BAIT BOAT для рыбалки
Зачем вам столько удочек? Попробуйте 2-3 и хорошенько закормите место намного эффективнее!
Интересно , а какая мощность потребления ?
Винту диаметром 60 мм достаточно иметь на валу 30 ватт. При пересчёте на электрическую при КПД двигателя 60% получаем - 30:0,6 = 50 ватт. При 12 вольтах это 4,2А.
Примерно точно 90 - 100 mNm
Это при 3000 оборотах?
Обороты зависят от реальной скорости кораблика и шага винта, но примерно 3000 об/мин…
А можно от обратного посчитать? Хочу проверить калькулятор на пригодность да и вообще разобраться!
Вот есть у меня мотор ru.aliexpress.com/item/…/32622532085.html
7040 оборотов при 8 Вольтах,
Поставлю я 35 винт, какой момент на нем будет?
Это говорит лишь о том, что их кораблик делали дилетанты, которые понятия не имеют о том как работает винт. Ставить высокооборотные двигатели и малые винты это прямая дорога к тому чтобы расходовать энергию на ветер. Отсюда и малая скорость и частые зарядки. Те цифры, которые Вы привели говорят о том, что Ваш кораблик движется со скоростью 1,5 м/сек. Такую скорость можно спокойно получить и с небольшим расходом энергии. Как это сделать здесь уже много раз озвучено. У меня кораблик сделан из сантехнических труб 4", многие над этим смеются, но меня это мало волнует. Мне важнее функциональность, а получившаяся меня вполне устраивает. Это двухлучевой сонар, GPS с возможностью запоминать неограниченное количество точек с последующим выходом на них. У меня катамаран. Скорость 1,6-1,7 м/сек в зависимости от ветра и волны. Семь аккумуляторов LiFePO4 по 20 Ah обеспечивают до 6,5-7 часов непрерывной работы. Вес пустого кораблика 8,5 кг. Длина по ватерлинии 97-98 см. У меня коллекторные двигатели о которых здесь тоже говорилось. Винты 50 мм, шаг 40 мм, 3450 об/мин.
Это говорит лишь о вашем непонимании о корабле обсуждаемом. кораблики.com.ua
Если я правильно вас понимаю, то 1,5м.с. это за минуту 90 метров? Я можно сказать на холостых так плыву))) еле добавив газку)) возврат домой быстро, не мерял, но быстро, если смотрели видео то понятно))
7 аккумов 20ah? Как они подключены?
Вообще впечатление что вы собрали баржу, и весь такой важный в медалях))) аххах…
Сорри… не удержался…
Я видел мужика, у кторого 2s 40ah липо, на водомете… самолет… и заряда хватает… на хренолисутки…
Для чего нужны дрыцала 50го размера
Я сильно звиняюсь??? Может все в курсе, а я не… Шо цэ за абривиатура такая “…дрыцала 50го размера…”, если можно???
Все уже поняли какой у тебя быстрый кораблик, одного не понятно чего тебя в нем не устраивает? Бегать заряжать устал?)))
Это что то из рода балабыськи))
И об этом уже много раз говорено - последовательно, а потом снижено напряжение с помощью ИИП до 12 вольт.
Я не сторонники шумовых покатушек на рыбалке, а большие обороты и скорость это шум. Таких у нас гоняют палками. Карповая рыбалка требует терпения и тишины и уважения окружающих. Самодостаточные люди не нуждаются в том чтобы показать что они крутые перцы и не привлекают внимание к своим игрушкам. У Вас что, поклёвки каждые 5 минут что требуется завозить за 2 минуты? У нас раньше чем через 20-30 минут поклёвок вообще не бывает, так какой смысл устраивать шумные гонки и напрасно расходовать энергию?
Я прекрасно понимаю что и для чего Вы сделали, но я не приемлю такие способы рыбалки, когда доставляются неудобства окружающим. Я за один раз везу сразу три снасти и пока Вы шумите, я спокойно их завожу и думаю, что быстрее чем Вы. Помните старый анекдот про старого и молодого быков? Так вот, я не стану бегать и метаться… 😃
Устраивает все, кроме аймакса, и сьема аккума для зарядки, потому и вопросы были об LiOn и bms платах. Читайте иногда что пишут.
Дрыцало= огромное, беспонтовое, усложняющее.
Олух, вы стороник того что вас устраивает, и доказываете полную чушь. Шум хоть от тихоходного, хоть от быстроходного пугает рыбу. Тихий ход лишь манна для ушей ваших а не уважение к рыбакам рядом)))
Пора снимать медали уже уважитель))
Вы хотя бы научитесь слова употреблять по назначению и смыслу… “манна небесная” - халявная еда 😃 Вы что, ушами кушаете? Услышали слово и давай вставлять его куда попало…
Ладно, с Вами всё ясно…
что то эта манера общения мне кого то напоминает… 😎😦
я тоже…😎
Андрей, вы уверены что вам не хватит аккумулятора на суточную рыбалку. В моем случае на огромных прожорливых моторах 3548 с аккумулятором на 18 ампер 3 с хватает на 2 суток завоза 6 снастей на дистанцию 100-200 метров (зависит от водоема). Да, холостой ход 3 ампера, но и в нагрузке у меня 5 ампер. Для проверки создал свой токовый датчик который эмэтирует датчик оборотов flysky i6.
Кому с Украины интересно, тоже могу сделать еще несколько таких датчиков. Для этого даете мне обычный токовый датчик для коптеров или ACS758. Я к этому делу добавлю свой контролер и на обычном пульте будет видно текущее потребление тока.
Первый пост по делу. ХХ уйдет в нагрузку, никто не собирается делать вентилятор))
Очень большая проблема здешних медалистов в не умении смотреть и читать. Я писал что за полтора суток два раза ставил на подзаряд 10ah, завозилось 12 снастей 200-250 метров. Естественно не раз в сутки))).
Усомнился в правдивости емкости аккумов, разобрал один 3300, выложил фото. Но нашим медалистам ни к чему это, гуру епти, медалисты баржовозы)))))
Это с вами все ясно…
Вы думаете что если тихо рыба не слышит? Вы не подумали о том что просто все время шугаете ее?
Или на слух определяете? Тихо, никто из соседей не кричит, значит все зашибись?
Извините , молодой человек , но если у вас всё в ёлочку, что вы здесь хотите найти?
Решить проблему можно легко!!!
Заказывается плата BMS с балансом зарядки, обязательно, и устанавливаете в лодку через переключатель вкл-выкл-вкл., предварительно решив, что будете делать общий плюс или минус.
Опять? Читать умеем?
Про аккум, примнение LiOn и bms, про подключение датчика эхолота от общего аккума, про связку мотора 3542 и винт под него. Про на…бку где пишут 3300, а внутри 2000.
Вам мало фото, видео что выложил?.
Ваши медали с баржами и не умением читать достали. Ответов толковых нет, кроме вот у меня, вот ты не прав…
Далеко не уходи ,шас покурю отвечу.
По вашей ссылке аккумы.
Лифе тема закрытая.
А вот на толковую бмс с удовольствием посмотрел бы. Прикупил пару 3s 25A, BMS, лажа с ними. Одна полный ноль, вторая запустилась, и без нагрузки садит второй элемент. Покупал по месту, визуально все норм,аккумы 18650 одинаково заряжены аймаксом.
Ну шо … слушай. Буду краток но резок.
То шо у тебя возникли проблемы с аккумом , это твои проблемы, как говорят китайсы " Без лоха и жизь плоха."
По поводу мотора , говно мотор .И купил ты его потому что ДИБИЛ .Куда деть? Засунуть себе в задницу.
И шоб это всё не воспринималось как оскорбление привожу пример.
1 .фото самого мотора
2. фото тока ХХ
3. и самое интересное 30 ватт мощности, на валу порядко 20ватт, потребление по току 2, 8 ампера. При 7000 оборотах ,на пятидесятых винтах. у меня лодка летать будет.
А у тебя холостой ток 4,8 А. Дальше обьяснять?
Или. дальше будеш распальцовки устраивать
Такие платы стоят в трех шуруповертах. У меня она только заряжает, нагрузку снимаю прямиком с элементов питания, плату не использую. Хотя она на 20А нагрузки должна держать без отсечки питания.
Из 8 заказанных мной одна была с браком, не держала ровный баланс, деньги вернули.
Про нее есть на ютубе видео, В. Миллер рассказывает, найди посмотри, толковый фильм.
2. фото тока ХХ
3. и самое интересное 30 ватт мощности на валу порядко 20ватт потребление по току 2, 8 ампера При 7000 оборотах ,на пятидесятых винтах. у меня лодка летать будет.
Пока что я не вижу как ваша лодка летает. Свою я показал. Кто из нас лох и дибил покажет ваша лодка)))
У меня есть такой мотор, тоже очень понравился. Но у меня он без нагрузки берет 2,5 ампера. Видимо вам очень хороший экземпляр попался.
При его кв1700 и 7000об/мин напряжение 4В, потребление 2.8А Короче в час съедает 18650! Волшебство))))
Волшебство))))
Впереди…
Мне вот интереса ради, а тут модеры есть? такие чувачки, сидят, смотрят и по башке бумц))))
