BAIT BOAT для рыбалки
Ну это спорно…
Я пока не буду спорить на эту тему, так как не могу померить тягу и ток 775 на нужном винте и сравнить его с более экономичным БК. Но могу пообещать, что как поставлю в новый корпус 775, то смогу померить тягу. Вот тогда мы сможем подискутировать, что больше потратит энергию БК или коллекторный. 😃
Не согласен коллекторники более шумные.
Судя по звукам которые присутствовали в фильме, где гоняли БК, шум мне очень не понравился. ДП-35 на карданах не так шумят уже в корпусе кораблика. 775 пока на дейдвудах, ведут себя чуть громче, чем дп-35, но они и мощнее первых.
Если у вас имеется чем аргументировать ваши слова на счет тишины БК, жду. :?)
БК на много шумнее чем коллекторные, и только фирмовые БК моторы более или менее сравнятся по шуму с коллекторным мотором.
А с применением китаезных регулей для БК в тандеме беспородистых подвальных моторов с херовой укладкой обмоток … Совсем печалька…
В фильме всё было собрано на скорую руку , там видны люфты ,ну и прочие недочёты. Там была поставлена совсем другая задача , и после её решения можно заняться и тишиной.
У вас доведено всё до нужной тишины? 😃
Регули тоже шумят?
Так уложите лучше и не будет печальки…
Пока нет , решаю проблемы с корпусом…
А, без корпуса, как работает, нормально или шумит? И, как соединили с дейдвудом, по средством чего?
А чему шуметь ?.. Двум подшипникам , они пока новые .
У меня тише 540 работает на порядок!
Великий русский язык-У меня бесколлекторник тише 540-го на порядок
===Несколько режимов зарядки.
-LiPo/LiLo/life/lihv: балансовая зарядка, зарядка, быстрая зарядка, хранение, на выписку.===
Подскажите , что за режим зарядки == НА ВЫПИСКУ==?
Подскажите на flysky fs-i6 можно прописать два приемника чтобы каждый раз не перепрограммировать?
Это наверное разряд
в любой аппе можно прописать неограниченное количество приемников, это же приемник запоминает передатчик! По аналогии с радиовещанием: Станция одна, а приемник в каждом доме.
Но все приемники будут работать одновременно, точнее включенные. С пульта их “переключать” выборочно нельзя.
Если мы про модификацию с телеметрией (обратная связь) - увы… один приемник. Другие “забываются”.
Михаил ты не понял. Забиндить можно неограниченное количество приемников. А прописать, например в Турниге 9х с прошивкой 9rx можно 16 моделей разных, запрограммированных под каждую модель индивидуально.
т.е. если два кораблика и одна аппаратура можно для смены вывести кнопочку для быстрого переподключения
Мужики еще вопрос не по теме а квадрокоптер никто не собирал сам?
До 20 моделей
. Только вот кнопочку подключать не нужно. Модели меняются на аппе.
Не модели-это настройки сохраняет для каждой модели, это понятно. Я купил дополнительный приемник ru.aliexpress.com/item/…/32796988730.html для второго кораблика, а аппаратура одна, т.е если я меняю кораблик мне надо заново прошивать его в аппаратуру(соединять два контакта на приемнике)
что будет если включить все модели? какой будет управлять пульт? )))
Не всем))
Это называется ЗАБИНДИТЬ. Подружить их. А в аппаратуре прописать модели и програмку под нее. Переключение делается в аппаратуре.
нет. Просто надо иметь включенной только одну модель, что б темеметрия (если есть) с ума не сошла. И “включать” ее настройки в аппе если они уникальны. А работать будут все забиндинные приемники.
Так в этом и вопрос - можно ли их переключать?! и каждый раз не биндить!
Управляться апаратурой корректно будет та которая выбрана на пульте.
У меня не работют пока заново незабиндишь
как ее там выбрать?
Надеюсь все все поняли… масло маслянное
Надо выводить кнопки для быстрого биндинга!
Если работаешь с телеметрией на обеих приемниках то да. Инструкцию я так понял ты читаешь в двух случаях. 1. когда в туалете читать нечего. 2. когда караул я все сламал.
