BAIT BOAT для рыбалки
мне тоже кажется лучше радио буй сделать, с радиусом сигнала примерно 0,5м, но вопрос как его забирать после окончания рыбалки. Настройку таких звонков я делал на слух))), так как не было осциллографа, подключал нч усилитель к базе транзистора приемника (CD9018) и путем раздвигания сдвигания витков катушки (или вращая сердечник) добивался наилучшей чувствительности приемника. Такие звонки на новых батарейках работали уверенно на 100-120м (дальше не проверял), также можно повысить питание передатчика, и делать выносные антенны.
Ребята решил Вам помоч! Я перестал заниматься катерами, поэтому выдаю секрет.
Переделка RF-15 проста и дешева. Вам надо найти микросхему ina10386 выкачиваем по ней PDF(www.physik.uni-regensburg.de/…/INA10386.pdf) там есть схема сборки и что куда подключать.
Хм, а я честно сказать не понял куда конкретно ее подключать в поплавке, там общая схема же схема подключения насколько я понял? Никто не может уточнить ее в нормальный вид и к поплавку?
У меня эхолот работает от кнопки звонка - даже рыбок показует 😃 Вот только звонок надо подносить вплотную к антене, иначе теряет сигнал, но в любом случае сигнал скачет всегда как от 918 поплавка у меня - подстраивать не получается контуром подстроечным в кнопке звонка.
Вы этим хотели сказать, что использование звонка будет давать помехи на работу эхолота?
Да, нет я хотел сказать что сигнал от звонка принимается всего в 2см, а в 5 см он плавает, а в 1м его вообще нет - и ничего более, подстроить на хорошую чуствительность по антенкам на эхолоте у меня не получилось.
А как мы маркер забираем. Вымотал катушку и маркер на берегу, да можно зацепится при вываживании но можно и заднее грузило прицепить.
Мае мнение 0,5 м. маловато нужно наверное 2-3 м. шанс зацепить маркер при вываживании уменьшается, и еще аргумент пароход ведь не сразу останавливается все равно какая то динамика остается.
Логичный вопрос, а как уменьшить радиус действия?
Уменьшить напряжение питания передатчика, или понизить амплитуду сигнала с генератора (резистор 12К поставить подстроечный, и настроить на нужный радиус действия)
Вот схема кнопки звонка
Я думал маркер завозить корабликом и в нужном месте спускать на воду с грузилом, спустить не проблема, а вот дальше…
Ребята у меня товарищ пользуется простым лазерным дальномером за 200 гривен. Завес направил на него ага, например 150 метров и нажал сброс. Вот и все петружка. Я для себя притаскивал GPS маркер с Китая 250$ вещ клаласная. Потом продал вместе с катером и эхолотом.
Счетчик длины лески Behr. Цена 98 гр (12$) тоже очень хорошо.
Можно ссылку на это чудо. И как это работает.
Ну маркер по сути тот же поплавок только большой и цеплять его нужно на леску или шнур. Правда есть стационарный маркер устанавливается с лодки ну и забирается также.
Не знаю что такое завес, но лазерные дальномеры в этой ценовой как раз категории по воде работают очень плохо, ну, островок с камышами еще берет хорошо, уток плохо, хотя возможно я не правильно понял как вы его собрались использовать - но я с такими 2 года бегал по озерам и т.п - потом переключился на рыбалку, дальномер продал- блин как не кстати, все время подумываю что можно было бы использовать его для кораблика, можно попробовать цвет подбирать белый черный - бывает помогает, но на воде не пробовал. У них что то не так по отражению на воде, менял несколько дальномеров - по воде однозначно не то, мог растояние 60м определять как 120, 90м - на суше таких косяков не было не разу - но уток не покрасишь же в другой цвет 😃 кораблик можно…
Вот и придумать бы как его ставить и забирать корабликом😒
Та извернутся можно. Ну например ставить приспособление ну например крючок или типа ласточкин хвост. Но как бороться с проблемой зацепа грузила за дно (камни коряги остатки чужих снастей сетей ну и т.д) можно устроится на спасательную миссию по спасению парохода и маркера.
А если маркеру, в качестве грузила, крепить камень? Тогда забирать надо только маркер и леску, которой он крепился к камню…
Осталось лишь придумать, как отцеплять леску от груза… 😃
Когда то давно, когда сетка еще не считалась неприличной в рыбацких кругах, одна фирма строила Р/У кораблики для завоза сеток и сбора… и не только. Позже они рекламу сего плавсредства со своего сайта убрали…
А вы говорите, что маркер завезти проблемно…
Для того что бы что то отцеплять нужно сначала его придумать и самое главное что бы работал как нужно.А вынимать его из воды при помощи спиннинга или катера это дело такое, добровольное.
Если идея с радио звонкам прижилась, значит нужно пробовать. Если нет других идей.
Та я вроде бы как говорю что достать с помощью кораблика будет проблемно. На 250-300 метрах кораблик плохо видно а маркер ну разве что в бинокль. Ну представьте черная точка (маленькая) пытается зацепить еще меньше точку (неважно какого цвета), не друзья мене кажется это не реально.
Тут уже на кораблик надо камеру мостить…
До маркера рулить, поглядывая в бинокль, а на месте по FPV… 😃
Что то типа того…
До маркера рулить, поглядывая в бинокль, а на месте по FPV.
Та если ставить FPV то и маркер можно обычный. Плывешь себе по компу и радуешься.
Во как то так
Всем добрый вечер.Мужики,а никто не задумывался о прикармливании не только под лодкой?Но и в радиусе 2-3х метров, после открытия бункера.Просто хочется чтобы закармлевоемое “пятно”, было больше чем размер бункера.Где то видел видео,так там стоит шнек и по команде наченает вращатся и выбрасывать содержимое.Вариант отличный, но мне не подходит.Судно уже давно в боеготовности,не хочется переделовать корпус.Может кто еще варианты видел.А то в голову лезет только преметивная рогатка,выстреливающая в верх после открытия бункера или отдельного канала.
А для чего это нужно? прикармливают рыбу не для того чтоб она пришла и вволю наелась, а для того чтоб пришла и нашла наживку.
Но в принципе, если разгружаться на ходу, то метра на полтора-два шлейф растянется…
а не нужно переделывать корпус ,делайте как отдельную накладку сверху на Ваш корпус. Закормили (засеяли ) площадь , потом сняли и дальше как обычно завозите в ту область снасть с небольшим количеством прикормки.
Это бывает очень эффективно на некоторых озерах ( где нужно задержать в этом месте постоянно мигрирующую рыбу) . Все зависит от специфики озера. Я сам такое прочувствовал однажды !!(горький опыт)
(горький опыт)
Ну я так понимаю не такой уж он и горький, ведь ты теперь знаешь что и как 😉
Насчет разгуливающей рыбы, возможно. Но в таком случае попытка прикормить рыбу к нужному месту не будет эффективно.
Так вот, что то в этом роде я и хочу. Только боюсь огригат со шнеком окажется слишком тяжелый. На данный момент чтобы прикармить и вырузить снасть я пользуюсь сразу 2-мя бункерами.В один кладу оснастку+прикормку а вовторой просто прикормку.Когда подъезжаю к месту зброса открываю на скорости бункер с прикормкой а потом с оснаткой+прикорм.Так вот хочется обойтись одним бункером,что бы вторым завозить другую снасть.
Как вариант, вращающийся диск, разбрасывающий корм за счет центробежной силы. вспоминаем как зимой спецмашины разбрасывают реагент
очень удачный пример !! 😃
сам так и делал когда-то !)
двигатель такого диска (вращающегося и раскидывающего прикормку) подключал паралельно каналу одного из открывалок бункера .
отличный вариант с диском. Я о нем уже подумывал, только как его воплотить в жизнь ума не приложу.наверно с начала буду пробовать что то в роде рагатки, выстреливающей в верх,горстью бойлов.
ставь тогда воздушный импеллер и в струю воздуха сыпь корм, пусть летит … думаю на пару-тройку метров вполне разлетится… но надо проверять и пробовать, к самолетчикам первый вопрос…
А для стрельбы бойлами нужно просто взять маркер пейнтбольный и подобрать бойлы по размеру, кораблик наверное уже не понадобится, ± 2-3 метра и с берега попадешь )))))
сухой корм может и разлетиться, а вот бойлы и гарох врятли.
С електрической частью все понятно.Может подскажеш по механике, как все это воплотить.
