BAIT BOAT для рыбалки
Попробуй опустить дейдвуд…
Здраствуйте. kafa, у меня похож корпус как у Генадича . Я его испортил (Эпоксидка после затвердения осталась мягкой) и сейчас делаю по новой. Увидел похожий и подумал , как мне избежат ошибок.
В старой лодке зазор между стенкой, низом тонели и лопасью винта 5мм. В низ винт вылазит 10мм. Диаметр винта 55мм.
По новой пока только начал делать форму для кораблика. Посоветуйте как дальше делать. Воды, где он плавать будет, с комушами, лилиями и прочией травой. Из за того я на первом винт прятал в тонели. Форма первого - плоскодонка, и этот думаю делать плоскодонку. Три последних фотки начатой второй лодки.
Или посоветуйте какой.
Не просто похож … это клон.
Я его испортил
Без обид ,но тебе повезло больше чем Генадичу.
Твоя задача
- смотришь на фото ( ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИШЬ!!!)
- Делаешь АБСОЛЮТНУЮ копию… Без своих ноу хау.
- Если опять начнёшь рыть тоннели , то тогда делай матрицу без отвердителя… ( чтобы было легче снять и выкинуть.)
Пы.Сы. Удачи…
по этому ребята испытывайте по возможности свои прототипы до того как будите клеить корпус
да интересный корпус
Это немного не то или много не то…
Вот видио с этими корпусами.
на поворотах наружу валится.
Эт точно…
Вот здесь ключевое по возможности… Я делал гипсовую мастер модель…
только все эти видео показывают что хорошего МОНОкорпуса для тихоходного ПРИКОРМОЧНОГО кораблика думаю сделать не получится, естественно в разумных размерах, для тихохода идеален многокорпустник, он отлично режет волну и не тянет воду за собой из-за узких корпусов, а моно показывают хорошие результаты только на глиссере
Эт точно…
Генадич , спасибо, что в нужное время сделал показ, а то я второй раз промохнулся бы.
Ну первый блин пригорел, но учимся и может будет все хорошо.
Спасибо, буду стараться повторить
А что не то ?
мужики а как вам вот такая идея для прикормочного кораблика
Без волнения пожалуй покатит и то наверное пока пустой. Но как игрушка прикольно.
ну да, что то я про волны и забыл, на волне наверно и начнутся проблемы, а если и боковой порывистый ветер, то все, приплыли
Детский сад на поляне. Лично мне никак! Лучше уж коптером хавчик возить. Волну не создает, не зудит сильно, быстро. Только батареек побольше набирать нужно.
У меня сын прикупил крутой коптер. Пишет: собирается завозить снасть за 50 метров. Я прям смеялся до слёз. Молодёжь совсем обессилила?
А что не то ?
Смотри внимательно, как ведут корпуса на воде при скорости.
Я на батарее 4s2p делал до 18 завозов на 270 метров. 4 батареи хватает на сутки на три спин-а. Но я завожу до полукило груза. Мне на море много не надо. 😃
Коптером… 😉
Коптером… 😉
Наши карпы на ваше полкило прикормки даже рот открывать поленятся. Это им на один раз хрумнуть.
Всем привет, я вот тут смотрю уже второй год за моделями и кораблями… все что то пилят находят лучшие корпуса экономичные и т.д. а вот скажите мне много из вас реально были на рыбалке и испытывали свои творения…?? так сказать в боевых условиях дождь, штормовой ветер и т.д.
ИМХО даю руб за сто, самый правильный корпус это водоизмещающий тримаран… а самым главным фактором это то что крепить оснастку для завоза надо таким образом чтобы она находилась под водой… т.к. при завозе даже при легком ветре выдувается такая сильная дуга по леске что потом замучаетесь слабину выбирать…+ обязательно при завозе опускаю кончики удилища в воду минимум 30 см … тогда спасает… так что сделав идеальные корпуса по гидродинамике… вскоре всплывут мелочи которые удовольствий не прибавят
Прикольная штука
очень интересное сообщение так как опыта пока использования нет, но подобную проблему слышу в первые и есть над чем задуматься особенно если по плану бункер и не как иначе хотя будет и многокорпустник
Прикольная штука
А что прикольного то ??? У внука покупной кораблик типа FT009 то же герметичен, еще и кувыркаться с пульта может и гоняет 20-25 км/ч. Да и помню заказывал его года два назад за 1900р. с доставкой.
Поддерживает дед и чинит внуку. Корабль еже живой…
Я тут недавно видео выкладывал… при испытании привязывал шнур за ручку - это в 10 см над водой. удочку в воду не опускал - шнур сразу лег на воду и никуда не выдувался… На второй день был шквалистый ветер - ничего.
ну я не знаю что у вас за чудо шнур…вы при испытаниях плавали 120-150м? а вот у меня плетенку несет волнами быстрей чем кораблик плывет… поэтому всегда только монолеска… хороший боковой ветер 8-10м\с и плетенка будет летать над водой…
я пока не спец, но может все дело в натяжении лески при завозе, если сильная слабина то и дуга будет дай боже
Не в обиду !
Я уже бывал не раз и не два на рыбалке, когда пожалуй батя Ваш, еще под стол пешком ходил. Но это так, для сравнения возраста…
А если по теме, то знаете ли ДА! Ну при штормовом ветре ужо не до корабля, закуску и т.д. успеть бы в машину закинуть, а потому свой новый корабль я сделал с еще большим запасом и по мощности и по герметичности, и отдельные клипсы для крючков, и аккумы запасные, и возможность ночью от автономного источника зарядить, и хорошая подсветка корабля для ночной, и маркеры с подсветкой, и индикация заряда на корабле, и телемерия на пульте, и еще выведу сигнализацию о воде в трюме и если еще что понадобится, то сделаю или куплю…
Люди тут руками просто что то делают, думают, пробуют, спорят, советуются.
Кто то для рыбалки конкретно, как я, кто то получает удовлетворение от процесса (проб и ошибок), а Вы второй год смотрите, а потом:“… много из вас реально были на рыбалке…” , чот не приятно как то.
А Вы давая рубь за сто чем и сколько владеете ( я корабль имею ввиду) ???
ну я не знаю что у вас за чудо шнур.
Обычная плетенка, не первой свежести, нормально себе тонущая…
