BAIT BOAT для рыбалки
Генадич
Про сопротивление: Сергей, а не сильно подозрительно Сопротивление мотора (RM): 0,1098 у твоего, и, 0,0746 в моем?
Панкратов_Сергей
Генадич:
Тут так:
1.Кв обратно пропорционально количеству витков.
2. Окно для обмотки одно и тоже.
3. Раз окно одно и тоже- то при большем количестве витков- меньшее сечение провода. В той же пропорции.
Итого у большего Кв меньше витков ( и меньше длина обмотки) и большее сечение.
В итоге сопротивление обмотки различается в квадрате от отношения Кв ( длина в Кв раз и сечение в Кв раз).
(700/580)*(700/580)= 1,457
0.1098/0.0746=1.472 Похоже же?
Но, у меня то замер показал 0.146 ома, потому скорее всего у тебя около 0.1 ома.
Вот тогда и получится 0.1 обмотка+ 0.04 батареи+ регулятор…
Если в калькулятор подставить- то и график получится как в реальности.
Генадич
Панкратов_Сергей:
О! у меня при замере такая циферка была … )))
kafa
Панкратов_Сергей:
Генадич:
Ну вот так это смотрится.
Генадич:
если раньше на 13км/ч потребление было около 13 ампер…, ничего же не изменилось со стороны ММГ (кроме дейдвуда).
Ну тогда всё вполне логично … Добавка в скорости 2.5 км/ч. , потребление выросло на 7 Ампер.
Какая мощность у мотора?
Генадич
kafa:
Логично было бы, если добавил ампер и скорость от этого выросла, но ни как не наоборот.
Я же написал ВМГ ничего не изменялось кроме дейдвуда. Из чего потребление может вырасти?
kafa
Генадич:
я переместил руль и винт 22 мм ближе к корме.
Генадич:
Просто винт стал лучше работать.
Генадич
Следуя этой логике, винт нужно поставить как был, а лучше вплотную к килю, и потребление снизится в два раза?
kafa
Генадич:
Дуркуй дальше.
Генадич
Не не буду. Все просто - просто тахометр подбрехивает.
Генадич
Сделал замеры с разным напряжением (от 8 до 16 вольт) пустого мотора - его KV округленно 650.
Probelzaelo
Генадич:
Кстати о батарейках. Вот “выгодные”, если соответствуют - отзывов нет(((
Подозрительно дешевы, надо проверять. За Liitokala в прошлом году давал ссылку, отвечаю, хотя они есть и еще дешевле, якобы с другого склада. При заявленных 5000(4900) они реально показали 4750мач, в режиме заряд-разряд(по iMax) от 3.0 до 4.15В, т.е. режим был слегка щадящий - недоразряд и недозаряд, если брать полный диаппазон 2.9-4.20В (Заявлено вообще 2.75-4.2) то запас емкости должен быть еще почти 10-20%. Тестировалось 6 шт. Заявлено было что умеют отдавать до 50А, но не пробовал, тк не расчитываю получать более 10A при 3S2P.
ALEX57
Probelzaelo:
Сказанное подтверждаю 100%. В прошлом году брал 18штук ru.aliexpress.com/item/…/32793359110.html. Изготовил 2 батареи 3S3P с балансиром ru.aliexpress.com/item/…/32891788710.html. Проблем нет. Емкость соответствует. Сильно тоже не нагружал.
Панкратов_Сергей
Интересно, уже скоро будет два года с момента споров что литийферрум наше все…
Писали некоторые что купили.
И все молчат.
Все так хорошо что даже похвалиться жалко?
А вот те что ругали на чем свет стоит - литийионные 18650 и 26650 - смотрю все больше народа используют и довольны.
Панкратов_Сергей
Так именно эти я и предлагал, как сам пользующийся и даже потом тест делал, чтоб развеять мифы от противников-
rcopen.com/forum/f68/topic511026/182
А хотелось бы узнать результат от оппонентов, те кто эти хаял а литийферумные хвалил…
Типа ресурс 1000 циклов, сверхнадежность, якобы лучшая цена и прочие бла.
Кстати, сам пересмотрел результаты-
Там оказалась информация о внутреннем сопротивлении банок.
У батареи 2S6P при разряде 1а напряжение 7.74 вольта, а при 5а 7,35 вольта, то есть сопротивление батареи (7.74-7.35)/(5-1)=0.1 ом.
Сопротивление одной банки 0.1/2 *6=0.3 ома ( дофига, но и банкам уже было больше года).
Что имеем, если из этих банок собрать батарею 3S3P, то батарея будет иметь внутреннее сопротивление 0.3 ома.
Для нее более 8 ампер -уже много.
15 ампер пригодно только при не менее 6S. Иначе будет неприемлемая просадка по питанию.
Генадич:
Так что опять, как и положено, теория с практикой сходится.
Реальное сопротивление обмоток, реальный Кв, реальное напряжение под просадкой при рабочем токе- и график совпадет полностью.
Probelzaelo
k_dimon:
Правильно что переплачивать! Купил типа таких:ru.aliexpress.com/item/8pcs-...f8f8971fe25534 и радуйся
Покупал уже, проверял? Действительно ли они имеют заявленную емкость?
Перекос в пользу мелких, само по себе не вызывает доверия.
Если пересчитать в одну цену и в одну емкость, то наблюдаем 8*18650(2600,допустим)=20800мач за 998р или 4*26650(5000,реальных) 20000 за 1113р
разница вроде в пользу маленьких(18650). Если не хотеть бОльшего, а именно токоотдачи.
У маленьких кстати заявлено внутреннее сопротивление 0.1 Ома, в паре 0.05, а у больших 0.02. Разница по токоотдаче в 2.5раза, за 115 рублей.
Генадич
Probelzaelo:
Покупал не раз (кажется 5). Проверял. При заряде/разряде аймаксом мини отдают/берут больше заявленной, сильно больше. Только нужно учесть что аймакс очень слабым током разряжает.
Панкратов_Сергей
Probelzaelo:
“Заявлено”.
Измерять нужно.
Причем каким то реальным способом, а не дешевым зарядником.
Генадич:
У меня сегодня на почте засветились. Небольшое количество. Завтра-послезавтра получу.
Попробую измерить реальное внутреннее сопротивление на свежих.
Генадич
Probelzaelo:
ePN показывает что недавно, с 20 октября по 7 ноября вообще 3.89$ стоили.😃 Возможно скоро опять цена снизится.
Probelzaelo
Панкратов_Сергей:
Измерять нужно.
На рынок сходи! те, уважаемый.
Панкратов_Сергей
Probelzaelo:
На рынок сходи!
Не понял.
Пы-сы:
Сейчас понял… Не ожидал. Если кто не понял кто у нас привык на рынок ходить и…, чуть расширенное пояснение.
Probelzaelo:
Панкратов_Сергей:
“Заявлено”.
Измерять нужно.
Не знаю кто “заявлял”, но в отзывах на этих лотах, что заявлены выше, на большой и маленький есть отзывы с фото замеров. Не сложно зайти и посмотреть, для удобства даже есть галочка- показать только с фото.
Так вот посмотрев эти фото мы видим такие цифры-
для “маленьких” 18650-х 46,40,37,34,39,37,27,28,27 и т.д ( если эквивалент большенькой-две в параллель то 23,20,18.5, 17 и т.д)
для “большеньких” мы видим 26, 24, 32, 34, 29, 26.
Если верить этому - то это совершенно не соответствует тому как у вас “заявлено”.
А даже строго наоборот вашему “заявленному”, потому как при параллельном соединении двух “малых” сопротивление их будет много ниже чем у эквивалентной “большенькой”.
Но!!!
Я выше написал, что не верю ни тому что “заявлено” ни тому что намерили дешевыми зарядками
Нужно измерять самому и правильным способом.
Хотя могу предполагать что не может быть так как по вашему “заявлено”. Просто нет на то оснований, ни вес батарей, ни бренд, ни цена не говорит о каком то преимуществе…
Genrish
Всем здравствовать. 😃
Скажите в этих приемниках для чего сделаны две антенны?
Они параллельны или как-то развязаны от входного каскада приемника?
Это первые два изображения.
А, другой приемник имеет всего одну антенну.
В чем подвох, кто знает?
Панкратов_Сергей
Genrish:
Ведь когда то смотрел но забыл.
То ли для диверсити, то ли разнесены прием-передача ( приемник то телеметрийный), однозначно не запараллелены и подключены в разные точки модуля).
Седой_2000
В продолжение о батареях !
Сам то я пользую 3S4P такие :www.aliexpress.com/item/…/32771532107.html
Один комплект покупал новые (им правда уже года полтора ), второй комплект такие же но вытащил из ноутбуков, считай даром достались - так вот при токах ампер 15 и больше проседают прилично и быстро емкость теряют. А если не давать больше 10а вполне достойно работают оба комплекта.
Сейчас интересуюсь вот такими : www.aliexpress.com/item/-/32835679557.html
Что скажет общество? Никто не пробовал?
Один мой дружок взял для своего самодельного коптера-грузовика такие, пока хвалит! Правда опыта эксплуатации еще считай нету.
Хочет прикормку и снасть коптером попробовать завозить, я пока что с него ржу…, ну а там посмотрим.
Korvin1972
Genrish:
Для того что-бы не потерять модель самолета, в них фактически два приемных модуля, размещать антенны надо под углом 90 градусов(при разных положениях самолета с одной из антенн более качественный сигнал), двумя антеннами оснащаются много разных авиационных приемников и не обязательно с обратной связью.
