И снова снова аэроглиссер
приветствую вас друзья снова)) ну вот и наконец то и у меня снег выпал!!! вчера сидел матерился что снега нет,и не сделать че нить снегоездящее.а сеня навалило,ураааа!а потому с радости такой слабал аэроснегоездящею шняшку))фото прилагается.тока вот мотором никак не могу разжиться более менее хорошим,за внешний вид не судите,(понимаю что не в тему но тада может кто подскажет куда мне надо обратиться)ездит ваше классно,ржачно)) как тока разживусь мотором сделаю посерьезнее и красивее.друзья расскажите может кто что делал для катания по снегу?
Не переживай, всё в тему!😎
Ведь по своей взрослой сути аэроглиссер штука универсальная, где хош поедет, поплывёт, поползёт, а если нада, то и полетит. Как по мне, то я бы ещё сюда и аэромобили выкладывал или симбиоз аэросаней с аэромобилем (например передние лыжи или поплавки (поворотные) а задние колёса) с тягой от воздушного винта. Помница нечто подобное проскальзывало на автотеме, но как я понимаю тема АЭРО там не прижилась или я ошибаюсь?😇
вот я уже второй день катаюсь по снегу(просто он скоро расстает 100%,ввиду того что я живу на юге,а со снегом тут блин туго))был сделан второй корпус опять же из потолочки потому что нет хорошего двигла,тольео этот уже посерьезней,побольше,и инженерной мысли в него вбольше вложено,получил именно то что задумывал.нравитца очень,соседи на улицу выходят смотреть))фото будет неиного позже,выкладывайте фото своих снегоезделок,или давайте начнем делать их потому что зима и катание на пруду уже не актуально!!!
МаркАнтоний а не могли бы вы дать чертежи и размеры своего чуда, просто тоже хочу, все есть кроме материала.Или посоветовать что нибудь для зимы.и расскажите как сделать резку для пенопласта
Я строил по сообщению от Сергея Геннадьевича Бояренцева только у него в описании корпус длинной 500мм а я уменьшил до 420мм, подвес руля сделал на маленьких штырьевых петельках вместо металлического прутка, а всё остальное оставил без изменений.
Устройство для резки пенопласта, что я использовал можно посмотреть здесь.
а как оно устроено а точный чертеж просто он не прямой
а как оно устроено
Не особо понял вопрос. Что значит: “как оно устроено?”😵
что там просто доска с проволкой и чертеж аэроглиссера
Чертежей аэроглиссера как токовых нет. Я делал по тому описанию что указал Вам в своем сообщении выше.
По поводу устройства для резки: Это не просто проволока, это нихром. А так, да просто кусок доски с прорезью, два болта, пружинка(она обязательна так как при нагревании нихром растягивается и будет провисать) и кусок того самого нихрома. Подаём с блока питания небольшое напряжение и потихоньку проталкиваем пенопласт через это устройство.
На фотках два типа устройств. Первое устройство изготавливается практически на “коленке”. А вот для второго устройства что я сделал потребовались токарные работы: изготовление стоек с проточками через каждые 5мм.
а сколько вольт
а сколько вольт
всё зависит от диаметра нихрома и его длинны. Подбирается эксперементально. Я режу когда нихром становится тёмно красным.
Можно для стойки использовать болт.А высоту нити регулировать гайками.
Согласен. А если болт будет большого диаметра, то направляющей (регулировка высоты) будет служить сама резьба. 😃
ну вот и все. у мня зима кончилась)) снег сегодня полностью расстаял(( что сча делать и незнаю прямо
Во, а у меня мороз под 25 какой день держится, катки залили а выйте не выйдешь. Морозится не охота. 😦
эх, я вот сча мечтаю градусов 30 бы мороза,зашибись,что бы ухи трещали))только вот на следущей неделе до +15 обещали,так что мои покатушки по снегу накрылись медным тазом ((
Вот тоже решил собрать глисер из подручных средств.
Материал - пенопласт.
аппа- от игрушечного самолета друга ( отдал мне за ненадобностью), управляется засчет различной тяги моторов.😎
Двигло- 2 шт. простые коллекторники.😦
Винты-поставил свои с шагом побольше, те выбросил- изрядное Г…НО, тяги почти не было
Приемник и регулятор- совместная плата( сныкал под куски пенопласта, чтоб не обмочить ).
Питание-батарейка 4,5 вольты( ну такая, в овальной коробочке 3 банки по 1.5 вольты) купил за 20 рублей, тяжелая но хватает на долго!!!
Фоты😁
Потом сделаю корпус, вся электрика спрячется!!!
имхо корпус надо делать длинее,дно плоским или с совсем небольшим V,и движки размещать на корпусе,без всяких боковых поплавков
Да я ваще в плавучих средствах не шпарю, это моя первая плавающая модель…
Если убрать попловки, то корпус батарею не выдержит, потонет!
А вот насколько удлинить , не проблема, только скажите пожалуйста на сколько??? Сделаем!!!
ну лично я делаю соотношени длины к ширине примерно 1.8 (длинна/ширина)центровку подбирать по результатам заплыва,на рисунке мой вариант как я бы сделал.
ладно, на выходных в ванне цетровку отрегулирую😁!!!
“Корпус” имеет дикое лобовое сопротивление, да ещё моторчики слабые.😦 Если мотоустановки поставить хотя бы на какую нибудь лодочку, то гораздо лучше будет.😉
Пенопласту нужно придать хоть какую нибудь обтекаемую форму.
Я не буду оставлять корпус таким , у меня есть обтекатель, туда все влезает!!! а снизу потом пилкой подточу
Уже провел маленькие испытания в ванне…Тоже думал моторчиков не хватит, а он как подрал, стик держал буквально 1 секунду, он чуть на бортик не наехал, разворачивается буквально на месте, правда ванны не хватает … Так что моторы отличные, у них тяга больше чем от игрушечных машин точно.
Пока скорость не смог достичь, но мне кажется километров 10-15 в час покатит…Для меня нормально:)
Пропадает эстетика моделей,топорное какое-то всё становиться.
Посмотрите на модели воспитанников Бояринцева(да и других создателей моделей) красиво, аккуратно.
Ребята, неужели не потратить пару лишних часов, и не “вылизать” формы.
ИМХО
ИМХО
Ну это же первая модель, в следующей буду исправлять все ошибки и недочеты
