BAIT BOAT для рыбалки
Я конечно извиняюсь. НО! Третий день читаю и ничего для себя полезного не почерпнул по постройке кораблика. Даже уже и заходить сюда не хочется.
Проблема в том, что есть такие индивиды в единичном количестве, которые никогда строительством рыболодок не занимались и не собираются, но засорять страницы считают своим долгом и в этом большие мастера.
Ну - Ну, хто бы говорил…
ну-ну…
Чья бы к… мычала.
Господа !!! Давайте прекратим . ЭТО уже не спор… Это откровенное обливание ГРЯЗЬЮ . Если ВАМ это интересно , перейдите в ЛИЧКУ и продолжайте.
Читать откровенно ПРОТИВНО. Имейте УВАЖЕНИЕ к форумчанам и гостям ветки.
С УВАЖЕНИЕМ kafa.
СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ.
А никто не пробовал измерять скорость кораблика Спид Ганом?play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.spee…
Зачем??? Отзывы читал?
х**ня какаята. паказывает что стена скоростью 2,6 км в час. Прошу доработать!������ рароботчики! Пожаааалуйста! Умаляю . и будет 5 звёзд!☺������������������������������������������������������������������������������������������������������
Андрей Симоненко
17 марта 2018 г.
У меня кот бегает со скоростью 0.4 , а холодильник 89.5 .Это как?
Пользователь Google
16 апреля 2018 г.
Не говорите что моя 2х летняя сестра бегает 99.4
Коля Громик
28 января 2018 г.
Это что за фигня я измерял скорость полёта мяча показало 4 км в час а умным мячом показует 80км в час бред
DEN DEN
25 марта 2018 г.
Удалите этот бред у меня СТЕНА са скорастью машины
Шурик g
17 июня 2018 г.
Хотел просто проверить скококо едет или бежит телевизор 67 км/ч ������������������ Очень прикольно но требуется в разработке
Читал, читал. Отзывы всякие есть. Видимо все зависит от того насколько правильно пользуются этим Ганом. Во первых надо по возможности точно определить и выставить расстояние до объекта. Во вторых возможно у кого-то рученки трясутся с бодуна, всякое может быть. В третьих, при измерении телефон должен быть неподвижен, т. к. если скорость его движения будет совпадать с направлением движения визира, или наоборот, то погрешность может измениться кардинально. Я пытался пользоваться - вроде бы правильно измеряет. Надо теперь на природе ( воде) попробовать.
Да купи старенький смартик , поставь программу ,что Генадич выкладывал и гоняй… Ну коли утонет , то судьба , рыбки тебе позвонят.))
Иногда лучше промолчать. И нервы в порядке.
Приёмник FS-iA6B. Пульт по земле видит телеметрию и помехи в % не дальше 100 метров. Антенны под 90 градусов. Что делать чтобы видел дальше? И ещё , у всех так или это мне опять повезло?
Внешней антенны нет, на борту?
Проблема в том, что есть такие индивиды в единичном количестве, которые никогда строительством рыболодок не занимались и не собираются…
Я действительно не строю ни корпуса, ни кораблики целиком. Создание плавучего и красивого кораблика с нуля - это титанический труд, который требует наличия целого комплекса навыков, умения, опыта и готовности рисковать. Но я пытаюсь (в пределах своих навыков, возможностей и квалификации) оказывать посильную помощь тем, кто способен такие задачи решать. В качестве примера могу упомянуть российский проект “Кайман” 2k-boats.ru , на подготовку которого ушло более двух лет напряженной работы.
Нет. Так кораблик работает на воде 250 метров + . А телеметрия до 100. А как организовать наружную антену?
Поставить на борт антену (есть в продаже, а можно от роутера Ви фи), проводок от ее штекера припаять вместо одной из штатных.
А антенны под 90, в какой ориентации, есть вертикально одна?
Одна горизонтально поперёк катера. Другая вертикально. . Как можно выше. В верхней части катера. Меня интересует другое - у кого такой приёмник- передатчик (Fs-i6), на сколько метров работает телеметрия? Кораблик не теряет управление на 250 метров+ , дальше не пробовал.
Передатчик Flysky FS-i6 , приёмник FS-IA6B.
Что, ни у кого нет такого приёмника?
Я не спец , но выложу своё предположение…Может в приёмник или блок телеметрии забита какая то градация.
Я еще не загонял так далеко. Да, думаю, и не нужно будет… если не ради эксперимента.
Нужен эксперимент. Но по моему так как у меня не должно быть. Ведь кораблик работает.
Нужен эксперимент
Будет не корректным - у меня антена
У меня такой приемник !
Антенны внешней - нету необходимости.
Штатные антенны расположил под углом 90 градусов в горизонтальной плоскости, закреплены в носовой части верхней крышки корпуса.
Больше двухсот метров на воде, уже только в бинокль корабь вижу, бывает несколько процентов ошибок выдает, на управлении не отражается и меня все устраивает. На телеметрию, честно, не обращал внимания на большом удалении, как то не нужно было.
Поддерживаю. 😃
Это и есть телеметрия. Проценты ошибок по телеметрии и передаются.
Откуда передатчик еще может знать как принимает приемник?
Пропадают показания не только напряжения, а и одновременно показания ошибок в %. А если бы это был квадрокоптер с камерой, которые гораздо дальше летают с этим пультом? Пропали %(ошибки) и напряжение и не понятно куда он летит и на сколько хватит, или он уже упал. Думаю у меня какая то проблема и как её устранить не знаю. Кораблик то не теряет управление и я не понимаю, не видя % ошибок и напряжение , когда потеряю управление.
