Самодельные регуляторы хода, отношние к ним...
ubd
Привет, Всем!
Я занимаюсь разработкой и изготовлением электронники для моделей. Регуляторы хода с раздраем и без, отдельно раздрай для судомодели программируемый, приёмники, разные нестандартные устройства, мультисвичь, подкал для свечи ДВС и т.д. Пока делаю упор на регуляторы ходя для судомоделей с раздраем и без.
Почему то извесные фирмы не выпускают реверсивные регуляторы хода с раздраем.
Уже многие месные судомоделисты ходят на моих регуляторах. Отказов, просто на ровном месте, пока нет. Стараюсь делать высокую надёжность схем. Запас мощности, частичную защиту от переполюсовки, плавкие предохранители.
Единственно были отказы, из-за соплей каторые любят делать судомоделисты, скрутки вместо пайки, тумблера на меньший ток чем потребляет двигатель, и самая болезнь, это переполюсовка аккумулятора. От этой переполюсовки невозможно защитить всю схему, особенно силовую часть.
Регулярно посещаю судомодельные соревнования, смотрю как работают мои регуляторы.
Но не все им доверяют. Очень многие ходят на микриках, прикреплённых к руль машинке.
Не могут привыкнуть к реляторам хода, не доверяют им.
Как относитесь к раздраем, нужен ли раздрай на судомодели?
Кто ни будь юзает самодельные регуляторы?
Какое у вас мнение к самодельным регуляторам хода?
novik
[quote name=‘ubd’ date=‘Nov 2 2008, 09:59’ post=‘1013287’
[/quote]
Раздрай конечно нужен. Правильно сделанные самодельные ничем не хуже, а то и лучше промышленных
Петрович
Жорник с Королева этим занимается…
А вы как только на продажу или можите поделится схемкой и прошивкой?
BALAL
ubd:
Ага, юзал, свою версию без реверса и отсечки на 4-х операционниках…
так же на 4-х операционниках и куче логики получал реверсивный регулятор с тормозом, автомодельный. Судомодельный без тормоза и переключающем реле вместо ключей с “плюса” делал… Грешен - в контроллеры не лезу, но аналог - цифровухи знаю.
Габариты, конечно, ещё те… Но ведь не авиа-!!
Sergey87
ubd:
Раздрай нужен обязательно.
Самодельный регулятор в настоящий момент разрабатываю, как раз с раздраем.
Мнение такое, что надо иметь ещё один запасной регулятор, если хочется спортивного результата.
У меня на россии в Питере регулятор сгорел за минуту (!) до старта, хорошо что на готове был механический регулятор, который я быстро поставил и поехал.
Тот регулятор тоже вроде был отлаженым и достаточно надёжным, на тех регуляторах ездит вторая половина кемеровской области.
Navix
используем такие уже не один год. разработка - ksk
да, раздрай там плавненький, что позволяет в некоторых случаях вообще обойтись без руля - на таком катамаране например
Sergey87
Navix:
А какой там контроллер, если не секрет? Просто интересно.
Navix
Sergey87:
все вопросы аффтору. я чесно не знаю 😊
ubd
Схемой могу, там ничего хитрого нет. А прошивки сами можете написать при желании. Как я когда то…
Привет!
Я видел твои схемы, доволь но таки толантлево. только устарели они малость против микроконтроллеров. Как я начинал работать с микроконтроллерами, в личку пиши…
Привет, Земляк!
А чей регулятор ты имеешь в виду, на котором ездит вторая полвина Кемеровской области? Если не знашь чей, то хотя бы фотки выложи, я определю. Просто интерестно, что там за схема которая просто так могла сгореть. Они просто так не сгорают, только если переполюсовать, или нагрузку повешать в виде мотора, который превышает его мощностные характеристики…
Я бы не сказал, что это самодельный регулятор, наверное серийно выпускаемый, когда то был самодельный. Да и все разработки которые вы видите в магазинах, на самом деле это бывшие самодельные разработки, т.к. их разрабатывал человеческий мозг, а кто ещё их может разработать? …
Navix
ubd:
ну да, серия - штук 20 в год 😉
Да и все магазины, которые вы видите в сети, на самом деле кому-то принадлежат 😉
зы От Граупнера там тока термоусадка 😃
vvv=
А у регулятора хода (2х12А rev Код: sc006) какие размеры?
ubd
12А, это какие транзисторы на выходе использованны?
12А - это пиковый ток, или постоянный?
Navix
ubd:
12A гарантированный постоянный, реально можно даже сильнее длительно нагружать.
по конструкции, как я уже писал может сказать только разработчик, если захочет 😃
Sergey87
ubd:
Да 12 ампер это уже норма для транзисторов в корпусе SO-8.
Интернешнл, Вши, Инфинеон выпускают класные мосфеты. Например irf7831, BSC020N03LS.
BelMik
Navix:
Просто интересно, это какая копия должна быть, чтобы ее надо было таскать на 12А?
Sergey87
BelMik:
У меня F4-C потребляла ток 4А при 3.6В.
А если произойдёт намот на винты, то ток легко может нарасти до тех же 12ампер.
dimaris
ubd:
Привет, Всем!
Можете поделится схемой и конструктивными особенностями регулятора хода с раздраем?
Я тоже уже навно изготавливаю самодельные регуляторы хода начинал с логики…щас на PIC контроллере довольно надежно работает
Пробовал изготовить раздрай по схеме Жорника, не пошла…оказалось как он сам мне сказал все дело было в особенности контроллера…ему нужен управляющий сигнал сигнал 5 вольт а приемник футабовский как ттл 2,5 выдает вот и несоглосовка
надо оптроны ставить наверно…
ubd:
Привет, Всем!
Сейчас возникла необходимость оснастить модель буксира раздраем, поделитесь советом?
BelMik
Sergey87:
А можно указать, что за двигатель работает в таких режимах? Это должен быть что-то типа SPEED400 на 4.8 вольта?
И чем обусловлен выбор источника питания 3.6 вольта?
А насчет нарасти до 12 А, у каждого двигателя есть характеристика, такая как пусковой ток.
samodelkin79
dimaris:
Можете поделится схемой… регулятора хода с раздраем?
возникла необходимость оснастить модель… раздраем
Можно я тоже присоединюсь к автору этого сообщения 😃 , вот только я не чего не разрабатываю - просто не умею 😊 (знаний не хватает) 😢 , а спаять такой регуль , ну просто жуть как хочется 😋 (извиняйте за наглость 😊 ).
Sergey87
BelMik:
4xSpeed 260 3V
Двух банок на ход для открытой воды мало, поэтому всегда стояло три.
ubd
Да наглости у вас много мр. Самоделкин… А если честно, то я могу выложить схемы, но прошивки к ним не выложу, пишите сами. Я то же когда то искал схему на раздрай с прошивкой, и клянчил у всех. И как оказалось во всём интернете нет таких схем с прошивками. Есть только регуляторы хода а раздраев к ним - нет. Был какой то раздрай, так это оказалось не то что нужно.
Хотел купить прошивку, но за неё заломили 8000 руб. Я им сказал, что я за такие деньги сам язык выучу и буду свои писать.
Я совсем недавно начал заниматься микроконтроллерами, и оказалось что ничего там сложного нет, просто нужно один раз хорошо напрячся прочитать книгу для начинающих раза два и всё, дальше попрёт. Главное хотеть!
Ниже прикрепил, типовую схему раздрая. Ничего там сложного нет, всё делает программа.
Sergey87
dimaris:
Достаточно поставить буфер на двух транзисторах и трёх резисторах, или микросхему-буфер.
А можно даже на одном транзисторе, только с корректировкой прошивки контроллера.
ubd:
А механический раздрай компактнее будет однако!
На той же машинке руля всё легко делается, надо всего 4 микрика, и никаких контроллеров и рэле.
Не совсем понятно зачем этому раздраю нужен сигнал хода.
Понял… Это на схеме ошибка в обозначениях.
ubd
Вот видите, Вы то же не доверяете электроннике, а зря…
На руль машинке и на микриках, конечно можно сделать. Но настраивать его сложновато. Ведь ужно сделать так что бы микрик нажимался только в крайних положениях руля поворота. Я видел такие раздраи, и скажу вам - что редко у кого руки из нужного места растут…
По поводу габаритов. Я бы не сказал что электронный по габаритам большой. Всё зависит от габаритов реле, а габариты зависят от токов которые будут коммутироваться.
У электронного раздрая есть приимущество. Он может подстраивться под любые расходы ручки руля поворота на передатчике. Дело в том что судомоделисты зачастую используют самою простую китайскую аппаратуру уравленя. Я понимаю что там не нужно компьютерных перердатчиков и т.д. Так вот у этих китайских передатчиков разные расходы на каналах управления.
Вот сдесь приимущество электронного раздрая, что он имеет функцию калибровки под расходы руля поворота. Там на схеме кнопка и светодиод. С их помощью можно сделать калибровку, калибровочные начения записываются в ЕЕПРОМ проца, и хранятся там да же если питание выключить. Таки образом этот раздрай можно использовать совершенно на любой, да же на самой кривой, аппаратуре уаправления. И работает очень стабильно.
Да на схеме ошибка. Раздрай подключается к каналу руля поворота.
samodelkin79
ubd:
Да наглости у вас много мр…Я то же когда то искал схему на раздрай с прошивкой, и клянчил у всех… И как оказалось во всём интернете нет таких схем с прошивками. Есть только регуляторы хода а раздраев к ним - нет.
… сам язык выучу и буду свои писать.
…нужно один раз хорошо напрячся прочитать книгу для начинающих раза два и всё, дальше попрёт. Главное хотеть!
Согласен наглость 😊 , а куда деваться захотелось вот ребетёнку: rcopen.com/forum/f13/topic119494 , НО чЮйствую сам уже начинаю потихоньку “подсаживаться”, а если уж “впрягаться”, то я думаю делать сразу чего то серьёзное, а не городить кучу концевиков и микриков.
А темы я Ваши читал:
rcopen.com/forum/f8/topic85641
rcopen.com/forum/f8/topic72230
rcopen.com/forum/f8/topic59006
Чего тут скажешь, заслуживает УВАЖЕНИЯ 😃
Учиться, это я только ЗА, вот только время увы на это совсем не хватает, хотя я конечно понимаю, что это “отмазка” по большому счёту. Если очень хочется и очень надо, то время на это ДОЛЖЕН-ОБЯЗАН найти, но и здесь есть свои НО. Учиться и потом делать какие то вещи для дальнейшей продажи, даже если и друзьям за копейки - это одно (каждый труд, должен оплачиваться). А вот для того, что бы спаять один-два для себя, потратив при этом полгода-год на “учёбу” и на этом остановиться это мне кажется перебор, хотя…
Есть ведь и другой вариант, купить готовую “вещь” и не тратить своё время, оплатив так сказать время и затраты человека, который занимается этим пусть даже “полупрофессионально”, но при том, что этот человек не “заламывает” заоблачную цену.
Я готов КУПИТЬ, продадите? Предлагайте(ваша цена)! Хотя я думаю это уже отдельная тема для разговора в “личке”.
