Электронный регулятор с раздраем на копию.
Что-то мы умничаем,транзисторы- просто лишнее убрано,раздрай резкий ,это что-бы не казалось,а моторы это 500 но не Speed. Сергей,к сожалению сейчас все в термоусадке,приедем к вам в мае на Кубок,посмотришь.ПРИВЕТ ДИМЫЧУ
ubd
В моём регуляторе задержка на смену режима 50мс, раздрай резкий.
Раньше было вообще 15мс. Сейчас можно увеличить эту задержку до любой величины.
У транзисторов импульсный ток до 60А, т.е. на два это 120А, вопрос только в том до скольки градусов будет прогреваться кристалл при переключении. Это надо пробовать, но пока нет “лишних” регулей.
Транзисторы на том регуляторе думаю с обратной стороны находятся, а сверху в SO8 это скорее полумостовые драйверы. Возле драйверов правее похоже бутстрепные ёмкости, а вот как они подпитываются при полном вперёд - не знаю.
Александр Рак
Приезжайте, будем рады.
На подходе исправленный вариант схемы и прошивка 1.3, всё готово, жду только проверки прошивки с МУшкой. 😃
Как раз плату допаяю, которую у тебя брал и испытаю новую прошивочку!
А никто не подскажет регуль недорогой на два коллекторных двига 380-400??
И можно ли регуль одномоторный на два мотора в параллель поставить??
Тебе купить или сам делать хочешь?
Сегодня допаял регулятор.
Так как от Сергея получил новую схему регулятора и некоторые его элементы поменялись, поэтому регулятор от канифоли ещё не очищал.
Полностью готовый регулятор и результаты тестирования выложу позже…
Так, чтобы исключить фейерверк советую ещё до первого включения заменить танталы по входу на электолиты.
На места этих танталов припаять керамику 1206 или 1210.
В связи с чем танталы фейерверк могут устроить?
rcopen.com/forum/f68/topic132243/47
Был найден ещё один косяк в схемотехнике: при высоком напряжении (26В, индивидуально сделанная более высоковольтная версия) танталовые конденсаторы взорвались сразу после включения, конденсаторы те были 22мкФ х 35В.
Так вот, дело было в том что они пробивались ударным током включения, т.е. собственным зарядным током.
Конденсаторы были хорошие, с малым импедансом, и соответственно через них шёл очень большой импульс тока.
Выход: ставить вместо танталов, алюминиевые электролиты, например Hitano серии EXR.
Ну как работает? На какой аппаратуре будете использовать, у меня E sky 6 канальный возникли небольшие проблемы.
Статистика показывает, что пока с первого включения регуляторы эти начинали работать только у меня.
Почему - не знаю.
Несколько раз это были схемотехнические косяки при сборке.
Отца-родителя чувствуют за версту.
В соответствии с новой схемой перепаяю, надеюся в ближайшее время, и проверю ещё раз. Потом прошью и отчитаюсь…
Кто собирает то же не забрасывайте ветку. Интересно ведь у кого какие проблемы возникают и как они решаются. Да и разработчику польза!
Почему - не знаю.
Вроде проблема решена, помехи от соседних каналов, настроил на 4-5,(всего 6)
и поменял акам, вроде пока работает.
Сегодня разбирался почему не работает регулятор, который был спаян не мной.
Выяснилось что были неправильно впаяны силовые транзисторы.
Поэтому напоминаю, что на моих платах в каждом ряду из четырёх транзисторов ближе к центру должны стоять два N-канальных транзистора, ближе к краю - два P-канальных.
Иначе регулятор будет проходить режим настройки, но работать никогда не будет. 😃
Будет вырубаться с небольшим писком, похожим на кратковременное включение малого хода, затем при переводе ручки в нейтраль будет вновь ловить нейтраль и можно повторить вырубание регулятора. 😃
Ну а кто припаяет провода потолще на питалово рискует спалить транзисторы, при неправильной сборке.
Я наконец свой спаяный рег прошил и проверил на прошедших соревнованиях.
Все работает с первого раза!😁
Чтото я на видео помоему раздрая не видел, надо было порулить, чтоб было видно что моторы раздельно тоже вращаются.
А у меня регулятор не пищит вообще 😛
Пищит не регулятор, а моторы (точнее обмотка).
В конце видео видно как винты в одну сторону вращаются. Это и есть раздрай.
Да я в курсе 😃
Непонимаю зачем покупать дорогие регули с раздраем если можно с помощю дишового микшера и простейших регулей сделать раздрай??? )
простейших регулей
А простейшие регули это какие?
Как минимум нужны регули с реверсом, два шт, плюс микшер - какая цена вопроса?
И тем более там алгоритм работы не такой получается, какой нужно.
Алгоритм там таков, что при отклонении ручки поворота руля срабатывают двигатели, разворачивая модель. При заходе в док по такой схеме можно напароться на навал как минимум. Я знаю только одного человека, который так катался с успехом. Это Никитин Михаил из Питера.
Вот последняя версия схемы и прошивки: file.qip.ru/…/TSS_Speed_controller_NJ_Final_.html
Ничего нового не добавлено, это версия 1.3.
От 1.2 отличается только поддержкой двигателей МУ и мелкими изменениями в схеме.
Поддержка МУшек правда так и осталась не проверенной. 😦
Спасибо за последнюю версию!
