BAIT BOAT для рыбалки
ALEX57
Sergey_am:
У меня тоже небольшой отчет, получил сегодня и протестировал на скорую руку новый мотор ru.aliexpress.com/item/…/32517972556.html
на 12 вольтах ест 3.5А с таким 55 винтом ru.aliexpress.com/item/…/32816981825.html
И стоило переплачивать за Бк двигатель в три с половиной раза больше. 775 даст тебе такие же результаты. Чтобы плавать Вжик покупай заодно и винты на 80-100мм и аккумуляторы ампер на 80.
Genrish
ALEX57:
Золотые слова, то же не вижу смысла платить лишние деньги. 😃 775 довольно мощный мотор, да же китайцы содрав его не сильно испоганили сей девайс.
Панкратов_Сергей
Oluch:
Всё по прописям… Хорошая, правильная пара. На швартовых примерно 2,5 кг. будет.
А говорили что это не возможно и разводили споры на 300 страниц.
Вот даже совсем недавний приговор этому двигателю-
Oluch:
Работать будет, но обратите внимание на его максимальную мощность (760W) и ток (32А). У этого двигателя оптимальный ток (наивысший КПД) находится в районе 10-12А и при наших токах КПД не будет превышать 50%, что хуже чем у КД, да и малая площадь рассеивания будет способствовать перегреву двигателя. Впрочем, выбор за Вами…
Genrish:
Как будто ранее форум никто не читал…
Олуху никто этих же слов не писал и даже хвалил и размножал его ссылки на дорогой коллекторник за еще большие деньги.
А тут человек купил брендовый БК- и сразу разговор о дороговизне.
Насколько же вы предсказуемы в том что говорить будите…😃
Пы- сы- теперь бы точный сравнительный отчет о потреблении 775 и этого БК при одинаковой тяге на одном и том же винте.
Седой_2000
ALEX57:
Совершенно верно ! Только бегать вжик с такими оборотами всеравно не вариант. Под нагрузкой 12*300=3600-10%=3564об. Максимальная расчетная скоростьс винтом 55 и шагом 1.0 составит 1.92 м/с, а с разряженной до 9 вольт батарейкой 1,47 м/с. Это вообще не вжик, а обычный тихоход. Диаметр винта на скорость не влияет, только на тягу, (если конечно не перегруз по весу) с этим можно вообще успокоиться.
Панкратов_Сергей
А писали и вот это-
Oluch:
. Всё остальное заведомо непригодно. При винте с шагом 40-50 мм с таким двигателем мы будем иметь КПД движителя в целом 40-45%, используя тихоходные коллекторные двигатели. Ничего подобного с БК мы получить не можем.
Oluch:
Всё дело в том, что апологеты БК не могут опровергнуть график зависимости КПД БК от тока и они его просто игнорируют. Нам требуется всего 25-30 ватт на винт, а это при 12 вольтах питания всего 2,1-2,5А. Теперь смотрим на график и видим что КПД БК при таком токе составит всего - 45%. Вопрос исчерпан.
Но дождемся тестов. То то еще тут напишут.😃
V_Alex
Мотор загружен на 3,5% от максимума. И эксплуатируется в диапазоне напряжения, не предусмотренном производителем. Кривые КПД рисовать будете? 😃
ALEX57
Седой_2000:
Для скорости нужен шаг побольше, но не забывайте что и тяга не маловажный аспект.
Панкратов_Сергей
Седой_2000:
Сергей, а что ж вы раньше то молчали?
Вот Олух давал с его точки зрения совсем невыполнимое задание-
Oluch:
Предлагаю решить практическую задачу любителям БуКашек. Дано - винт 50 мм, шаг - 50 мм, скорость лодки - 1,5 м/сек. Мощность на валу винта 15 ватт. Требуется подобрать готовый двигатель для аккумулятора 12 вольт. Даю дополнительную инфо по оборотам - 2600 об/мин.
Вы молчали… А теперь и 3564 вам мало?
ТЕм паче это совсем смешно, вспоминая что доже противники БК писали что на больших оборотах БК вне конкуренции…
V_Alex:
Александр, и троллить то вы совсем разучились…😃
Oluch
V_Alex:
У БК КПД от тока рисуется… а так всё верно, в районе 45-50% будет, т.е. хуже чем у коллекторных.
Посмотрел… 40% с трудом набирается 😦
Панкратов_Сергей
Oluch:
У БК КПД от тока рисуется… а так всё верно, в районе 45-50% будет, т.е. хуже чем у коллекторных. Посмотрел… 40% с трудом набирается
Нужно зафиксировать.
Хотя выше уже было…
Седой_2000:
Сергей, вы и в расчетах что то совсем напутали. Намеренно?
V_Alex
Панкратов_Сергей:
Это был вопрос исключительно по существу - что будет, если запитать киловаттный мотор от пальчиковой батарейки? 😃 Теперь я с интересом жду ответа по существу. Пену можете сразу пропустить 😃
Панкратов_Сергей
Oluch:
Sergey_am:
12 вольтах ест 3.5А
Sergey_am:
с таким 55 винтом ru.aliexpress.com/item/CW-CC...311.0.0.olZArb
Даже теоретически при таком расходе такой тяги не получить…
Что то щетоводы сегодня постоянно “ошибаются”…
Теоретеги-практеги…
12в *3.5а= 42вт
3600 об и шаг 55 мм= 3.3 м/с
2.5 кг тяги при 3.3 м/с = 26н*3.3м/с= 86 вт
Подаем на мотор 42 вт, а на тяге имеем 86 вт…
Замечательно!!😃
V_Alex
Панкратов_Сергей:
Хотя выше уже было…
“Тут примчались санитары и зафиксировали нас”(С) 😃
Панкратов_Сергей
V_Alex:
Будет лучше чем с 775-м. Хотя по мощности они практически равны.
V_Alex:
Начнем с вас, у вас же уже точно есть ответ по поводу 775-го?😃
Но дождемся тестов…😃
V_Alex
Панкратов_Сергей:
Джентльмены стрелки не переводят 😃
Такшта “начните с себя” (С)
Тем более, Вы сами выбрали незавидную роль эксперта по моторам 😃
Седой_2000
Панкратов_Сергей:
Хотя выше уже было…
А в чем напутал ? Поправте. Я считал питание 12в, моторчик 300об/вольт, взял просадку оборотов 10% под нагрузкой, хотя может и больше просадка будет. Ну а дальше по формуле от винта, шага и проскальзывание …
Панкратов_Сергей
Седой_2000:
Вы сами можете пересчитать и убедиться что ошиблись . При разумном проскальзывании там не менее 2.4 м/с. А если этим движет просто желание поспорить- то лучше с Олухом, я ж написал.
Он вообще же считает что только 2600 об/мин нужно, выше его тех задание приводил.
А вот еще-
Oluch:
Всё зависит от винта. Даже при Kv= 280 при 12 вольтах будет 3360 об/мин, а это много даже для шага 50 мм. Более плоские винты не рекомендуется использовать.
Вот ему и объясняйте, если нужным это считаете.
Нах я за него отдуваться должен?
V_Alex
Панкратов_Сергей:
Вы сами влезли в спор. С этого момента Вы отдуваетесь исключительно за себя 😃
Панкратов_Сергей
V_Alex:
Насколько я заметил- это сделали вы. Причем самым низким образом- без аргументов и только ради срача…
V_Alex
Вы неверно заметили. Более того, Вы опять попытались перевести стрелки на Олега, заранее зная, что по Вашей “рекомендации” он ничего пересчитывать не будет 😃
ALEX57
Панкратов_Сергей:
А что их ждать? Купите 2 мотора и протестируйте их так как нужно, ознакомьте нас с результатами. Или вы практически в каждом своем посте печетесь только за свой кошелек, напрягая других делать тесты?
V_Alex:
Олег его в черный список внес и комментариев его не видит. Вот он и изощряется списывая все на него.
Oluch
ALEX57:
И тем счастлив 😃 А если человек получает чувство глубокого удовлетворения, так я разве против? Пусть хоть так чешет своё эго, мне без разницы.
ALEX57
Sergey_am:
Иван, с арм фишинга, говорил что они взаимозаменяемые, надо пробовать!
Судя по длине телескопической антенны на приемнике 918 полуволновой штырь на 433мГц. а это то что и в Люкей718. Да и у тебя на 918 используется поплавок утенок с 718. Я прозвоню еще продавцам эхолотов в нашем регионе может они внесут ясность.
Панкратов_Сергей
ALEX57:
Не лукавьте, не делайте вид не понимающего.
Все проще.
Мне достаточно своих расчетов.
Мне ни тестов, ни ютуба не нужно чтоб понять очевидное и знать что при тесте будет.😃
Oluch
ALEX57:
Я думаю что у китайцев всё цельнотянутое. Вряд ли они сами что-то разрабатывали. Просто называли по разному, т.ч. на 99,9% должно быть совместимо.
