочется попробовать в действии спектральный анализатор вибраций.
а во вторых, начиная с прошивки 5.2 говернер теперь есть и в мини версии 😃 только я чесно говоря не очень понял как им пользоваться…
но вот железа для говернера в мини нет. в полноразмерном для датчика отдельный порт с 3.3В на выходе.
в любом случае не актуально. говернер должен быть нативно в регуляторе (для электро). это самый правильный говернер.
А вот и фиг-то тебе. Самый правильный говернер должен увязывать силовую установку и шаги (нагрузку на ротор). Поэтому должен стоять во внешнем девайсе вроде ви-бара.
нуууу… спорный вопрос. возможно ты и прав конечно, дополнительная регулировка шага в программе говернера будет очень кстати.
но есть риск что шаги он отпустит лишака и ты не вытянешь вертушку у земли, шагов не хватит…
тогда просто это не совсем “правильный” говернер
Вертолет собрал вопросов вроде не возникло. Начал настраивать и тут первый вопрос, тарелку автомата перекоса в среднем положении отрегулировал , перпендикулярно относительно вала, из меню сабтрим, а в крайних положениях ,на футабе 8fg Super, из какого меню настраивать надо? Зарание спасибо!!!
а в крайних положениях тарелку так что б уж специально настраивать и не нужно 😃
она должна параллельно положению в центре ходить.
вы наверно про травело джаст имеете ввиду из видео по настройке вертлета 450 про?
а что в крайних точках получаются разхождения между сервами? если да то по моему это у нас с енд поинтс, только там значения которые первые идут.
Это наверно правильно! Но как быть если этого не происходит. С технической точки зрения если тарелка стоит правильно в нулевом положении, то дав одинаковые команды трем сервам, положение тарелки не должно измениться по горизонтали. Вывод значит команды разные или сервы по разному выполняют эту команду. И где же все таки искать истину. Попробую конечно " конечными точками " пошаманить.
положение тарелки не должно изменится по горизонтали
1.Сервы неодинаково отрабатывают. Тут либо сервы разные по параметрам, либо разные настройки для каналов в аппе.
2. Несимметрично настороеная механика.
Второй вариант более вероятен, особенно для только что собранного необлетанного верта
После вчерашнего “Закрытия” разбираю 600N. К видимым повреждениям (два вала, балка - да, да, лопнула на входе в раму, качалка) добавились совсем уж нежданные - деформация хаба ОР (есть в загашнике) и раздавило корпус ви-бара (склеил). А корпус ,блин, такой хиленький, так что имейте ввиду.
С механикой, я думаю, должно быть все нормально все тяги штангилем проверял. А вот с настройками аппы есть подозрения, что что то не так. Когда смотриш меню серв где видно по канально что как двигается, так вот почему то каналы таоелки с разными значениями . Я так понимаю так не должно быть. Ладно приеду из Турции разберусь.
Привет всем !
Сегодня наконец вырвался полетать разломал вжика, моторама вдребезги и одно ухо. Признавайтесь кто в копсово вертолет приложил - там лопасти валяются вдребезги ?
я не падал и пока был падал только Андрей, но сказал что лопасти целые.
Ну, если это Копосово, то там оооочень много разбитых лопастей😁
Те, что ты видел, наверное после июльского инверта. Больше я там не был
А вообще, где фоты с “закрытия”? Самолетчики что-то совсем офигели, тема сплыла на вторую страницу…
Если сервы и линки одинаковые то регулируй в аппе “swash mix”, там должны быть симметричные цифры, ну или да, end points
Меня еще один вопрос интересует, цифровые сервы должны потрескивать когда они не двигаются, а просто стоят в каком то определенном положении. Такое ощущение, что они постоянно под напряжением, мелкая такая дрожь и потрескивание. Может это нормально?
Проблема с тарелкой разрешилась, сама собой, после того как откалибровал аппу:)
да это нормально они этим и отличаются что постоянно ноль держат в отличие от аналоговых, но при этом кушают больше и шумят.
это не очень нормально. это означает что сервы эти люфтят. нормальные брендовые сервы не потрескивают, стоят как будь то выключенные.
У меня на 450pro на перекосе hitec 5065, на хвосте futaba 9257, тоже пищат и потрескивают (крашей на них не было)…
у меня и савокс и хайтек были и алйновские все трещат на ноле
