И снова снова аэроглиссер
Yaha
Всем доброго дня. Немного переделанный перекрашенный, ходовые огни - они же индикатор разряда, два сезона перевернуть так и не удалось, по трекеру скорость на воде 32 км/ч, хотя строился для других целей. История постройки где то выше была
HmeL
+1 В сентябре купил себе за 3 копейки swamp dawg аж 2шт, успешно поделили с товарищем. После установки 3баночной сборки был заказан с китая регулятор с мотором 2200 об./V в запас. Искатал с десяток акб 2200, все в норме. А руки чешутся, ведь лежат мотор с регулем, аппаратура есть, руки, вроде тоже. И все бы хорошо, но регуль сгорел при запуске на 11.1, перепаял полевики(с запасом), запуск на 7.4, все отлично, на 11.1 характерный щелчок на средних оборотах, и мы снова берем в руки паяло. Решено- 11.1 нам не подходит. Начал делать основание для двигла, Материал был выбран из подручных- направляющая от шкафа-купе(0.6мм легкий сплав, хреново режется болгаркой, с белыми искрами, тяжело гнется, но не ломается), после 3х часов усе получилось. Поставил винт(3лопости 6х4) , зажал деревянный брус в тиски, к нему закреплена получившаяся конструкция, запуск, доволен, как слон- дует отлично, на максимальные обороты выходит без напряга. На сегодня все, моя не писатель.
fotki.yandex.ru/users/ya-ivanchernov87/…/452742/ фотки
26 days later
Sci_Rosso
Вот такая снеговая ездилка.
Попросили товарищи начертить-порезать.
Сделали 3 экз. нарезки.
Конкретно этот-еще не доделан, отсутствует кокпит (обтекатель на батарею) и яркая окраска 😃
7-го февраля, если никто не сольется-устроим групповой заезд, из 7 ботов.
Себе-буду делать по наборной технологии. Шпангоуты-стрингеры-обшивка…
Sci_Rosso
vjick:
А ты до 7го успеешь?
Я то успеешь…
LSV
Вадим_Малов:
Фигня, кокая то.
не фигня,а моделька .А у вас лучше получается? Или как пишите такие и модельки ?
Вадим_Малов
Нечто, подобное, делал примерно 40 лет назад для воды. Моторка была такая большая круглая. ; батарейки квадратные на 4.5 вольта 4 штуки. РС небыло. Но ходило по воде весело. Тоже пенопласт в основном был. Для представленной модэли, нужно зделать меньшей площади киль, и с ценровеой определиться, а то взлетит, и перевернётся. И будит печалька.
14 days later
vjick
Обкатали сегодня две штуки, ни фига не взлетает, нодо бы корму догрузить…
Вообще, очень удачная модель получилась, фото дам позже, бук на ремонте, но полноценными покатушками доволен.Быстро, не муторно( сделано за два дня) и катается ну очень приятно.
Sci_Rosso
Вадим_Малов:
Ну и немного видео.
ПОКАЖИТЕ мне уважаемый, где здесь аццкое влияние большого киля?😛
И подскажите хронометраж, где оно взлетает и\или переворачивается.?😛
Это уже следующий:
В общем, накатали трасс-с бутылкой не разберешься 😃
Сегодня обкатали два аэроглиссера.
Вопреки опасениям, Никто не перевернулся, никто не взлетал.
Модельки ходили очень бодро, маневренно и вертко.
Вштыривали по прямой, потом резкая перекладка руля и четкий разворот.
Плечи руля - выбрал правильно, с центровкой тоже почти все в порядке.
В общем-модель имеет смысл строить. Оно того стоит.
vjick
Sci_Rosso:
Я уже рекомендовал эту модель, тем более собирается за пивом(чаем, кофе, соком…) без особых проблем.
Что касается руля направления, я урезал свой, после первых испытаний, и пожалел, когда газ в нуле, а бот еще едет по инерции, НЕ рулится вообще!!!
так что буду увеличивать рн и делать из бальзы.
11 days later
Игорь_Викторович
Искал чертежи аэроглисера ,вас нашел,
,Немного не правильно форштевень склеил, если что после испытаний переделаю,
Бензин 25 кубов,Тяга мотора с пропеллером 18х8 равно 5 кг,Полный вес с покраской будет около 8 кг
vjick
А я на свой камеру поставил, завтра поеду народ катать.
Иван_Воля
Игорь_Викторович:
Сурьёзный подход к вопросу )))
Удачи в испытаниях, ну и ждем фото и видео с “облёта” …
alex_nikita
смотрю “газетную” технологию Вы применяли еще и при постройке самолетов…поделитесь секретом.
Игорь_Викторович
Этой технологией меня авиамоделисты и научили,
Но там воздух ,разрушение от бензина,Так чтоб бензин пенопласт не разьедал покрывают газетой и сверху краской ,лаком,
Берется ПВА ,разводится водой и наносится на газету,Когда гозета пропитается ее накладывают на пенопласт и прикатывают паролоновым валиком, Несколько слоев в зависимости от нужной корки,По верху еще слой ПВА и после просушки краска, ацетон или акрил Я масленной фюз покрасил ,Неделю сохла ,прочность хорошая,но у меня и пенопласт прочный,пименяют для полов,
smy
Хотел построить для сына аэроглиссер по описаниям Сергея Геннадьевича Бояринцева, а фотографии не открываются:(…Может у кого нибудь есть архивом?
Игорь_Викторович
Перестарался,Кг 100 на воде держать сможет 😅
К управлению еще не привык,Если рули чуть больше сделать на месте разворачивать будет,
Сегодня испытывал ,на земле,
youtu.be/VB1DYYywe_8
Видеоролик обрезать не смог,Кому не лень тут на льду смотрите,
youtu.be/MmhZ_nVdQns
Фото
Км 10 в час по воде думаю разгонится,Плотик в раза три легче нужен тогда может и полетит,
22 days later
Misha007
Всем привет,нужна помощь профи,есть мотор 2212 с пропом 10х4.5,на нем сделал аэроглиссер,но на глиссирование он так и не выходил,размер корпуса маловат оказался (44см на 25см,толщина 30мм,материал - техноплекс ( строительный пенопласт) ) так вот,хочу сделать второй глиссер,можете подсказать размеры корпуса под эту силовую???буду благодарен за помощь, пока думаю взять 65 на 25 или около того
dangerousgluck
Misha007:
забыл сказать kv и количество банок на акке.
Misha007
dangerousgluck:
Ой,тупанул,1000кв,акк 3s
dangerousgluck
в сообщении #1843 у аэроботов именно такая СУ.
длина ~600мм.
на воде пока не были, но по снегу стартуют меньше чем полгаза.
Misha007
Да я сделал уже новый глиссер:) По воде прет только так,скорость на глаз около 30км/ч,так же бодро гоняет по льду
