BAIT BOAT для рыбалки
Опять? Читать умеем?
Про аккум, примнение LiOn и bms, про подключение датчика эхолота от общего аккума, про связку мотора 3542 и винт под него. Про на…бку где пишут 3300, а внутри 2000.
Вам мало фото, видео что выложил?.
Ваши медали с баржами и не умением читать достали. Ответов толковых нет, кроме вот у меня, вот ты не прав…
Андрюшенька запомни, здесь никто никому ничего не должен. А своим сегодняшним хамским поведением вы оттолкнули и остальных. Так что вполне возможно что гранит науки вам придется грызть самостоятельно. Возможно кто либо сжалится над вами. Удачи !
Генадий, я понимаю и ценю ваше время, но речь не о шуруповерте, речь об аккуме в три банки, и 18+ элементов, а это уже разные пчелы.
То что я увидел, это ограничение по заряду BMS в 2А, хотелось бы уйти от аймакс, тем более что балансировочный 50мА в обеих случаях. Иметь полноценную батарею, чтоб от сети или автоаккума на зарядку, простым движением руки, вставить штекер питания 12в.
Запомни, молить никого не стану, оттолкнул? наоборот воды холодной плеснул, растормозиться пора, ибо не боги, и ничего такого умного пока не увидел, бла бла, как и в этом посту к которому пишу.
пы сы, саветский союз здох.
Подскажите пожалуйста возможно ли перемотать вот это двигатель “под кораблик” ru.aliexpress.com/item/…/32683301445.html уменьшив КВ и увеличив крутящий момент? А то валяется без дела, провода обгорели а все остальное цело, к тому же зима еще впереди!
Что нужно замерить и как все это посчитать?
Запомни, молить никого не стану, оттолкнул? наоборот воды холодной плеснул, растормозиться пора, ибо не боги, и ничего такого умного пока не увидел, бла бла, как и в этом посту к которому пишу. пы сы, саветский союз здох.
В 38 лет мне кажется у человека хоть чуть чуть должно быть чувство уважения к людям,тем более что пришел к людям за советом и за опытом.Хочешь похамить - наверное не тот форум выбрал…здесь много людей с хорошим образованием и тактично тебе намекнули как тебе поступить и почему у тебя лажа.Не способен просчитать свои токи и потери,так скажи людям спасибо за подсказки,а не хами на 3 день прибывания на форуме.И да…я тоже из СССР и знаний у меня хватает из совковой школы,а чем ты похвастаешь? Не думаю что тебе кто-то станет помогать здесь.
конечно можно,разбери аккуратно,и посчитай количество витков.Твоя задача намотать в три раза больше витков проводом в три раза тоньше.Обмотки соедени звездой и получишь очень тяговитый и экономичный мотор.Ничего сложного в этом нет,глаза боятся а руки делают.Удачи!
😁😁😁😁 Я плакал-у Вас память короткая или тему не читали???
Здесь вот какая бяка… Если мотор был перегрет , то магниты могут быть размагничены , не полностью но… Процесс размагничевания на дешёвых моторах начинается примерно с 90 градусов. Так что желаемого результата можно и не получить , но зато приобретёте опыт в перемотке. Шо тоже +++.
…про подключение датчика эхолота от общего аккума…
Про эхолот не скажу, ибо не использую… Был опыт работы с дешёвеньким видеопередатчиком 5.8gHz, на 200 мА. Прилепил я его на коптер с питанием от LiPo 3S. Прицепил к бортовой сети. Полетал чутка… Видео отваливается на удалении в 500 - 550 метров. Ну, я и не ждал от него подвигов. Позже я перешёл на 4S. Видео решил питать от “dc-dc step down”. Заказал модуль dc-dc и, пока он шёл из китая, подцепил на видео 12в от отдельной маленькой ЛиПы на 3S. При таком подключении видео я уже слетал на 1750 метров, без “отвалов” фпв. Не знаю, на сколько ситуация схожа с вашим эхолотом, но я остался на раздельном питании.
А провод какой для перемотки нужен? Я имею ввиду марку
Провод обмоточный ПЭТВ-2
Стоп. Хамить начал не я, и кто то тут еще и написал дибил. Я спросил не зря про модера. На моем любимом профильном форуме бан тря дня сходу…
Где есть реальные советы, я нажал кнопочку спасибо. Пока я вижу обсуждение моего мотора. Повторюсь, меня он устраивает, то что меня интересует я неоднократно уже писал.
Если где не разобрался и зря наехал-извени,не буду вникать в эту перепалку… Ну реально мужики задолбало хамство- из 30 страниц нужной информации на страницу,остальное меренье письками и пустой трёп.Лично мне нравится когда несколько человек высказывают свое мнение и подкрепляют формулами или реальными замерами.Думаю всем общение в этом ключе больше нравится и толку от этого больше,форум же технический.А вообще всех касается-ТЕРПИМИЕ НАДО БЫТЬ,а обматерить и обосрать мы все умеем.
У меня истерика. Что тут не плохо получилось от 3 до 8 ампер. Это типа экономично???
Вопервых этим током еще нагрузить нужно.
Но то что у вас получается по подсчетам 5-10 ампер это много.
Зря такая уверенность при таком токе и нагрузке винтик можно взять раза в 1.5 больше, с тем же шагом, лодку можно делать пятидверной, примерно с байдарку… вот и разница.
Как разобрать статор справа
я грею на газовой плитке и опускаю в воду,после этого одной рукой держу за фиолетовый корпус а втрорй скручиваю статор.
Одно из двух , или он лезет на волну или его накроет…
между тем правильная тема. в ветер навстречу особо не забросить. но отвезти реально
Олег Вы видимо суть не уловили. Там все замеры приведены.
Так там и тестили 52 винт.
Теперь у меня задача сделать кораблик обтекаемый не только с низу, но и сверху
снизить парусность?
. И очень плохо было по полчаса бороться с волнами завозя насадку. Пока завезеш, остальные снасти уже на берегу
тяги не хватает для уверенной борьбы со “стихией” какраз логично задуматься первым делом о размере винтов.
Это Вам мало поможет.
наверняка вообще почти не поможет
Греете статор на плитке а потом в воду?
Может снять подшипники , для начала?😃
Я к примеру сегодня заказал шестипозиционный переключатель вместо крутилки на пульте
Ссылкой не угостите.
При 1800 об/мин даже винт 60 мм диаметром и то нагрузит мотор до 4-4,5А, а у Вас откуда-то 6А… Может на дейдвуде много теряется?
может винт еще и с большим шагом.
что то эта манера общения мне кого то напоминает…
“И это смутно мне напоминает…” попытку самозабаниться форева … ))
а я и говорю про вполтора раза. те 65-70
ну подшипники снять само собой разумеется
да пожалуйста - banggood.com/…/FrSky-Taranis-X9E-6-Position-Switch…
интереса ради, а тут модеры есть?
Не рекомендую проверять, но если полистаешь тему, хоть с десяток страниц, получишь полную ясность.
Олег , можно ли снизить потребление по току в два раза , при 30 ваттах.
