BAIT BOAT для рыбалки
( только не надо про теорию, это видео для тех кто делает без теории( таких большинство))
Вот я точно не теоретик и я не цепляюсь к Вашему отчету, на оборот за видео респект.
что конкретно может дать для наших корабликов прошивка Fly Sky I6 на 10 каналов?
Прикупить 10 кан. приемник за около тыщи, и будет 10 каналов. Если без покупки приемника, то можно сделать телеметрию вольтажа непосредственно батарейки (если это FS-iA6B ).
по поводу датчиков эхолота Lucky FF718Li, тип лодочка. Надо вскрывать его перед монтажом в кораблик или так смонтировать?
Можно не вскрывать если буксировать вне судна. Если монтировать внутри корпуса то тут нюансы.
Только я не знаю какова будет реальная дальность приема.
Дальность приема нормальная, обкатал на реке, получилось больше 150 метров. Просто хотел узнать у опытных, как правильно датчик устанавливать.
вот тут читай rcopen.com/forum/f68/topic333181 .
Прошу прощения - я только лопатил инет… и делал выводы.
вот тут читай
Мутноватая там информация, не однозначная.
А как без вскрыти антенну удлинить.
Так если дальность устраивает, зачем удлинять?
Никак, только вскрывать! Да и батарейки он кушает прилично, нужно питание отдельное.
Мутноватая там информация, не однозначная.[/QUOTE]
поддерживаю, сначала супер, у человека все получилось, а повторить никто ни может, а потом про другой эхолот начали говорить, короче муть, тоже думал над этим вопросом, решил пока в пользу буксировки, пока не найду как лучше сделать
Я тестил дальности хватает метров на 60 максимум. Мне не хватило.
Однозначно.
А как без вскрытия антенну удлинить.
Андрей вроде дальность в 150 метров нормальная, при этом поле на эхолоте показывало, что имеется запас. Нет пока нужды ставить антенну. 😃
Lucky FF718Li,
Ну честно скажу с таким делов не имел. Пишут что 180 метров. Если Вы проверяли на 150 то тогда антенна пока не нужна.
Увидел.
Однозначно.
Покупаешь вот такой разъем www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=SMACONNECTO… и 2 таких антенны www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ANT 433 BY-433-03…. Одну на поплавок другую на приемник. Разрезаешь по бортику поплавок аккуратно, выпаиваешь антенну(спиральку с поплавка. Центральную жилу разъема с хвостиком припаиваешь вместо антенны, наружную плетенку припаиваешь на - питания там есть место рядышком с бывшей антенной. Пьезоизлучатель выковыривать не желательно очень хрупкий можно сламать. Лучше аккуратно вырезать вместе с пластмаской корпуса поплавка. В днище делаешь дырку и вклеиваешь туда пьезоизлучатель с пластмаской. Клей на пьезоизлучатель не наносить не будет работать. Вклеивать только пластмаску. Вклеивать в три приема с сушкой каждого слоя. Запитывать от отдельного аккумулятора. Вот и все. Я так делал. Расстояние связи больше 200 метров. Питание от 1s 1200мА . Хватает ну очень надолго. Включение поплавка сделал на отдельном канале через RC svich. Разъем Вч от поплавка выводишь сверху корпуса желательно подальше от антенны приемника аппаратуры управления.
Ну низнай - два сезона на штатной… но по дальности не скажу - палкой дальше 40-50 метров его не кинешь.
Раскажу (вдруг пригодиться) то что я почерпнул и как собираюсь делать (частично сделал): датчик вскрыл по ватерлинии; динамик вырезал вместе с частью корпуса (чтобы не помять диафрагму и не повредить амольгаму динамика); запаял перемычку в место контактов (тех что в воду); выпаял гнездо датарейки и припаял провода со штекером; от динамика, так же, удлиннил.
Динамик , с его частью штатного корпуса, вклеил в корпус в подготовленное отверстие (внутри корпуса клеить нельзя т.к. стеклопластик имеет слоистую структуру и искозит сигнал), сверху залил силиконовым герметиком (имеет, как говорят, нулевое прохождение у.звука) на всякий…
Приемник: растянул штатную антену (не нашел достоверной информации об удлинителях) в два -два с половиной раза и посадил пружину в двойную термоусадку. Планирую закрепить плату максимально высоко под поверхностью надстройки, виведя штатную (модернизированную) антену поверх его.
Датчик(динамик) будет подсоединятся штекером в штатное место; питание будет включаться по отдельному каналу. С напряжением еще не определился - если не нарою инфу, начну с номинального, а там по обстоятельствам ( опытным путем).
В чем прикол понять не могу.
У меня со стондартным датчиком FFW718, максимум на 60 метров. А тут Бред какой то антенну выкрутил и все пипец оба в некуда.
Я так понял + экраном будет? 😃
Спасибо но я это уже прошел и не один раз. Но за совет спасибо.
Оплетку на минус, я же написал.
2 таких антенны
А как ДОСТОВЕРНО узнать частоту передатчика?
Игорь, я честно потерялся в словах. Два металлических контакта на нижней части датчика - это что?
Там используется 433МГц
это что?
Это выключатель. При попадании в воду контакты замыкаются и поплавок включается.
+1
Только вот интересно: вода же не может обеспечить 100% контакт???
Что удивительного - стоит удленнитель, излучателя то нет .
Так вот и дело то втом что разняться показания в этой части…
По ходу очередной разводняк. Антенну на поплавок ставить нужно. Потому как без нее оба глубомера потухли одинаково. Когда тестирующий это понял он сразу про корпус начал рассказывать.
Ему за рекламу платят денежку. Поплавки в них абсолютно одинаковые. Единственное что во втором антенна полуволновая а это уже 2 децибела усиления. Нужно попробовать на белый люки поставить вот такую антенну www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=ANT433&page… и попробовать дальность связи. Если увеличится то это из за стоковой антенны(там внутри такая же спиралька стоит как на поплавке), а у нее усиление вообще ни какое. Если не увеличится дальность значит рекламный трюк. Нужно и на поплавке такую ставить.
