Добрый день, Всем.
Данная тема не имеет ни чего общего с ДВС, поэтому поклонникам поршней и карбюраторов можно не беспокоиться.😉
Мы уже рассматривали в этой теме rcopen.com/forum/f68/topic133664 изготовление шестеренчатого насоса. Здесь я опишу простейший поршневой или так называемый плунжерный насос.
Что нам понадобится : мотор, пара шестеренок, вал (я нашел в старом принтере вал 3мм из нержавейки) и трубка с внутренним диаметром, равным диаметру вала (вал должен лежать в трубке достаточно плотно, можно проверить, покачав воду как шприцем ).
Как Вы уже догадались, вал исполняет функцию поршня, а трубка корпуса насоса.
Сначала займемся поршнем (плунжером).
Нарезаем на валу такую канавку под углом ~ 45 и шириной ~1,5мм.
На нижнем, рабочем конце поршня выбираем треть диаметра на высоту ~5мм.
В целом поршень выглядит так:
На трубке сверлим отверстие, куда позже вставим стопор.
Стопорное отверстие должно быть просверлено так, что бы поршень в нижней точке был вровень с концом трубки. В крайнем случае, прибегаем к помощи напильника.
Теперь необходимо наметить и просверлить входное и выходное отверстие. Здесь нам понадобится немного теории. Кто разобрался – молодец ,а для остальных объясню принцип действия: При вращении поршень, благодаря вырезанной канавке и стопору совершает поступательные движения. Загоняем поршень в нижнюю точку и по ходу вращения в начале выборки на валу сверлим отверстие. Это вход.
Аналогично поступаем с верхней точкой, это выход.
Обрабатываем просверленные отверстия, припаиваем штуцера ,стопор и нижнюю крышку.
Все наш насос собран.
Теперь понадобится привод. Я сделал таким образом.
Тут уж кто на что горазд. Только не забываем, что ведомая шестеренка должна иметь ход вдоль ведущей шестерни.
Ну и насос в действии.
Производительность небольшая около 100 мл /мин.( в моем случае). Но до 700 мл /мин таким насосом качать вполне реально. Большая засасывающая способность. У меня сухой насос поднял воду на 200 мм ( длиннее шланга не было). И еще одна особенность данного типа насосов – способность работать на маленьких оборотах. Уже просто при вращении рукой насос выдает по капельке. Так что данный насос вполне пригоден для применения в дымовых генераторах.
Желаю успехов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46224c883df9550077784ef0":{"_id":"46224c883df9550077784ef0","hid":22278,"name":"saciv","nick":"saciv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"49e1ee9e3df95500779bc38e","hid":137975,"title":"Поршневой (плунжерный) насос","views_count":5548,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"49e1ee9e3df95500779beb73","first_ts":"2009-04-12T13:37:34.000Z","first_user":"46224c883df9550077784ef0","last_post":"49e1ee9e3df95500779beb73","last_post_hid":1,"last_ts":"2009-04-12T13:37:34.000Z","last_user":"46224c883df9550077784ef0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
