BAIT BOAT для рыбалки
Probelzaelo
Alexander_Sh:
Как таким прикормку завозить?
никак, они возят токо снасть. видимо.
Carpfish
Alexander_Sh:
Можно придумать герметичный отсек типа трубы. и туда засыпать корм и снасть. Где то было видео найти не магу. Было решение принцип ракеты для прикормки. Открывается отсек снасть вытягивает кормушку (кормушку к снасти можно крепить ниткой ПВА) кормушка привязана к кораблику. После того как корм высыпался нитка растаяла и снасть легла на прикормленное место ну или где то рядом.
Ну как то так.
Probelzaelo
Carpfish:
Для чего делать отсек герметичным если возить уже размоченный корм. прекрасно вывалится из не очень герметичного бункера. только переверни…
Alexander_Sh
А без торпеды никак не обойтись? что-то она мне кажется сложной в производстве…
Probelzaelo
форма особого значения не имеет, главное соблюсти некоторую, отосительную герметичность на случай волны.
Carpfish
Probelzaelo:
Он так же и прекрасно будит вымываться. И не факт что до точки назначения кроме снасти еще что то доедет.
А герметичность отсека на мой взгляд нужна для сохранения прикормки и для исполнения заданной задачи (доставить корм в точку ловли)
Probelzaelo
Carpfish:
если не делать бункер совсем нараспашку то вымываться не будет. вариант бункера “труба в трубе” с глухими торцами и окном шириной не более 1/4-1/8 от боковой поверхности. поворот внутренней трубы относительно наружной нужен на все 180 градусов… с полным перекрытием “окна”. при таком раскладе все должно доехать. а если какие то крохи и вылезут то это к лучшему, тк будет создана ароматная дорожка от места старта к месту разгрузки, типа рыбопровод ))
Carpfish
Probelzaelo:
Тут согласен полностью это и есть минимальная герметичность. Те волны которые есть на этом озере способны вымыть всю прикормку.
vlad155
Столкнулся с проблемкой … Не знаю как лучше подключить магниты (открытия бункера и сбрасывания снасти ). думал через тумблер+серва , но контакты сгорают на тумблере очень быстро… в момент переключения тумблера внутри все аж светится. может как-нибудь кондерами уменьшить искрение ? или диод нужно параллельно контактам или параллельно магнитам ? наверняка кто-то стыкался с этим , поделитесь опытом !
Probelzaelo
vlad155:
Это что же за электромагниты такие что аж тумблер светится? или что за тумблер? Может слишком большой ток идет через электромагниты? греется сильно?
vlad155
Probelzaelo:
электромагниты сам мотал…чтобы нормально отталкивали магниты бункера(даже при просаженом до 9 вольт напряжении питания. греются , если не отключить сразу же после сброса. ОООчень греются ! но если кратковременно только для сброса - то все норм.
Probelzaelo
vlad155:
Однако нужно взять немного тоньше провод и намотать поболе )) греться станет меньше, и очень даже возможно что усилие магнитное увеличится.
Если это не сложно попробуй измерять ток который потребляют твои электромагниты
rusanov
Примите нового творца катера)) Месяца 2 уже изучаю эту тему. Затеялся себе собрать данное чудо. Уперся в корпус сейчас. Электроника вся самодельная. В лабораторных условиях все работает как будет на водоеме покажет практика.
vlad155:
Поделитесь параметрами электромагнита? Я себе тоже пробный намотал хорошо отбивает электромагнит d=10mm h=3 mm. единственный минус великоват на мой взгляд.
Carpfish
vlad155:
Через блок накала свечей (для дизельных моторов).s49.radikal.ru/i123/0912/6b/d4728c2a1ba7.jpg
Понять бы какое потребление по току и по амперам.
Если до 20 ампер то можно блок накала свечей для моделей. Что то типа этого igva.od.ua/prd/pod/rc/rc_sw_12a_v21.htm
rusanov:
Задрасти заходите.😁
rusanov:
А что не знаете из чего или дизайн продумываете?
rusanov
Carpfish:
Дизайн продумал, начертил корявеньквую модель в Solid. сделал болванки поплавков. теперь нужно болван верха вырезать. болваны делаю из пеноплекса. Блин на работе фрезерный есть но стол не позволяет таких размеров зажать заготовку. ищу где стеклоткань купить можно. ни разу дала с ней не имел.
Probelzaelo
rusanov:
Wellcome ))
Carpfish:
А чем не нравятся FET ключи? токи ого какие, вес и габариты совсем мелкие? собственно в блоках накала они же, возможно и живут… Но это хорошо когда они есть в наличии. Покупка то не дармовая.
Carpfish
rusanov:
На форумах есть и я даже ссылку кидал как и что делать.
Вот нашел acki-tuning.narod.ru/useful/…/stekl_pl.html
Не наша тема но принцип тот же.
Probelzaelo:
Так я не против можно и на БТС 555 простенькую схему собрать (100 ампер легко) но информации мало. Если магниты греются то сколь ко они потребляют. С таким потреблением можно бункер открыть а на обратный путь у ака и сил не хватит.😁
Вот как вариант www.powerlabs.ru/page-10/…/bts555-m249-mk2.html
Prikladnik
Парни, читаю, реально не воткну зачем нужны магниты. У меня как-то всё проще получилось. Стандартная серва убирает проволочку в корпус, дно бункера открывается.
Просто и надёжно.
rcopen.com/forum/f68/topic138133/2200
Там на правой фотке видны 4 проволочки.
Бункер съёмный, на фотке его нет. Могу фоткнуть.
Я, правда, перемудрил - сделал его 4-секционным. Просто потому что были свободны 2 канала - две сервы по две проволочки каждая.
Carpfish
Prikladnik:
Честно говоря у меня не получилась с магнитами. Не держат они три кило и даже два максимум один, и снасть в бункер не положишь малейшая нагрузка на дверцу и тут же открывается. Не знаю может мне не повезло или что то не так делал но точно знаю одно для повышения грузоподъемность магниты нужно ставить по центру и максимально близко друг к другу (это из моих экспериментов).
Одно удобство у них есть это закрытие бункера без применения пульта. Дальше все хорошее на мой взгляд заканчивается.
vlad155
Probelzaelo:
та что-то не охота уже перематывать… думаю так как есть запустить . ток порядка30А .
rusanov:
та по памяти уже не скажу,давненько мотал и наугад(сколько влезет и с провода того что был под руками) но вроде 200 витков…вроде )
Carpfish:
Вот как вариант www.powerlabs.ru/page-10/body...-m249-mk2.html
Спасибо , попробую этот вариант !
Prikladnik:
та может и так ,но с магнитами мне проще показалось на тот момент (и по герметичности тоже…) в общем переделывать уже нет смысла , буду добивать до конца 😃
Carpfish
vlad155:
Вариант хороший но нужно смотреть по напряжению.
vlad155
Carpfish:
а интересно вход напрямую можно на выход приемника ? или мудрить нужно что-то ?
Probelzaelo
vlad155:
на выход приемника ненадо. там хоть и ШИМ но далеко не отсутствие сигнала. так что совсем без какого то промежуточного устройства никак не хорошо… потому что мотор обязательно будет все время вращаться причем совсем не от самого нуля и совсем не до самого максимума.
