BAIT BOAT для рыбалки
итого некоторая “прибыль” по емкости и запасу хода у 12*7 все же есть.
Сомнительная прибыль есть но на габаритах можно и в минус уйти.
Купил пару дней назад пару аков типа Panasonic 12V – 7Ah на одном написано Япония на другом Гонконг. Но суть не в этом, поставил на катамаран и решил посмотреть сколько времени беспрерывной работы, оказалось 15 минут и аки просели на 8,2 вольта. Поставил на зарядку и через 15 минут зарядное показало что они заряжены подключаю показывает 12,7 на одном и 12,3 на другом. Ставлю опять в катамаран и ситуация повторилась. Так я пробовал 3 раза и заряжал и тестировал. Короче аки фанарь. Китайские на этом катамаране работали почти 3 часа, хотя я не уверен что это панасоник.
а чем заряжали? обычно сразу после зарядки должно показывать больше.
з.ы. я заряжаю такие акб автомобильным зарядником до 14.5В и падении тока зарядки меньше 100мА.
Если новые то надо бы их потренировать немного. Полный заряд - почти полный разряд. Но для начала не мешало бы их позаряжать совсем малым током пару суток где нибудь 100-200 ма… но нужно контролировать макс. напряжения чтобы не испортить.
а чем заряжали?
Вот этим www.h-energy.ru/shop/?dir=43&pid=1598
Так в том то и дело что покупал не помню точно название но по моему касим, но они из коробки почти три чеса на полном газу работали и потом заряжались прочти 12 часов а эти за 15 минут разрядка и за 10-15 минут зарядка. Надо от них избавляться.
какие то они дохленькие, может быть перележали лишку? или высохли ?
Хм, у меня китайские тоже за 15 минут заряжаются, новые те что для весов по 250руб. 4,5А 6В. Т.е. Ток зарядки не очень высокий 0,5А примерно - через 30 минут напряжение уже 7,2В на батарее и соответсвенно ток падает до нельзя… Вообще то подзарядка так и устроена по напряжению, а не по силе тока. На машине 14,2В , при таком напряжении сила тока не может зашкалить выше нормы, вернее она вообще падает в ноль. В моем случае 7,2В означают что они заряжены, при этом сила тока падает до 0,1А примерно, т.е если заряжать в таком режиме надо пару суток, а если он заряжен уже то почему то тоже 15 минут работает - но они и заряжаются столько же 😃 аккумы новые . Т.е ума не приложу как заряжать их тогда, хотя в 90г сам делал из 2 негодных свинцовых 1 годный, заменяя плюсовые пластины минусовыми т.к они не разлагаются, потом правда идет 3 дневная зарядка и аналогичной разрядкой малым током и танцами с бубном, аккум работал правда % 50 мощности…
На одном нашел DV 2012 03 не знаю что это но похоже на дату (это на том что типа made in Japan) а на втором пару букв и пару цифр на дату точно не похоже.
Ну что сказать аки точно дохлые. Взял другие и вот уже 1,5 часа беспрерывной работы, вольтметр показывает 11,3 вольта.
Здравствуйте коллеги. Сталкнулся с проблемой: при завозе снастей корабликом (200 м) очень сильно нагрелся регулятор хода (оплавилась верхняя крышка). Что это может быть и на что обратить внимание.
Был вот этот
r2hobbies.com/…/200a-rc-car-brushed-motor-esc-elec…
а вот этот подойдет
r2hobbies.com/…/1-10-rc-car-300a-hv-brushed-motor-…
ТХ лодки 600х210х170
питание 12в, двигатель 550 12 в. Вес лодки - 5 кг.
Может быть проблема с самим регулятором. А проверить нужно дейвуды если имеются может быть где то затирают и дают дополнительную нагрузку на мотор. Или винт (ы) нужно подобрать меньшего диаметра.
Вал в дейдвуде не затирает, электродвигатель холодный, винт 35 мм для такого корабля я думал вообще маленький, хотел поставить 48 мм.
У Вас регулятор на 7,2 вольта,а Вы подаете 12, а при полной зарядке и все 13 вольт. Вот он и греется,удивительно как вооще не згорел. Я так сполил 12-ти вольтовый регуль подав 14,7 в.
А, на счет нагрузки не переживайте,у вашего регулятора пропускная способность 200 ампер передний ход и 100 ампер задний,так что даже при полной остоновки ВАШИХ движков,с регулятором ничего не случится.Я сам сколько раз наматывал траву на винты посередине водоема,и обратно возвращал катер с намотанной травой (Правда пару раз за катером приходилось плавать на резиновой лодке,ну когда водоросли накручивались вообще мертво). Движки конечно кипяток а регули холодные.
r2hobbies.com/…/1-10-rc-car-300a-hv-brushed-motor-…. У этого регулятора входное напрежение от 9 до 14,8 вольт, так что при ваших 12 в,он будет чувствовать себя нормально,в отличии от предыдущего который на 7,2в.
Похоже что, Китайцы ввели в обиход китайские Амперы, по аналогии китайских Ватт для звуковых колонок.
Посмотрел регулятор по вашей ссылке. Не один элемент (провода, разъемы) из комплектации данного регулятора не сможет пропустить через себя ток не то что в 300А а даже в 100А!
Наверное такая же халтура на самой плате. Представьте себе размеры транзисторов на такой ток, даже с учетом современных технологии.
Хе, так все правильно у них в инструкции и написано Курентдрайн 20А форвард 😃 - это в инструкции в упаковке к ним, у меня 4 штуки таких, на сайтах только об этом забывают упомянуть. Т.е это все 20А регуляторы, а то что они могут и 300 выдержать случайно, ну - так наверное они и с 300 этажа могут падать и не разбиваться если такую цифру в названии написать - но в инструкции по применению то другое написано 😃
Эт точно… когда покупал этот регулятор, то было указано если не ошибаюсь 20А… Ну или за год электроника шагнула далеко вперед… уже в том же корпусе 110А
Здравствуйте, я купил этот контроллер и ниже, 110A? большой фокус, не более 20А вы … Я вернусь с фотографиями
Здравствуйте!
Я тоже сделал свой катер. Бункер, отцеп, эхолот, всё отлично работает.
Теперь встал вопрос применения.
Где? На платниках? Как там народ к такому чуду отнесётся? А администрация? У кого какой опыт применения?
С удовольствием бы с кем-то скооперировался для рыбалки с катером.
ESC не работает более 20А, я купил 10 копий r2hobbies.com/rc-boat-el-water-resistant-110a-esc-… и я было удовлетворено, когда вы кладете передатчик бутылку пропускает почти 75%
Теперь встал вопрос применения. Где? На платниках?
на платниках не разрешат - они даже в проблему вдаваться не будут, принцип простой - разрешишь одно, притащют и другое 😃 теоретически правильно… У меня давно эта проблема уже встала, если рыбы нет то и нахрена кораблик и тем более эхолот 😃 так все теперь и валяется. Кинулся на платниках, платники разделились тоже на 2 категории - там где есть рыба, и там где ее нет. Второй случай стоит 300руб и лови сколько хочешь, в первом случае плата 200 руб за въезд и лови карасей(т.е сорную рыбу) - за карпа и т.п нужно доплачивать 120 руб в среднем за 1 кг по факту вылова - и нахрена мне такая рыбалка, если на рынке дешевле… А тут на днях нашел платник без факта вылова, просто 300 руб - после 3 рыбалки мне поставили лимит не больше 4кг, типа забыли предупредить - довыделывался рыбак хренов, рисанулся решил всего толстолоба выловить за раз 😃, причем без кораблика. А на бесплатниках 3 месяца просидел, даже ни одной поклевки не видел - сижу репу чешу к чему вся эта суета была… оно если рыба есть то и кораблик нафик не нужен, а если ее нет то хоть кораблик хоть эхолот об асфальт бей нифига ниче не поймаешь…
На наших платных озерах есть ограничение. Первый вариант 200 грн и 5 кг бесплатно если поймал рыбу с выше 5кг то охрана взвешивает и фотографирует после чего ее отпускают а сумму которая получилась за вес рыбы переносят как предоплату на следующую рыбалку. Если рыбачиш с кораблем то рыбу не берешь всю отпускаешь. Второй вариант платишь за рыбалку и некто не спрашивает сколько поймал и как (кроме сетей и всех браконьерских снастей). Но этот вариант в основном прокатывает в озерах где рыбу разводят для продажи. Но из опыта на этих водоемах трофеев почти нет.
У меня давно эта проблема уже встала, если рыбы нет то и нахрена кораблик и тем более эхолот так все теперь и валяется.
Рыба есть везде кроме лужи и тех озер которые летом пересыхают. Есть у нас одно озеро езжу туда уже лет восемь наверное и так до конца его и не понял но знаю точно рыба там есть но поймать ее очень сложно. Был пойман карп на 9,65 на мармелад лимонный (забросил для смеха и обалдел когда вынули из воды и взвесили).
Если рассматривать рыбалку как способ добычи то тогда да на рынке дешевле, если учитывать что карповая ловля наверное одно из самых дорогих увлечений. Но не какой базар не заменит удовольствие от рыбалки.
Суета нужна для того, ну первое не скучно зимой, второе много нового узнали и самое главное получилась. Ну и самолюбие пошкрябать когда друзья спрашивают, это что ты сам сделал.
Да, невесело получается…
Неужели нет удачных применений?
Скажите, для рыбалки с волнами 40-60см и больше, какой тип корабля подойдет, с каким корпусом?
Герметичная торпеда, будет в самый раз. тут уже была ссылочка на ролик с морским вариантом кораблика,
вот что то такое и будет самое оно!
Только не ясно что в такую волну будешь завозить? корм или сеть?
Рыбалка озерная на карпа (оз. Кинерет). Цель - завоз приманки.
Просто там часто поднимаются волны, поэтому непонятно какое судно оптимальнее.
Сейчас веселками на надувной лодке завоз производится.
Вот такие волны обычное дело на Кинерете после полудня (кино не моё)
