Самодельные регуляторы хода, отношние к ним...
второй такой-же есть …а с него прошивку или что …скачать и перепрограммировать колеку а ?
Думаю, что даже АППАРАТНО не выйдет.
Они-ж там все сильно защищаются…
А то что даётся в прошивке- это только часть программы без boot загрузочника…
Производители не дураки, прошивки защищены от чтения. При попытке чтения контроллер скажет что пустой.
Вариантов нет, увы.
Пишите продавцу(производителю), наверняка поменяют
Как правило в гарантийке пишут примерно следующее: “производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные неудачным обновлением прошивки.”
Думаю единственный вариант написать письмо производителю, и объяснить всё как есть, может и помогут, но только пересылка обойдётся по цене как пол регулятора.
Ну или строить из себя дурачка, и отправить в гарантию, это уже лотерея.
ну вот и проверили
1 - не програмируется с пульта ( но и не сгорел)огонёк горит …но звуков не издаёт…
и в принципе - вот такой сбой да малоли что такая ситуация …не может быть такого ну отсоединился провод питания во время обновления
и что не ужель не предусмотренная ситуация - за 300 баксов то ?
я считаю что должна - тем более за 300 у.е ! …это-ж не 30 баксов !
Предусмотрена, но зависит от политики производителя, жлобы «выжигают» in программирования. Пропало питалово это 100 пудоф слетел загрузчик, значит ищем по контроллеру boot загрузчик, прошивка это всё какашка, главное бут восстановить. Как?.
Прогер нормальный 5-10 таких регов стоит, для «самоделкиных» в домашних условиях под него может есть JTAG. Что такое объяснять не буду (одна микруха, шмоток провода, жвачка, зубочистки). Фтыкается в COM порт компа и к контроллеру, заливаем загрузчик, потом по usb прошивку, всё. Озвучьте какой контроллер в реге стоит, бум искать даташиты.
вот если кто распознает
Вроде С8051F310 так роем дальше, на фотке №1 это чё разьём?, USB куда тыкаем. В 310 нет юсби кажись тока uart,
маленькая срань №2 че на ней не видать?. Может CP2101?.
Блин, ща всю молодость вспомню, родной НИИ.
вот ещё и три поводка это и в приёмник и в переходник РЕГ - USB
а большой белый разъём это втыкается в другую плату
Зря стараетесь, связь с USB осуществляется контроллером С8051F320, который установлен в кабеле программатора.
так объясните где он …и что нужно и куда воткнуть…и где этот кабель-программатор ?поподробнее пожалуйста я хоть и туповат в микросхемах и чипсетах …но если объяснить последовательно что надо сделать то пойму и запомню и сделаю в точности …
в прошлом я монтажник электро-механического-радиотелевизионнго-приборостроения(4-разряда) …могу только набить плату …припоять и связать и распаять жгут (провода)вообщем полностью собрать прибор по схеме …но
так объясните где он …и что нужно и куда воткнуть…и где этот кабель-программатор?
Хм, ну вы же втыкали регулятор в разъём с проводком, идущий в маленькую платку, из которой идёт разъём USB в комп. Вот на этой самой платке и стоит тот самый контроллер.
Я говорю вот об этом:
Но этим делу всеравно не поможешь, прошивка нужна.
Ну и на всякий случай сообщаю: я не знаю как восстановить ваш регулятор, увы. Если бы знал, обязательно бы помог.
ну есть и проще выход отослать производителю за свой счёт и объяснить что произошло -
а прошьёт - ли производитель заново ?
Значит пипец, шифруют и гонят в F310, только дамп снимать, со всеми вытекающими, и наверняка ещё лочат всё это дело.
Вошем проще:
- Купить ведро регов 100А у китайсев по 30 баксов и менять их каждую неделю.
- Обратить внимание на продукцию Маркуса.
- Попробовать обратится к г. Маркусу со своей проблемой. Я думаю у него всё есть и фраза “Су… вырубили свет во время
перезаливки софта”, сразу всё обьяснит. - Сделать “морду кирпичём” и отослать рег к Кастлу.
Значит пипец,
- Сделать “морду кирпичём” и отослать рег к Кастлу. - и фразу “Су… вырубили свет во время перезаливки софта”, сразу всё обьяснит.
скорее всего так и будет…
Всем спасибо за поддержку и помощь.
P.S. а если регулятор самодельный то как это всё прошивается и заливается ?
Тогда у разработчика (то есть в данном случае у потребителя) есть прошивка, которую он спокойненько перезальёт в контроллер, и всё.
Есть программаторы и софт, подключаешь к компу и заливай. Да брось ты это дело Миш, ща себестоимость любого самопала «на круг», полюбому выше китайских\корейских\пилотажевских регов.
Вошем проще:
перезаливки софта”, сразу всё обьяснит.- Сделать “морду кирпичём” и отослать рег к Кастлу.
Device name Hydra HV (F310) - есть такое дело.
п. 1 не подходит - холодно
п. 2 не подходит (пока) - уже есть что палить
п. 3 Отправил письмо по адресу в суппорт
п. 4 Если не будет ответа по п.3, так и сделаю.
