Игорь спасибо, за видео., Уважаемые, всё это понятно,лодка на полчаса, но согласитесь, она есть, а это главное, и ни на что не претендует. С уважением, ко всем. 😃
Он лихо заглатывает брызги 😃 Такой уголок не будет лучше?
Еще было-бы интересно его на заднем ходу посмотреть 😃
Хотите сделать более удобоваримое-закройте выходное сопло наполовину и чтобы нормально рулился на всех режимах опустите руль ниже уровня воды.Только импеллер жрёт как лошадь в режиме максимальной нагрузки и время хода будет оставлять желать лучшего.В этом исполнении сам эффект импеллера сведён к нулю- нет скорости и набегающего потока для эффективного режима работы-как вариант поставит сверху ещё колено-чтобы импеллер был направлен в нормальную сторону.
Добрый день. Ребята подскажите по какой технологии вот так вот можно согнуть пеноплекс 20 мм?
Он достаточно жесткий и если положить гири то ждать придется наверно год.
Может быть сверху надо делать надрез? Или нагреть его?
Пытался в теме найти но не увидел.
Нужно кончик загнуть приподнять на 20 мм.
нагреть строительным феном и оставить под нагрузкой до высыхании, лично сам хочу наклеить полоски стеклоткани на эпоксидке в согнутом состоянии оставить
Спасибо! Получилось, погрел над газовой плитой, немного оплавил но не страшно.
Смотрю автор покрывал эту модель акриловым лаком, а как лучше сначала разукрасить её акриловыми красками и покрыть лаком? Или сначала слой лака, потом краска и потом снова лак?
лак защищает краску, так красить акриловой затем лаком
А подскажите пожалуйста проверенный регулятор с возможностью реверса, можно ли такой на али купить?
Я из самолетов пришел, а там проблема реверса не стояла.
Аппаратура у меня лодочно/машинная с колесом.
Осталось разместить электронику.
Не могу найти решение как бы защитить корпус, чтобы кататься и по воде и по снегу.
Скотч по снегу и насту сдерется, заморачиваться со стекломатом это большой вес.
Может просто покрыть эпоксидкой в несколько слоёв? Всё лучше чем голый пенопласт?
я оклеил углы полосками стеклоткани на эпоксидке, просто эпоксидка не защищает от случайных
От случайных
не вижу кнопки редактировать… какие-то слова
Сижу экспериментирую с кусками потолочки и эпоксидки, у меня эпоксидка не липнет к потолочке даже не смотря на то, что предварительно зашкуриваю слегка.
швейной иголкой потыкать место
Как так, не липнет?
Вот верх делал из подложки под ламинат, два слоя стеклоткани с наружи, один внутри - все прекрасно прилипло…
Красота какая! А какую марку ткани использовали? Это именно стеклоткань, не стекломат?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"43597a703df955007778eafc":{"_id":"43597a703df955007778eafc","hid":9731,"name":"sancho","nick":"sancho","avatar_id":null,"css":""},"4869c4983df955007777978f":{"_id":"4869c4983df955007777978f","hid":36025,"name":"wihrlwind","nick":"wihrlwind","avatar_id":null,"css":""},"4b07806d3df9550077767a08":{"_id":"4b07806d3df9550077767a08","hid":56907,"name":"Gera60","nick":"Gera60","avatar_id":null,"css":""},"4de8fb573df9550077751b82":{"_id":"4de8fb573df9550077751b82","hid":89770,"name":"FFedor","nick":"FFedor","avatar_id":null,"css":""},"524c18053df95500777318a8":{"_id":"524c18053df95500777318a8","hid":176841,"name":"Shurik-1960","nick":"Shurik-1960","avatar_id":null,"css":""},"54e76f4e3df9550077720472":{"_id":"54e76f4e3df9550077720472","hid":218901,"name":"Dìsw","nick":"Dìsw","avatar_id":null,"css":""},"59f097b03df9550077702870":{"_id":"59f097b03df9550077702870","hid":306874,"name":"Генадич","nick":"Генадич","avatar_id":null,"css":""},"61db115d1eae1b0099b6b04d":{"_id":"61db115d1eae1b0099b6b04d","hid":377581,"name":"radiant","nick":"radiant","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"48b415693df9550077abff5e","hid":111610,"title":"И снова снова аэроглиссер","views_count":505268,"last_post_counter":2188,"cache":{"post_count":2161,"first_post":"48b415693df9550077ac05df","first_ts":"2008-08-26T14:38:33.000Z","first_user":"46248e703df9550077784e79","last_post":"67b981f86bffb2a544d645a9","last_post_hid":2188,"last_ts":"2025-02-22T07:51:20.557Z","last_user":"54e76f4e3df9550077720472"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":2161,"per_page":25,"chunk_offset":2125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
