BAIT BOAT для рыбалки
Probelzaelo
kafa:
можно ли снизить потребление по току в два раза , при 30 ваттах.
не факт, но в зависимости от того что это ты обмеряешь ))
kafa
Probelzaelo:
не факт
Спасибо!
Просто пытаюсь сделать мотор более экономичным.
Probelzaelo:
Probelzaelo
kafa:
а грузишь ты его одной и той же нагрузкой?
kafa
Probelzaelo:
Ну примерно да.
Probelzaelo
kafa:
Ну примерно да.
Не думаю что смог бы тебе дать совершенно готовое решение. Но я бы рассматривал потребление лишь в максимально приближенном к реальному режиме. те в режиме на ходу. При обязательной оценке скорости набегающего потока и создаваемого при этом упора. Боюсь что очень сложно все это сделать без целого специально оборудованного бассейна ((
Sergey_am
itofan:
ну подшипники снять само собой разумеется
В общем снял я подшипник, потом варил, ковырял,грел что я только с этой железякой не делал, но разобрать так и не смог! По ходу статор по всей длине приклеен к трубке которая является одним целым с корпусом
itofan
Sergey_am:
я грею над конфоркой,затем в кастрюлю с холодной водой. 3-5 раз нагреть\охладить и клей отпустит статор.Статор обязательно снимать скручивая,и ковырять ничего не надо,мотор потом собрать еще нужно.
bocman74
Подскажите какие БМС вы используете для 18650 и при каком напряжении разряда они отключают батарею и можно ли с ним заряжать её
appolinari
bocman74:
Я взял на попробовать вот эту платку. Все данные (заряд/разряд) есть на странице продавца. Собрал батарею 3S8P из трофейных ноутбуков. Зарядил до 12,3 вольта. Пока тестирую саморазряд… За две недели просадка напряжения на 0,6 вольта. Нагружать ещё не пытался. Недосуг… 😃
Genrish
Уважаемые, кто использует LiFePo4 в кораблике, нужен совет по плате заряда. Что-то очень много обмана на алиэкспрессе.
puss5
kafa:
конечно можно, увеличив напряжение питания в 2 раза…
Oluch
Genrish:
Я использую LiFePO4. Никаких плат для зарядки у меня нет. Использую только iMAX. В рабочем режиме все включены последовательно (7 штук) в режиме зарядки и хранения параллельно. Заряжаю каждый раз до упора. Для LiFePO4 это возможно для режима хранения. В iMAX всего есть 6 подключений для балансира, поэтому мне пришлось хранить и заряжать их вот в таком режиме. Пока всё нормально. За год ёмкость не упала.
Genrish
Oluch:
Олег, про энергетику вашей лодки я знаю. Вы вообще не пытались искать платы заряда, понимаю, что на 7S таких наверное нет, но тем не менее. 😃
Панкратов_Сергей
Genrish:
Меня удивляет стремление людей создавать себе проблемы, а потом героически их преодолевать…
Как то с последовательным соединением безумного количества элементов, а потом установкой ИИП и проблем с зарядом.
Так и с выбором LiFePO4, не имеющим никаких преимуществ для применения на кораблике, но создающем кучу проблем.
Тем паче что в настоящее время эти аккумуляторы уходят в прошлое, на замену им уже пришла другая химия.
Oluch
Genrish:
У меня каждый аккумулятор имеет свой разъём и подключён к двухпозиционному двойному переключателю. В одном положении переключателя все аккумуляторы включены последовательно (рабочий режим) в другом параллельно (хранение-зарядка). Оказалось очень удобно. Конструктивно батарея оформлена в виде отдельного блока из оргстекла. Кроме переключателей выведены два разъёма - один для включения нагрузки, другой для зарядки. В этом же боксе находится и дополнительный аккумулятор, который используется для питания схемы защиты и как резервный, хотя в этом качестве он ещё ни разу не использовался, но есть такая возможность. Раньше я от него питал автопилот, но потом отказался от этого.
На 7S балансиров таки нет именно поэтому и пришлось использовать такую схему подключения и зарядки. Получилось очень просто. Единственное что не очень удобно, так это то, что iMAX выдаёт всего 5А на зарядку и приходится долго заряжать мою батарею. Потом уже увидел, что есть более мощные зарядки, но с большим временем зарядки от iMAX уже как-то примирился и просто стал заранее заряжать аккумуляторы. Только и всего.
Genrish
Панкратов_Сергей:
Сергей, вы могли бы аргументировать свои слова какими-то примерами? 😃 Или привести какие-нибудь примеры из собственного опыта. 😃
Буду крайне признателен вам за это.
gince
Подскажите,пожалуйста, сколько эпоксидного клея надо на слой . Лодка плоскадонка. Габариты 60*30*10. Так площадь получается с запасом около 0,4 кв. м. Спрашиваю для того, чтоб знать сколько замешивать. Точно конешно ни кто не скажет, но примерно.
И еще вопрос. Смола и отвердитель 10:1. А это по весу или по обьему ?
И еще . Вророй слой после высыхания первого или сразу можно накладывать ?
Genrish
Oluch:
Олег, ну а если все таки перейти на 6S и через плату контроля заряжать от машины на рыбалке. Машина ведь сможет дать хороший ток. 😃
gince:
Грамм сто уйдет думаю точно. Вообще конечно лучше пробовать по чуть-чуть. 😃
kafa
Probelzaelo:
Боюсь я не потяну , ну по крайней мере пока…
puss5:
Но хотелось бы остаться на 12 вольтах.
А что если просто взять больший мотор , например 4092 или 5692 ну наконец 56112 и перемотать? Вроде должно получиться…???
Oluch
Genrish:
А зачем? У меня есть 7 штук и я по полной использую их. На рыбалке ни разу не заряжался - мне и так хватает на пару дней. 7 штук запасают энергию эквивалентную аккумулятору 12,6 вольта на 35,5 Ah. Использование ИИП позволяет сохранять на нагрузке постоянное напряжение 12 вольт до самого конца, т.к. минимальное напряжение до которого разряжаются аккумуляторы составляет 16,8 вольта. Вес бокса с аккумуляторами (основные и резервный) составляет 3900 грамм. Меня это вполне устраивает.
Sergey_am
Genrish:
6S -это ведь 25Вольт, а в машине 12!
Genrish:
А зачем вам вообще эти платы, ведь аймакс можно подключить напрямую от автоаккумулятора?
Oluch
Sergey_am:
100%! У меня с собой, на всякий случай, iMAX всегда имеется. Другое дело, что я им не пользуюсь на рыбалке, но мало ли…
6S LiFePO4 это 21,6 вольта. Напряжение по 3,6 на банку, но всё-равно выше чем бортовые 12,6 вольта, т.ч. не зарядишь, а с остальным литием и того больше.
puss5
kafa:
закон Ома не обманешь…
gince:
зависит от толщины стеклоткани,самый обжорный стекломат:)
gince:
замешать 150гр, взвесить банку,положить первый слой ткани, снова банку взвесить,посчитать сколько ушло на слой и потом продолжать дальше…
gince:
конечно не скажет, даже разная температура в помещении влияет
gince:
если какая нибудь ЭД-20 то обычно дается по объему…
gince:
Второй слой после высыхания первого или сразу можно накладывать
если смола встанет до конца ,через сутки например, то придется поверхность шкурить перед следующим слоем, иначе потом расслоится,
допускается отвердевание до состояния отлипа пальца,
если смола жидкая, инфузионная,можно подождать до гелеобразной формы, что бы нижняя стеклоткань не елозила по болвану или матрицеприи укладке следующего слоя,если смолу мешаете не за раз,так и делайте все последовательно
если нет возможности закончить корпус или матрицу за раз, засыпаем обильно сверху на смолу тертую хлопковую или стеклотканевую муку, после затвердения снимаем лишнее получаем мохнатую овчину особой выделки и продолжаем клеить корпус в следующее свободное время, хоть через год…
Панкратов_Сергей
Genrish:
Сергей, вы могли бы аргументировать свои слова какими-то примерами? Или привести какие-нибудь примеры из собственного опыта.
Геннадий, минимум раз пять уже аргументировал. Кто хотел услышать аргументы-сравнение по цене, весу, необходимому ресурсу- тот услышал. Да и сам мог сравнить, данные то не закрыты.
Тут как раз нужно наоборот, чтоб те кто литийферрум применяет привели б аргументы- чем они лучше.
Или привели необходимость 7 банок последовательно включать, а затем их ИИП-ом снижать.
itofan
Genrish:
у меня тоже LiFePo4 в кораблике,и вот такая БМС платка ru.aliexpress.com/item/…/32553398237.html ииеется,только я её передумал использовать.Перелопатил кучу информации по этим аккумуляторам и сделал для себя вывод что 3,65+0,05 вольт при зарядке будет губительно для аккумуляторов и в этом режиме 2000 циклов он не продержится.Для себя решил заряжать до 3,55 В на банку.К сожалению не все зарядки умеют так точно регулировать уровень заряда.Пришлось покупать новую зарядку,но она намного лучше аймакса.А вообще если чуть углубится то аймакс ширпотреб который убивает аккумы,и не советую им пользоваться. Вот достойная зарядка из недорогих умеющая регулировать напряжение заряда до сотых banggood.com/ISDT-Q6-Plus-300W-14A-MINI-Pocket-Bat…
